Diskusiu odoberá 1 človek
Suche podlahove kurenie + lepeny vynil
Zdravim , Mam otazku. Kupili sme starsi dom ( stropy Hurdisky ) ideme burat nejake priecky a sice cakame na statika a architekta ale zvazujem podlahovku hore ale na sucho . Do domu ideme davat lepeny vynil... Ako uprimne neviem si predstavit ze ako sa potom na ten suchy system lepi vynil je to vobec mozne?
Odpoveď na príspevok od patrikpal:
Zdravim , Mam otazku. Kupili sme starsi dom ( str…
@patrikpal Dobrý deň Patrik, suché podlahové kúrenie (tj. elektrické kúrenie) nie je vhodné na inštaláciu podlahy lepeným spôsobom, iba klikovým. To znamená vinyl jedine v klikovom prevedení. Kedže pri lepení je nutné mať 100% rovný podklad, fólia obsahuje nejaké "výstupky" ktoré by robili výklenky na podlahe. Zároveň tento typ podlahového kúrenia je náročnejší na výber podlahy, pretože nie každá je vhodná na elektrické podlahové kúrenie. (Pokiaľ je to možné tak vždy odporúčame použiť teplovodné podlahové kúrenie je vhodnejšie, menej selektívne na výber podlahy avšak náročnejšie na inštaláciu..) Určite treba pozrieť podrobne vlastnosti konkrétnej podlahy. Napríklad značka Floorify má vhodné všetky podlahy na elektrické podlahové kúrenie.
Odpoveď na príspevok od solidway:
@patrikpal Dobrý deň Patrik, suché podlahové kúre…
@solidway Zdravim, diky za info a odpoved. Podlahove kurenie ideme prave davat teplovodne avsak chcel by sme kvoli odlahceniu stropu plus vyske podlahove kurenie suchou cestou to jest nezalievat betonom resp anhydritom:) mne ide hlavne o to ze ci na toto sa da potom lepit vynil ( pozeral som videa ako sa to robi ) a idu tam potom nejake este sadrovlaknite dosky ( myslim ze to bola znacka uponor alebo fermacell ... dalsia vec je pre mna otazka aku zataz na napriklad cm2 maju tie dosky ( napriklad ak mam postel o hmotnosti 200 kg plus moja vaha plus zena , ci sa casom tie dosky po bozickami postele nepretlacia)
@solidway Zdravim, diky za info a odpoved. Podla…
@patrikpal áno chápem :) Čo sa týka nosnosti farmacellových dosiek a záťaže treba preštudovať technický list daného produktu, s tým vám poradiť neviem, nemáme tieto produkty v ponuke. Ak plánujete pokladať lepený vinyl na tieto farmacellové (sadrovlaknité) dosky, tak musíte rátať, že vám dané spoje týchto dosiek vinyl okopíruje. Preto za nás určite neodporúčame klásť podlahu lepením. Pre lepenie sa odporúča mať jednoliaty, rovný a pevný podklad bez prechodov. Vinyl má cca 2mm (v závislosti od značky), je mäkký, pružný a s použitím lepidla plne kopíruje celý terén. Akúkoľvek mm nerovnosť, špáru.... Pokiaľ vám ide o jednotný dizajn aj na poschodí, tak viete spraviť, že dole by ste mali lepený vinyl a hore v rovnakom dekore klikový vinyl / kompozit. Mali by ste zjednotený dekor v celom dome.
