Tenký poter
Zdravím, minulý týždeň mi robili betónový poter a teraz som zistil , že ho urobili tenší ako mali cca o 1,5cm. Mám podlahové kúrenie a nad systémovou doskou /od štupla hore / je poter len asi cca 3cm. Aké je najlepšie riešenie ? nivelák?, nalepiť cetris dosku? vyliať liaty poter? alebo dať viac lepidla pod dlažbu? ďakujem
@imracko staznost napadnutie zmluvy sudnov cestov atd. aj ti dade prasklo??
@qweasdyxc Neprasklo mi to vôbec, vyzerá pevne. Je to strojom hladený betón. Jedná sa mi hlavne o akumuláciu, či to nebude mať nejaký vplyv na akumulačnú schopnosť. a tiež teraz mám všade vyššie otvory na dvere, aj keď to ma až tak neštve, dvere dám urobiť namieru
No ja by som povedal ze to mas ok. Ved celkovu hrubku mas cca 5 cm to je v pohode isto pouzili vlakna, takze by som to nechal tak asi.
@leito hej použili plastifikátor aj vlákna..
@imracko poter nema vsade rovnaku hrubku, centimeter hore-dole podla rovinatosti zakladovej dosky
