zdravim, neviem sa pohnut v tomto bode.. V tech. mistnosti chcem na zem ako ja na steny lepit obklad/dlazbu.. Na zemi je anhydrit s podlahovkou, na ktory sa nema lepit dlazba dokial sa 1. krat neprekuri (nabehova krivka pri podlahovom kureni-bol som upozorneny ze to musim dodrzat pred lepenim dlazby)
A teraz ako by to malo byt (len sa mi to "bije")
1) prekurim anhydrit
2) nalepim hydroizolacie v rohoch
3) nalepim dlazbu
4) natiahnem obklad
4) nainstalujem kotol - spustim kotol
-casova postupnost bodu 1 a 4 akosi nesedi :) co s tym ???
-ak by som na stenu NElepil obklad, neriesim.. natiahnem lepidlo sietku, omietku, nahodim kotol a potom do dopojim hydroizolaciou a dlazbou, ale ja tam ten obklad chcem, kvoli bezudrzbovosti..
-dalsia varianta nejako prepocitat kde sa mi stretne obklad s dlazbou a 2-3rady obkladu zo spodu vynechat a potom po nalepeni dlazbi dolepit - tu sa bojim ze sa netrafim s rozmermi a budem musiet posledny rad pri podlahe rezat co je stale vidiet a aj ked je to tech. miestnost nejako sa mi to nepaci..
Vdaka
@pby ja som na stenu docasne nahodil kotol, docasne zapojil na rozvadzac podlahovky. Kuril celu zimu popri inych pracach. Teraz som kotol dal dole - dva ventily na podlahovkovom rozdelovaci a vypustil kotol, demontoval kotol, oblozil obklad a kotol namontoval naspat. Idem akurat popripajat rury "na final".
@megdesign mas to skoro presne tak ako ja (myslim zostava aj umiestnenie) mna to padlo tiez take riesenie ale vraj je potom problem s tym ked to treba demontovat a po nahodeni obkladu nahodit spat.. Nesedia rury ci co - som v tom smere laik tak ak by si mi mohol popisat to blizsie ako si to docaasne a pototom pevne nahodenie realzivoal (pouzil si v prvom kroku nejake ine hadice alebo tie iste ako potom na finis ? diky
-tento krok sa mi paci a porisil by mi vela resp. vsetko, len ak oto napojit v 1.krku a potom v 2.
@pby v kroku 1 som prepojil pex al pex rurami priamo kotol s rozdelovacom. Ohol som ich tak, aby mi nezavadzali ruri pri pokladke dlazby/obkladu. Pripojil som ich srobovacimi koncovkami na pex al pex rury. Krok 2 ma este len caka. :-)
@megdesign super, este otazocka na vypustanie kotla.. ide to tak aby som nezamocil poter, ma nejaky vypustaci ventil kde sa to da napojit na kanal ? A voda (klasika pitna) ma vstup na kotli alebo musi ist cez zasobnik (ten by som nerad instaloval v 1. kroku ak nieje treba) ?
@pby na kotol som dal dva T kusy a na ne ventily. Tade som napustal aj vypustal kotol. Akumulacku som samozrejme docasne nedaval. Ked si tu prvu foto zvacsis, su tam trocha vidiet. Samozrejme som docasne dal aj filter.
