Susenie anhydridu v zime
Mate niekto skusenosti so susenim anhydridu v tomto obdobi ? mame vlhkost podlahy cca 2% a nevieme sa toho nejak zbavit. mame dva priemyselne odvlhcovace ... kuri sa cca 7 tyzdnov podlahovym kurenim, odvlhcovace idu tyzden a zoberu si za 24 hodin tak 12-15 litrov vody.
@pitt2701 trpezlivost
@peto99 opusta ma :) tri mesiace vyliate a dva mesiace necele sa kuri ... viem ze pocasie tomu nepraje ale ..
susil som rok bez kurenia, cele horuce leto BEZ okien. Po roku 0,6
@peto99 tiez anhydrid ? nehceli ste risknut a klast podlahu skor ?
@pitt2701 anhydrit. plavacka ma byt na 0,3, po dosiahnuti vlhkosti rychlo zakryt foliou, lebo poter ZNOVA nasaje vlhkost. Ale to este do jari nehrozi :-|
@peto99 ako myslite do jari nehrozi ?
@pitt2701 dajte vediet, ked bude suchy
@pitt2701 bol anhdr. pred vykurpvanim zbruseny..?? bola podlaha vyrurovana min. po 7 dnoch.., postupne po 5 stupnoch a potom nechana na 45 st. tolko dni kolko je hrubka anhdr.. a pomaly naspat... podla vykurovacieho protokolu...??? bolo pocas vykurovania narazovo pravidelne. denne vetrane..? odlvhcovak ti pri anhdr. nepomoze....
@mimms podlaha sa cacaka kurit po mesiaci ... predtym iba krb ... ano zvysoval som postupne a teraz som mal 10 dni minimalne na 45 stupnov ak nie 14 dni a teraz znizujem som na 30 ... vetralo sa narazovo minimalne 1 krat za den
@pitt2701 bol anhdr. pred vykurpvanim zbruseny..?? ako si meras vlhkost anhdr..??? 45 st. si mal poldahu alebo vzduch..??? vetrat musis min. 5 x... denne..
@mimms ano bol zbruseny ... 45 podlahovka mala ... mam pozicany vlhkomer a teraz ako su odvlhcovace tak vetram iba raz za den .. inak som chodil rano a vecer
@mimms vy ste kolko susili ?
@pitt2701 mne robili v septembri a v decembri som kladol dlazbu. Po tyzdni som zapol podlahovku a cely cas isla rekuperacia a odvlhcovanie. Par dni po vyliati som ho zbrusil, ale iba drsnym smirglom. Poter baumit alpha 2000
@pitt2701 podla protokolu..
@supiiik dik ... aku vlhkost ste mali pri kladeni podlahy ?
@supiiik a odvlhcovali ste cim ?
@pitt2701 Vlhkost si presne nepametam, ale viem, ze som cakal kym klesne pod 0,5% myslim, meral som to takym zapichovacim merakom z Lidlu. Na odvlhcovanie som mal jeden kompresorovy odvlhcovac a do podlahy som vtedy kuril bojlerom s tepelnym cerpadlom, ktory tiez nonstop odvlhcoval vzduch. Avsak asi najviac pomohla odvlhceniu priestoru rekuperacia. Je potrebne urdzovat minimalnu vlhkost priestoru, aby mala vlhkost z podlahy kam odparovat a rovnako tak aj kurit. Prehriatim anhydridu sa odpari celkom dost vody. Skuste na anhydrid polozit kusok folie, alebo by stacil aj kybel a na druhy den pozrite, ci je odspodu vlhko.
@supiiik dakujem
@mimms tak tak ako pises to ma byt!!
uz to pravdepodobne nie je vlhkostou anhydridu... musi sa zrazat voda vo vzduchu ... dnuka teplo vonku zima .. dom nezatepleny a vznikne vlhkost dnu zrazanim a nieco si anhydrid pohlti ...
mate niekto este podobny problem. ?
