14.1. sa nachvilu oteplilo tak sme v dome vylievali anhydrid. Chcem to co najskor vysusit na nejaku rozumnu mieru.
Dom je zatepleny strop 55cm (15cm sklena vata, 40cm drevovlakno), v podlahe 24 cm.
Sokel a fasada zatial bez zateplenia.
Reku od @asex Rego 400 s rotacnym vymennikom (nie ideal na susenie kedze cast vlhkosti vracia do interieru).
2x odhvhcovac - 1 profi 50l za den, jeden na domace pouzitie 10l vody za den.
Od zaliatia kurim el. ventilatormi 4,5kw a 3kw. Podlahove kurenie nemam.
Hrubka poteru 5cm.
Zo zaciatku som otvaral rano a vecer okna kedze vlhkost bola vysoka.
Momentalne je v dome RV vzduchu okolo 45% - 50%, teplota 27C. Okna som prestal poslednych par dni otvarat kedze vlhkost klesla tak na 30% a znatelne sa v dome ochladilo.
Nejake napady ako ten proces optimalizovat? Vetrat aj oknami alebo nie? Na reku mam zapnuty doohrev a do domu fuka 20C vzduch. Nemam ho radsej vypnut?
Neviem presne kolko vody tie odvlhcovace vezmu, kedze velky mam odvedeny priamo do odpadu a z maleho vylejem 10l kybel kazdy den.
Omietky boli robene koncom novembra a este maju okolo 10% vlhkost. Ked som pre realizacou poterov vypol na 2 dni rekuperaciu vlhkost vzduchu vyletela na 90%.
Odvlhcovace su pozicane povodne na 10 dni takze koncom tyzdna som ich chcel vratit kedze niesu lacne.
Mam ich este nechat dalsi tyzden, dva alebo sa spolahnut na rekuperaciu a kurenie?
Trochu som sa rozpisal ale snad to pomoze aj niekomu dalsiemu.
@keldon skusaj rekuperaciu pustat na vyssi prietok, aspon 150 m3 v mrazoch a 250, ked sa otepli. Vypni na jeden den zvlhcovace, aby si videl, ci staci odvlhcovat. Ani rotacny vymennik nevracia vsetku vlhkost, ja som stavbu takto susil. Odvlhcovace podla mna budes moct vratit, mrazy vo febrari povolia. Okna neotvarat.
dohrev sa môže znížiť na 15 stupňov, prakticky to na viac nemá význam. Jednotku s rotačným výmenníkom je v zime zakázané vypínať, inak hrozí poškodenie jednotky kondenzom, ktorý v nej vznikne ak sa vzduch začne preháňať cez netočiaci sa výmenník. Výkon jednotky by som dal na 50-60% viac už je to neefektívne.
Rastú tlakové straty, zásadne vyšší odber elektriky ale už moc nestúpa reálny výkon výmeny vzduchu. Odvlhčovače by som vypol a keď vlhkosť nepôjde hore, už ich vôbec nedával...
@asex Dakujem. Pomoze znizeny vykon aj proti kondenzu? Lebo ta strana jednotky pri nasavani a vyfuku je totalne mokra. Hore na povale je potrubie uz zasypane v izolaci.
@keldon ak je vlhkosť pod 50%, tak by namalo byť nič totálne mokré. Ja si myslím že vlhkosť musí byť nad 60%. Rozhodujúca je ale vonkajšia teplota ktorá je momentálne stále moc nízka. Počítam že keď sa oteplí na plusové teploty, tak sa to zásadne zmení.
Tiež sa chcem len spýtať či je potrebné pred prvým zapnutím podlahovky už mať poter prebrúsený ? Chcel by som ho začať po 9 dňoch sušiť daným programom na to určeným. Nemalo by to vadiť či ? Budem musieť zrejme začať kúriť koncom budúceho týždňa :)
@mesarosanton až 20 dni čo som si študoval tak je možné začať kúriť už po 7 dňoch. Program v kotly by mal byť nastavený, že postupne dvíha teplotu a potom zasa naopak teplota klesá neviem aký interval tam je. 2 dni hreje na 20 °C potom zvýši na 25 °C atď. len prečo po 20 dňoch ak môžeš vysvetliť.
