Sú vinylové, alebo pvc podlahy lepšie ako dlažba či laminát?
ake mate skusenosti s vinylovou ci pvc podlahou? je to vhodnejsie ako dlazba ci laminat? dakujem za prispevky
@lukas567 v tom pripade, ak mame na mysli klasicky lacny "lineleum" tak ano, ten by som nekupila ani do zachodu... ja som myslela prirodny linoleum, ktory je ale cenovo niekde inde. @anglicanka1981 praveze nemocnice, skolky, cakarne a ordinacie su vacsinou vybavene touto socialistickou podlahovou krytinou a preto su neustale kritizovane. najde sa aj par zodpovednych, vacsinou sukromnych zariadeni, ktore zacali stahovat takyto povrch a nahradzuju ho inymi materialmi.
@anglicanka1981 Kludne ked si myslis ze ked je to v skolach a nemocniciach tak je to Ok. Tu je avsak velky lobizmus vyrobcov /strata prac.miest a pod podany nad uroven ohrozenie zdravia...) . Pravda je opak. Sme daleko inde ako je Rakusko... Ako som uz pisal tam je to cca 10 rokov zakazane. Zrejme vedia preco. Daj si tu namahu a pouzi google a zistis to sama ako tu ti mam nieco tlmocit. Ak nie, kazdy nech si urobi co chce a da do domu co je lacne a pekne. Samotne hadicky potrebne na infuzie v Rakusku nemozu byt z tohto materialu u nas mozu a veselo sa podavaju detom cez to lieky. Dal so ti dost indicii.
@lukas567 citala som nieco o tom a v EU to zakazane nie je. Nedokazalo sa ziadne vylucovanie. Zakazane su len niektore hracky pre deti, ktore pvc obsahuju. Google som samozrejme pouzila. Len som necitala sektarske stranky, ale aj odborne (po ang). Plus zdravym sedliackym rozumom si myslim, ze je rozdiel mat nieco na zemi a chodit po tom ako si to davat do zily ci do ust.
@anglicanka1981 no di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) najrozsirenejsi...dal som si testovat v labaku podlahovinu. Vysiel taky vysledok obsahu no di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) ze by ti az zle doslo. Ale ludia nechcu vediet ludia su ovce a to ze sa to predava je pre nich istota ze je to "asi" OK. Vsetko je biznis zdravie je druhorade. Venoval som tomu vela vela casu a samozrejme prevazne aj v ang. literature V google mas hned na zaciatku hned wikipediu mas tam fakty: Ziadna sekta sa nikde nespomina. Zdravy sedliacky rozum mi hovori, ze male deti po zemi v prvych rokoch nechodia ale sa plazia a hraju. Mas X o tom popisane, ze prave deti su najviac ohrozene lebo sa hravaju na zemi a dalej davaju pvc makcene hracky do ust a pod. !!! Nie asi nadarmo SOI kazdu chvilu testuje tieto hracky a zverejnuje na svojej stranke ako zdraviu nebezpecne lebo obsahuju zmakcovadla najma DEPH ! Tie ktore stopne SOI su prevazne z Ciny. Představují skupinu látek používanou jako změkčovadla v průmyslu výroby plastů. Příkladem může být přeměna PVC z tuhého plastu do jeho měkčené formy. Jedná se o dialkyl- nebo alkylarylestery 1,2-benzendikarboxylové kyseliny, označení ftaláty je odvozeno od triviálního názvu pro tuto kyselinu, kyseliny ftalové. Podstata jejich přídavku do plastů spočívá v navození takových podmínek, které umožňují „klouzat“ po sobě dlouhým polyvinylovým molekulám.[zdroj?] Vykazují malou rozpustnost ve vodě, naopak velmi snadnou v nepolárních rozpouštědlech (oleje) a slabou těkavost.[zdroj?] Příspěvek karboxylové kyseliny ke zvýšení polarity je zřetelný pouze u analogů ftalátů s krátkými uhlovodíkovými řetězci, nejčastěji dodané alkoholy s 3–6 atomy uhlíku v rámci procesu esterifikace. Používají se nadále např. jako přísada PVC při výrobě syntetického linolea.[1] [Ftaláty se nejčastěji používají jako změkčovadlo v PVC Mechanismus vstřebávání ftalátů: Vdechováním: Ftaláty představují 30 až 51% hmotnostní podíl PVC. Jelikož ftaláty nejsou v PVC pevně vázány, uvolňují se do ovzduší. Následně jsou vdechovány a plícemi se dostávají do krve.[zdroj?] Příklady kontaminace: holínky, pláštěnky, plastové ubrusy, často takzvaně gelové erotické pomůcky, PVC linoleum, interiéry některých automobilů. Sliznicí: Přímým kontaktem se sliznicí jsou ftaláty přenášeny opět rovnou do krve, což může být rozhodující právě u takzvaně gelových erotických pomůcek, anebo u některých zdravotnických pomůcek. potravou: Většinou se týká potravin balených do PVC (například stále Termix — viz spodní strana obalu), nebo zahradních hadic které jsou vyrobeny z PVC. Vodovodní roury a hadice hojně využívané v zemědělství jsou také často z PVC.[zdroj?] Omezení používání ftalátů by se nemělo vztahovat jen na úzkou skupinu osob, jako je to nyní (těhotné ženy, kojící matky a děti). Ftaláty by měly být zakázány univerzálně, protože kolují potravním řetězcem od plodin dále přes domácí zvířectvo až ke člověku. Člověkem jsou dále vylučovány do odpadních vod a koloběh pokračuje. A v čem tkví nebezpečí erotických pomůcek? Odpovědí budiž vysoké hodnoty ftalátů naměřené v mateřském mléce ve všech vyspělých zemích za poslední dekádu.[2] Zdroje vystavení ftalátům Jsou jimi zdravotnické pomůcky - měkčené hadičky využívané při hemodialýze nebo peritoneální dialýze, intravenózní a transfuzní sety apod. Pacienti jsou vystaveni vysokým dávkám ftalátů. Provedené výzkumy ukazují, že zdravotní péče může pacienty vystavit dávkám ftalátů, které mohou být 100-krát až tisíc krát vyšší je běžný průměr zdravých lidí.[3] V druhé řadě jsou to vybrané erotické pomůcky (několik vybraných: Sex Talent Double Dong, Dolphin Duo Dong - dvojitý delfínek, Dildo double 30 cm candy, Crystal Duo, erotické fetish prádlo a pláštěnky, vibrátory Olda Polda, GULIANO, a další.) Nebezpečí tohoto zdroje tkví v rozsahu a rozšíření jejich používání. Stonásobně více ftalátů se vyprodukuje a dostane do oběhu tímto způsobem v porovnání s prvně jmenovaným (skrze pacienty na dialýze).[4],[5] Negativní účinky na organismus Ftaláty jak u dospělých tak i u dětí bez výjimky ohrožují funkce ledvin a jater, zvyšují riziko vzniku alergií, či astmatu. Snižují produkci mužského hormonu testosteronu a spermií. [6] Dále u dospívajících způsobují atrofii mužských reprodukčních orgánů (varlat) čímž přímo narušují plodnost.[7] Nejrozšířenější z ftalátů je DEHP (di-2-etylhexyl ftalát), který je považován za reprodukčně a vývojově toxickou látku. Zvláště vysokým dávkám DEHP mohou být vystaveny děti na novorozeneckých jednotkách intenzivní péče.[8]
Ahojte. Stopercentne prírodným materiálom a taktiez vysoko odolným je Marmoleum. Velmi podobným je Vinylova podlaha Gerflor alebo Granorte. Nie je teda Vinyl ako vinyl. Vyrobca Gerflor a Granorte maju nezavadne materialy pouzite vo vynilovych podlahach. Osobne mam doma vinylovu podlahu a som nesmierne spokojný. Samozrejme kvalitatívne k týmto prírodným podlahám zaraďujeme aj Korok. U mna zvitazilo to, že korok vyzerá vždy ako korok, pokial nie je namorený do urciteho odtienu, marmolemum ako dlazba alebo kamen a vinylova podlaha Granorte alebo Gerflor velmi prirodzene- ako prirodne drevo.
@psparkety a co hovorite na znacku earthwerks?
@psparkety skoda, ze tu reklamujes svoj biznis, ale pocula som uz o kvalitnych vinylovych podlahach, ktore su zdraviu neskodne, ale ako uz bolo spomenute, tie ceny su niekde inde, ten kto chce usetrit a kupi klasicky pvc ("akoze" nespravne povazovane za linoleum) po tychto materialoch asi nesiahne... ale ked Ta tu uz mame, kolko v priemere stoji m2 marmolea (ci marmoleumu?) ja myslim, ze korok mozno nie je luxusne sa tvariaca podlaha, ale do spalni je v pripade podlahovky idealny, clovek tam aj tak naviac casu stravi a aspon nedycha umelinu...
@bibi78 my budeme mat kvalitny vinyl znacky earthwerks...pouzite prirodne lepidlo...je to sice drahsie ale kvalita a to je zaklad
@stanka810 co znamena drahsie? vobec nemam sajn, kolko stoji vinyl, niekde som videla nejaky super-luxusny za takmer 40 eur, co sa uz vyrovna kvalitnej drevenej podlahe... no u nas zatial zvazujeme, ci podlahovku aj na poschodie alebo len na prizemie. inak by som sla cestou co najprirodnejsou, takze drevo, keby to neslo, tak korok alebo marmoleum. a este nemam jasno, ci lepena alebo plavajuca... no zatial mame cas, kedze sme este len v stadiu jednania s developerom o pozemku :-D
Dobrý deň, Vôbec mi nešlo o to, aby som prezentoval svoj biznis, ale aby som poradil alebo pomohol pri samotnom výbere. V ponuke máme vinylové podlahy rôznych značiek- Corkart, Fatra, Stepstyle, Granorte a Gerflor. Napísal som iba to o čom som presvedčený, že je to fakt kvalitná podlaha. Navštívil som množstvo popredných výstav, ale k názoru som došiel po samotnom predaji, montáži a názormi spokojných zákazníkov. Vinylová podlaha sa vyrába v rolkách (2m,3m,4m). Tento druh podlahy nikdy nestratí svoj tvar a velkosť, má viacero spodných vrstiev, no najdôležitejšia je tá so skleneného vlákna. Táto vrstva zabraňuje prestupu vlhkosti, plesní od poteru a možete ju položiť kľudne aj na dlažbu. Nikdy Vám neokopíruje špáry (fugy) od dlažby, na ktorú ju položíte. Túto vlastnosť ma jedine táto podlaha. Každa iná Vám špáru alebo nerovnosť okopíruje, poprípade praskne. Samozrejme sa tento druh podlahy može použiť aj do kúpelní. Cena je od 13,5€/m2. Druhou alternatívou sú plavajúce vinylové podlahy. Tu hlavne záleží od kvality nosnej HDF dosky a či je pod vrstvom vinylu (marmolea alebo kože) vrstva korku. Veľa výrobcou ju tam nedáva, čo nie je správne. Táto korková vrstva služi na minimálnu roztiažnosť vinylu a samotnej nosnej dosky. Kedže nosná HDF doska ma inú roztiažnosť ako vinyl, po určitom čase by na vrchnom vinyle urobili výškové rozdiely. Takže vrstva korku tejto roztiažnosti zamedzuje. Tieto podlahy sú vhodné aj na podlahové vykurovanie a podlaha (poter) nemusí byť ideálne rovný. Cena od 33€/m2. Treťou alternatívou sú lepené vinylové podlahy, ktoré su tiež odolné a musia sa lepiť na podklad. Tu sa však vyžaduje, aby bol poter úplne rovný a hladký (nivelizačna hmota). Cena od 19,87€/m2. Ku všetkým druhom podláh sa vyrábajú aj lepené obklady, ktoré sa využívajú hlavne ako obklad do kúpelní. Cena od 18,9€. Dúfam, že som aspoň trošku pomohol.
@psparkety Mne toto vysvetlenie urcite pomohlo. Dakujem.
@psparkety jasne, ze si pomohol a rada odbornika sa vzdy ceni, len ma zarazili tie vyssie uvedene linky ;-). Kazdopadne, palec hore za objasnenie roznych druhov vinylovych podlah. Len mi nie je jasne, preco uvadzas marmoleum a kozu ako podskupinu vinylovej podlahy... =-) alebo som nieco nepochopila? :-N :-D A na podlahove kurenie by mali byt vsetky typy vinylu vhodne, ci nie? Teda aspon podla toho, co som si zistila ja: vinyl, marmoleum, korok, koza, su vsetky vhodne aj pre tento typ kurenia... A teda kvalitny vinyl neobsahuje makcene PVC, alebo ako je to s tymi ftalatmi?
Zabudni na podvraťacké podlahy! odjakživa bola podlaha buď drevená alebo kamená! toto je záklád tak určite že dlažba ti vydrží na 40-50r a nestratí ani farbu ani lesk,ale u pvc,vinyl a dalčie podlahy sú natom z trvacnosťou tak na 10r!!! max
Preco uprednostnujete vinyl pred drevennou podlahou ? Ved uz su kvalitne 9 mm drevenne podlahy vhodne na podlahove kurenie. Cenovo je to len trocha drahsie ako kvalitny vinyl alebo aj vobec nie. Tiez som chcel vinyl ale cim vyssie sa posuvam s cenou za vinyl tym viac premyslam o dreve.
@glogol ja napr. uprednostnujem vinyl pred drevom kvoli farebnemu prevedeniu. Obyvacku chceme ladit do bielej farby, a biele drevo si neviem velmi predstavit.
Nejde mi o farbu, pri bielobielej chapem. Ja som planoval do detskych a spalne kvoli prijemnejsiemu maksiemu pocitu ale ako som spomenul, cenovo som sa posunul uz takmer k drevennej podlahe.
@stanka810 S touto znackou nemam skusenosti, takze nebudem hodnotit. Chystam sa na 2.vystavy, takze ak sa nahodou stretnem s touto znackou,urcite budem informovat.
@glogol Celkom zasadny rozdiel pri vynile a dreve je ten, ze vinyl je urcite odolnejsi (nalakovane drevo sa dost rychlo poskriabe) a ako si spomenul aj prijemny pocit.
@psparkety Momentalne este byvame u rodicov a mam doma vzorku vinylu ( Novilon ). a podlahu z klasickych 2,5 cm hrubych parkiet. Nemyslim ze ta vzorka vinylu je prijemnejsia na bosu nohu ako tie parkety. Obyvacka kuchyna chodba - vinyl chapem ale do spalne a detskych izieb ho osobne asi nedam. Uz dva tyzdne hladam nejake drevo nie velmi hrube. Ak mas nejaky akciovy tip mozes mi poslat spravu
Dobry den. Zalezi od toho o ake presne drevo mate zaujem- trojvrstvove (plavajuca clickova podlaha), dvojvstvové, celomasívne (lepené o podklad-poter alebo osb doska)? Taktiež drevinu (buk, dub, jasen, merbau, orech...), ake tredenie samotneho dreva (natur- cisty vyber, rustic...), ci ma byt podlaha 3-lamelova, 2-lamelova alebo palubovy vzor- cela doska a aj ci ma byt podlaha lakovana alebo olejovana? Skuste teda upresnit a potom vam zaslem podrobnejsie info a cenu.
Ahojte, vsetky druhy podlah su pekne ale u mna drevena podlaha nikdy viac ked mas dvoch tazkych psov :-D Svojimi pazurmi totalne znicili nase drevene parkety, ked jedno z nich este bolo stena tak vycikalo a mlacky ak ked som hned umyla, urobili svoje. V lete rovno vymenim za drahsie vinylove plavajuce s drsnym povrchom kvoli psom. Znamy ma tiez dvoch psov a polozenu vinylovu, velmi si pochvaluje ze nevidiet skrabance, nizka hlucnost a navyse velke plus ze pes sa po nich nesmyka aj ked sedi tak mu nezbiehaju predne labky od seba. Navyse vyzera to dobre a clovek si hned nevsimne ze nie su prave drevene. Drevena podlaha sa mi strasne paci ale aj marmoleum tiez, no kedze som psickarka a psy su s nami v dome, tak jedine vinyl, marmoleum alebo drsnejsia dlazba. Koberec? Zabudnite :-D
A co poschodie v dvojpodlaznom dome ? Ved na poschodie si ludia psov nepustaju. Mne ide hlavne o to poschodie - detske izby a spalna. Prizemie chapem ze treba nieco poriadne alebo lacne :-) , Ale co mam dat na poschodie ak lamnat velmi nemusim a mam podlahovku aj na poschodu ? Venoval som tyzden casu aj vinylu aj drevu a asi na to poschodie risknem drevo vhodne na podlahovku. Aj ked priznam ze mam z dreva trocha obavy.
@glogol nechapem, preco by si mal mat z dreva obavy. Na poschodi sa vacsinou nachadzaju spalne, takze prekurene priestory aj tak nie su zdrave (ak teda narazas na pomalsie prepustanie tepla). Ked das drevo vhodne na podlahovku, urcite ocenis aj v zime a najma v nevykurovacom obdobi, co dnes uz moze byt 2/3 roka... a potom budes rad, ze deti sedia na teplom dreve a nie chladnom umelom materiale. Navyse netreba zabudat, ze clovek stravi spanim podstatnu cast dna a vzdy je fajn vdychovat drevo nez syntetiku! ;-)
@glogol ake obavy? Drevo je naj podlaha aku som kedy mala /nemala som vinyl-zvazujeme do kupelne/ Tvrde drevo je uzasne na chodzu, udrzba-vysavac, raz za cas 6-8tyzdnov prebehnut vlhkym mopom. mame ho v kuchyni,obyvke,kupelni,pracovni. Inak v spacich castiach koberce,ale cim viac sa priklanam aj drevu v spalni. V lete behame terasa /drevena/ kuchyna bezne na boso, v tych istych slapkach.....pokial nieje mokto neprezuvame sa.
Dakujem. Posunuli ste ma definitivne ( bol som rozhodnuty na 99%) k drevu na poschodi.
@psparkety kupila som si vzorku vinylovej plavajucej podlahy a teraz robim doma zatazovy test :-) Podlaha je nadherna, makka, teplejsia ako parkety, len ma mata jedna vec. Polozila som na nu sedacku a vtlaci sa mi tam ta nozicka... po par hodinach sa to celkom pekne napne, ale ako sa to bude spravat po dlhodobejsom posobeni, napr. jedalensky stol, stolicky, sedacka.......? nebudem tam mat vtlacene diery???????
@iwanna Nemam s tym skusenost, ale kupili sme nedavno vinylovu plavajucu podlahu a ked sa nam vysusia potery, tak ju polozime. Mam skusenost s plavajucou korkovou podlahou, kde sa zostavali stopy po stolickach a pod. Na tmavej podlahe to bolo viditelne zdaleka viac ako na svetlej podlahe.
@iwanna Dobry den. Toto je velmi diskutabilna otazka- podobne ako sa vyssie bavia o dreve- zalezi od materialu, vyrobcu, samotnej kvality vinylovej podlahy. Zalezi hlavne vrstiev a kvality vrstiev samotnej podlahy. Skuste mi napisat vyrobcu a ak budem mat skusenost skusim poradit. -- V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností nás kontaktujte. Ďakujem a prajem pekný zvyšok dňa. S pozdravom Švába Peter - PS PARKETY /www.psparkety.sk/ 0908 858 575, 0902 338 491
@glogol Dobry den. Pri dreve a dalsich prirodnych materialoch je velmi tazko porovnavat. Treba brat do uvahy samotne prevedenie a kvalitu dreva- drevina (buk, dub, merbau...), triedenie(natur, rustic...), prevedenie (jednolamela-doska, dvojlamela, trojlamela) , skladba (celomasiv, dvojvrstvova, trojvrstvova-plavajuca na clickovy-bezlepidlovy spoj) az po upravu (lak-mat, poloma, lesk alebo vosk a olej). Samozrejme zalezi odtoho cena a samozrejme udrzba. Ak mate podlahove kurenie, najlepsie je podlahu celoplosne lepit (aj ked vam vo viacerych predajniach poradia ze 3-vrstvovu plavajucu netreba). Ak drevenu podlahu celoplosne nezlepite a date iba foliu na podlahove kurenie nastane problem. Medzi podlahu a poter sa dostane vzduch (najvacsi tepelny izolant) a tym padom vam pomaly prechadza teplo alebo neprechadza vobec. Tym padom sa aj samotne drevo nici. Ak poradit, tak zalezi o aku drevinu ma zakaznik zaujem, kde ju che pokladat a aku ma aj predstavu o cene. A ak porovnavat, tak ten isty vyrobok alebo kvalitativne podobne.
@dandy5 môžem sa opýtať ako ste s tým Gerflorom spokojní? Zajtra by mal prísť predajca ku mne domov a má mi doniesť vzorky, ale vidí sa mi to hrozne drahé, povedal, že najlacnejšia začína od 20 eur nahor :-(
