Sú lepšie zatrávňovacie tvárnice či zámková dlažba?
;-) medzi domom a záhradou /trávnikom/ máme priestor cca 7x15m , ktorý chceme využívať na parkovanie-nejak sa neviem rozhodnúť, či použiť klasickú zámkovú dlažbu, alebo radšej zatrávňovacie dlaždice :-( Plocha cez 100 m2- sa mi pri rodinnom dome zdá celá ,,vyzámkovaná"-až prehnane betónová-nemáte niekto podobnú dilemu ?-ako ste sa rozhodli ? x-) Budem vďačná za každý váš postreh. Ďakujem Lívia
Osobně bych volila (a budeme dávat) zámkovku. Po zatravňovacích tvárnicích se mi špatně chodí, podle mě je mnohem náročnější údržba. Sekání - kolečka sekačky si s tím asi poradí, ale nebude to asi žádná legrace. Po dešti se v tom chvíli drží voda a na podzim a na jaře asi i bahno. Určitě s tím bude více práce. Zámkovku jen zameteš, spláchneš hadicí a je čistě uklizeno. Na druhou stranu hledisko estetické bude asi na straně zatravňovacích dlaždic, i když: jedná zase se o beton... My budeme mít komlem vjezdu a kolem zámkovky kupu zeleně, takže mi čistá volná plocha zase až tak vadit nebude. Ale nebudeme mít 100 m2. Na tvém místě byh nedělala takto velkou plochu, ale fakt jen vjezd a potřebné místo na parkování (nějak ten prostor rozčlenit). Zbytek tráva, nižší keře.
Livia, moji rodicia to poriesili tak, ze na parkovanie ich auta maju plochu vybetonovanu a zakrytu pristreskom a dalej, pre pripad, ze bude treba parkovat dalsie auto, maju zatravnovacky, ale len dva pasy pod kolesa a ostatne maju zatravnene... Ale videla som aj tak, ze pod kolesami, pripadne az ku krajom bola ulozena zamkovka a medzi tym zatravnovacky...
ĎAKUJEM ZA cenné rady, len pásy by nám nestačili- parkujeme,4 autá -nepomestili by sme sa =-) to, ako sa to bude kosiť, straší aj mňa :-S -zelene bude habanej okolo, ale tá zámková ma straší aj v snoch :-D :-D :-D
Zajímaví info o zatravňovacích dlažidích můžeš nalézt v tomto článku o zatravňovaích dlaždicích Puruplast: http://www.puruplast.cz/odborne/tvarn...
mně se líbí vegetační kámen, když to zaroste, vypadá to skvěle a podle odborníků je to mnohem lepší než klasické zatravňovací dlaždice.
@kiss_stein reklama? pravidla stranky : Do odpovedí nevkladaj kontaktné údaje na firmy. Môžeš spomenúť ich meno, avšak adresu, telefónne číslo, e-mail adresu, www adresu atď. do fóra nepíš. Na zaslanie takejto informácie využi internú poštu alebo e-mail.
Ja som za zatrávňovacie tvárnice... Nechajme si prírodu pri dome. Ideme ničiť kúsok trávy, aby sme mali kde parkovať autá ??? Betónu , asfaltu a pod. máme všade dosť...
Parkovanie pre 4 autá by som riešila 2-garážou a pred ňou ešte prístrešok ( pergolu) . Pod prístreškom by bola plocha vydláždená zámkovou dlažbou a koľaje zatrávňovacími pásmi. Bolo by tam dosť trávy a zámovky by nebolo prehnane veľa. Neviem si predstaviť pri dome zámkovku a na nej 4 vedľa seba stojace autá. To je ako päsť na oko. Lákadlo pre zlodejov.
;-) vďaka za vaše postrehy a názory ;-) @superstar prístrešok samozrejme je len som sa bála takej plochy zámkovej dlažby, :-| ale už je hotovo a sme spokojní. /Aspoň sa má kde malá bicyklovať, keď tam niesu autá :-))
