Styrodur pod laminatovu podlahu
AHojte, momentalne riesim problem, ze by som potreboval zdvihnut podlahu o nejake 2cm. Zatial mam urobeny cement.poter a chcel by som davat laminat. Akurat je problem ze mam poter urobeny o 2cm nizsie ako by mal byt. Styrodur by zaroven pomohol aj ako dodatocne odizolovanie. Neviem vsak ci by styrodur zniesol zataz v dome a nedeformoval sa casom pod laminatom. Vyrovnat tie 2cm nejakou nivelackou by bolo strasne drahe...
@dhano6 a nad variantov polozit osb a podlozku mirelon si neuvazoval?
@majsterslovenska rozmyslal som aj nad osb ale osb 18mm stoji 5,5E/m2 a XPS 2cm stoji 2,5E/m2. Nasiel som aj na nejakom fore ze to tak niekto ma a bez problemov a tiez som nasiel produkt STARLON 6 co je izolacia pod plavacky a material z ktoreho je to vyrobene je XPS.. Skusal som aj kupit jednu dosku XPS a polozit nato kus z laminat. podlahy a pokial som nezacal vyslovene dupat patou nohy na jedno miesto tak sa na XPS ani len otlacok neurobil... A to mam nejakych 100kg
Hovoríš o byte alebo dome? Je v poteri podlahové kúrenie? Ak máš podlahové kúrenie tak by som na poter styrodur ani polystyrén nedával, pretože všetko teplo, ktoré vyrobíš zaizoluješ. Na podlahové kúrenie sa nedoporučuje ani drevená podlaha,pretože nevodí dobre teplo. Ak aj podlahové kúrenie nemáš a položíš na poter styrodur, je otázka či by medzi nimi nemohla kondenzovať vlhkosť a celé by to mohlo začať plesnieť.
@malofla uz to mame hotove, ide o dom, v poteri nieje kurenie, na poteri je 2cm styroduru, natom je taka podlozka a na nej su elektricke folie a na nich priamo laminat podlaha. Myslim ze by tam nemalo nic kondenzovat, poter bol dobre vyschnuty a nemal by dosahovat teplot pri ktorych sa robi kondenz, kedze o 1 vrstvu vyssie su tie folie ktore ho urcite cez ten 2cm styrodur hreju, aj ked minimalne. Zatial to mame a funguje to ziaden problem...
@dhano6 zdravim, chcem robit nieco podobne, 2 cm styrodur a na to laminatovu podlahu aspon 10 mm. chcem sa vas opytat ako to vyzera u vas po tych 2 rokoch ako to mate, dakujem
@tomas_xxx Som zvedavý, čo ti odpíše. Ja by som to ale neriskoval. Styrodur možno vyzerá byť tvrdý, ale na miestach, kde budeš často chodiť alebo budú často zaťažované sa časom môže preliačiť - stačí, ak sa stlačí o 2-3 mm a už ti bude plávačka plávať vo vzduchu na tom mieste. Ja som napr. izoloval na povali podlahu (medzi prízemím a povalou je ŽB doska). Na betón som spravil rošt z dreva (4x7cm), do toho som uložil EPS hrúbky 7 cm, na to išla OSB doska 20 mm, na to 2 mm podložka pod laminát a až potom som dal laminát. Aj tak sú miesta, kde cítiť, že pri chôdzi sa podlaha prehne pod nohou o 1 - 2 mm.
@chrobak7 Ja sa potrebujem dorovnat 3 cm. Rošt sa tam robit neda. Rozmyslal som ten styrodur este lepit na kleber. I tak by som najradsej robil poter ale je to druhe poschodie obyvany dom, je to zlozitejsie.
@tomas_xxx Tak daj 2 cm styrodur a pod laminát ešte 1 cm OSB dosku, najlepšie s perodrážkou. Predsa len kombinácia OSB dosky a laminátu je pevnejšie, než len samotný laminát. Inak ti hrozí riziko, že tie spoje laminátu sa čoskoro polámu.
@chrobak7 Tak som aj rozmyslal ale + plavajuca 1 cm uz budem 1 cm nad urovnou
poznam dom, kde je 10cm styrodur a potom laminat 8mm hruby a po 10rokoch je vsetko OK. pokial si teda spravne pamatam informacie o skladbe, tak tam nic ine nie je. A ak spravne pocitam, tak 300kPa je 30 ton ? potom sa stlaci o 10%, dajme 120kg cloveka na 1 pätu a nech na nej skace.. netusim co by sa stalo :D keby som na vazkach, asi kupim 1 dosku toho 2cm hrubeho styroduru... jeden kus alebo dva tri kusy laminatu, dal toto na beton, a zacal po tom skakat... pripadne po tom prejst autom, co sa stane... ale neviem, ako pise chrobak7, 2-3mm a je to velmi zle, taku nerovnost laminat neznesie dlhodobo, mozu sa polamat tie clickclack.. ale poptom zas, je kopec poterov, co maju nerovnost vacsiu ako 2-3mm na istu vzdialenost a laminaty drzia..
Neporadim a asi aj trosku odbocim od temy ale ako to tak sledujem tak nie je nic lepsie ako mat skladbu podlahy chemia-trosku dreva-chemia-chemia a cely svoj zivot.to pekne čuchať.
@tomas_xxx Ja mám ružový 7 cm /3+4 cm/ podlaha lacná 7 mm už min 10 rokov a zatiaľ žiadne zmeny. Je pravda že je to na chalupe kde trávim len tak 4 - 5 mesiacov do roka. Platne nemám ani na doraz- také 2 cm kanály na vetranie ponechané. Medzery v hornej a dolnej vrstve sú vystriedané.
Nakoniec som sa rozhodol pre klasicky poter. Asi najlepsia volba cenovo a aj pracne.
Dobry den. Ozivim tuto temu. Idem davat 12 mm plavajucu podlahu a potrebujem ju zdvihnut o 15 mm. Co mi odporucate? Nobasil, osb dosky, styrodur, hobru alebo nieco uplne ine??? Vopred Vam dakujem za odpoved.
@red98 aku mas skladbu podlahy?
Ja som vyrovnával tak že som dával styrodur do lepidla nato podložka a laminátová podlaha. Je na Tom kuchynská linka žiaden problém
Mam kronopol king size 12mm hruba, 18 mm siroka a 180 mm dlha. Co znamena "do lepidla" ? Prilepil si styrodur o beton?
Je lepsi styrodur, alebo osb doska?
@red98 Ja som daval styrodur pod laminat 8mm podlahu a uz by som to nerobil. poter pod styrodurom nebol rovny uplne styrodur sa lepil na poter. Po dokonceni podlaha vrzgala sem tam na niektorych miestach kde bol poter viac krivy a laminat sa tam prehybal v spojoch. Teraz po casoch kedy sa po tej podlahe chodi, sem tam moze byt ze niekto aj skoci dupne, podlaha zacala vrzgat na ovela viac miestach v spojoch laminatu lebo ten styrodur je furt len polystyren a je stlacitelny, ja by som bud isiel do osb alebo dvihnut pomocou nivelacky jednoznacne. Asi to budem musiet prerabat hlavne v chodbe lezie mi to na nervy...
@dhano6 ahoj. tak u teba bol problém krivý poter a XPS ti len skopíruje povrch. Ja dávam všade XPS pod plávajúcu podlahu ale až po tom čo je poter znivelovaný, teda rovný. Nič nelepím. Len položím XPS pod plávačku spôsobom aby spoje na XPS boli mimo spojov na plávačke. Podľa toho koľko sa mi výškovo zmestí. 20mm alebo aj len 10mm. XPS má aj okrem iných veľkú výhodu a to že keď náhodou niekde v poteri je "pupák", tak XPS nad tým miestom môžeš ľahko zbrúsiť drsným šmirglom na EPS a tým ten "pupák" eliminuješ. Obavu z toho že by sa XPS prepádával by som nemal nakoľko má aj výrobcom deklarovanú veľkú pevnosť. Ja mám v obývačke na takejto plávačke na XPS aj tažké piáno čo tlačí v úzkom bode asi 200kg a ani po 5 rokoch sa nič nepohlo. Obvodové lišty stále rovnako doliehajú na podlahu. Plávačka na XPS keď je položená na rovnom podklade, tak krásne pevne leží, nič nehúpe ako na tých tenkých vlnkatých podložkách, nič nevŕzga a hlavne je to výborná tepelná izolácia. Okrem toho ak v predajni vám ponúkajú kvalitnejšiu podložku pod plávačku, tak je tiež vyrobená z XPS len má 5 alebo 6 mm. Ale keď sa predavača spýtate čo si myslí o styrodure pod plávačku, tak vás bude od toho odhovárať 🙂
@petrik123 mne to paradoxne odporučil sám predavač že aj on má 2 CM klasický tvrdeny styrodur
my máme styrodur pod plávačkou roky, nikde nič nevŕzga, neprehýba sa a ani nie sú preliačené miesta, presúvali sme dokonca nábytok a ani na miestach kde boli skrine nebolo nič preliačené
@zuzu376 pozdravujem a ten styrodur, ste len položili? alebo aj lepili.
@kubos3 lepili
fugas20 Prosim Ta pises do lepidla cize nechaval si si priestor aj na lepidlo cize ak si potreboval zodvihnut napr , o 4 cm dal si 3cm xps a 1cm si nechal na lepidlo?Alebo teda aku si teda daval konkretne hrubku?Lepidlo si prosim Ta natahoval brebenovym hladitkom a xpsko s doklepaval a zrovnaval si do vodovahy alebo si mal uz podlahu dokonale rovnu?Dik
Odpoveď na príspevok od zuzu376:
my máme styrodur pod plávačkou roky, nikde nič ne…
@zuzu376 môže sa použiť aj podlahový polystyrén 100S? Ci iba styrodur?
