Ahojte, vyhadzal som podlahu v dome v miestnosti 3x3m a chcel by som tam spraviť kúpelnu. Pred tým tam bol rošt a skvara, na tom drevená podlaha. Teraz mi tam teda zostala betónová doska (je to na druhom poschodí) a premýšľam čo s tým. Nechcem žiadne betónovanie a z pohľadu suchej podlahy sa mi pozdávajú materiály ako cemwood. Ma s tým niekto skúsenosti prosim? Napada ma takéto zloženie podlahy - hydroizolácia, parozábrana, cemwood, osb, elektrické podlahové vykurovanie (fólia), vinylové / laminátové podlahy.
A mám práve pár otázok k tomuto zloženiu.
1. vážne nemusím riešiť žiadny rošt, len surovo položiť osb dosku na cemwood a hotovo?
2. akú hrubú osb dosku(y) použiť aby to unieslo aj plnú vaňu?
3. Ma niekto rozumnejšie vyriešenie zloženie podlahy?
Za každú odpoved vám ďakujem 🙂
preco hydroizolaciu a parozabranu na poschodi ?
ja by som dal piesok ...alebo lahsi a drahsi cermwood ...nato osb alebo rovno fermacell podla ceny ...
vanu by som na toto neriesil, proste nozicky podbetonujte 😄 alebo iba podlozte ...
sak to aj tak oblozite 😄 takze tam tu vrstvu riesit netreba ...
pod nozicky ytong, prip. este stred podlozit ytongom nez nepruzi
hydroizolaciu tekutu len kde treba ...okolie sifonu a vane ...
sak budete mat dvierka, tak obcas pozrite a skuste ci je mokro ...lepsej hydroizolacie ako pravidelna kontrola nieje 😄
a kedze je to na poschodi, unik aj tak uvidite 🙂
@mysticek skladba je nespravna, hydroizolacia musi byt vrstva pod finalnou podlahou. Zaklad je povedat, kolko cm musis vyriesit a podla toho sa urobi navrh. OSB dosku by som do kupelne vobec nepchal, hlavne pri sucasnej cenovej hladine.
jeden z prikladov riesenia (napr. mam 25cm)
2x10cm EPS150-S
2x cetrisova doska 18mm (alternativne fermacel a pod). dosky preskrutkovat, final pretmelit.
hydroizolacia v celej miestnosti - napr. Mapegum WPS10 2x vrstva
finalna podlahova krytina
cenovo to vyjde 2nasobne ako napr. lahceny suchy cementovy poter z liaporu.
@mgx paci sa mi tvoja skladba, potrebujem cosi podobne, ale nie som si isty ci tym polystyrenom v podlahe sa "nepokazia" akusticke vlastnosti?
a dalsia vec je ze podklad pod polystyrenom uz musi byt dostatocne rovny aby sa to dalo polozit, to mas tak rovne??
@tomas89374 ak pod pojmom akusticka vlastnost myslis krocakovy hluk, tak na odhlucnenie staci pod finalnu podlahu Insulit 4+2mm. Ak mas pod poterom EPS, mozes na nom skakat, buchot pocut minimalne.Aspon pri tejto skladbe sa nikto v bytovke nikdy nestazoval, vzdy doslo k zlepseniu zvukovych vlastnosti ako pred instalaciou.
Ak podlad pod EPS nie je rovny, je viac fint ako na to. Vybrusit co sa da, co sa neda alebo neoplati tak zrovnat (cenova narocnost stupa): piesok, lepidlo, liapor 0-4, nivelizacia.
@tomas89374 ak je finalna podlahova vrstva napr. laminat, tak krocajovu izolaciu das pod neho, ale staci minimum (5mm max). Vsetky kombinacie som neuvadzal, pretoze je ich XYZ. Pod dlazbu samozrejme kroc.izolaciu 5mm nedavas.Ale to si staci precitat TL kazdeho vyrobcu, je to tam explicitne uvedene, pretoze z toho vyplyva zaruka....napr. pod lamino ide kroc.izolacia v kombinacii s parozabranou...vid TL
