Dobry den,
prosim vas viete mi niekto orientacne povedat kolko vyjde cca sucha podlaha pre podlahove kurenie ? Asi by sa to skladalo zo systemovej dosky na hadice kurenia s vtepelno-vodivymi plechmi a dve vrstvy sadrokartonovej suchej podlahy ak sa nemylim. Poprosim aj radu, kde by som to zohnal. Dakujem
Zatial sa mi podarilo zistit, ze k tomu potrebujem systemovu dosku pre podlahove kurenie za 10€/ m2
http://www.atria.sk/polystyren-pre-su...
a sadrovlaknite dosky 2 vrstvy, ale neviem ake a kolko to stoji. To by malo byt asi vsetko. Vie niekto poradit kde zozeniem najlacnejsie tento material?
@blacksr Ano, medzicasom som nasiel Rigudur- rigips ale je to strasne drahe. Musi to ist v dvoch vrstvach. Nasiel som este Fermacall. Ak by poznal nieco lacnejsie nech napise.
@lubomird od Knauf
v podstate aj OSB doska by mohla ísť, len tá horšie vedie teplo (nepozerala som hodnoty) - ale ak sa dimenzuje podlahovka na OSB, bude nábeh OK
Takze som zistil, zlozenie suchej podlahy- parozabrana, systemove dosky z Atrie cca 10€/m2 + na to 2 vrstvy 1,25cm Fermacell platni - spolu 11,20 €/m2 na to plavajuca podlaha. Pod systemove dosky EPS, kazdy kolko uzna a potrebuje.
@lubomird rozdelovac, farmacel platne+lepiflo, dis.pasik,rurka 600m, systemova doska, plechy do systemovej dosky, cranicka, mam to pozhananen z rozvych firiem, keby som to bral z Univenty tak by ma to stalo 4500€
Aha tak ty tam zahrnas viac veci, to je OK. Rozdelovac ja radim k rozpoctu na podlahove kurenie s kotlom a rurkami :-D A kde si zohnal tie systemove dosky s plechmi v ktorych pojdu rury podlahoveho kurenia?
@dudom Aha tak ty tam zahrnas viac veci, to je OK. Rozdelovac ja radim k rozpoctu na podlahove kurenie s kotlom a rurkami emoticon A kde si zohnal tie systemove dosky s plechmi v ktorych pojdu rury podlahoveho kurenia?
@lubomird systemova dosky Atria a plechy od univenty, farmacel mam od BEK, kazdy ma daco lacnejsie :D, teraz to mam prepocitanene tak na komplet od akumulacnej nadze ma bude stat, 3000€ na 85m2,
