Diskusiu odoberá 1 človek
Styrodur na neuschnutý podklad?
Ahojte, poraďte prosím, či môže byť podlahová doska vlhká, keď sa na ňu ide lepiť styrodur a následne dlažba? Ide o podlahu v prízemnej verande, kde sa na pôvodný betón robila 10 cm hrubá vrstva perlitobetónu, ktorá pomaly schne. Chlap to chce dnes prísť dokončiť, vraj to nevadí. Nevyznám sa, len sa bojím, že tá uzatvorená vlhkosť pod styrodurom sa nebude mať ako odpariť....
Môžem sa opýtať aký majster vám to robil, resp odkiaľ je?
Odpoveď na príspevok od tici:
Ahojte, poraďte prosím, či môže byť podlahová dos…
@tici a na čo tam ide styrodur keď tam je betón? To skôr malo ísť pod to nie? Aby bola dlažba na pevnom podklade.
@tici a na čo tam ide styrodur keď tam je betón? …
@marsdm neviem, asi na zateplenie? :) možno mal ísť radšej pod, ale to už je teraz asi jedno? (ide o 1 cm hrubý styrodur... ) A inak nie na toto som sa pýtala... ;)
@marsdm neviem, asi na zateplenie? :) možno mal …
@tici ked vam tamna to nalepi styrodur a na to dlazbu, budete to mat len na pozeranie, nie chodenie. Ked povtom pochodite vam ta dlazba vypraska.
@tici v interiéri to niekedy tak robia, že aj keď je ešte trochu vlhký poter, tak nalepia dlažbu a nechajú ešte otvorené špáry. Ale ak je to vonku, treba to čo najskôr uzavrieť, aby sa tam nedostala voda a zima to neroztrhla. Tu aktuálne občas sneží aj keď sa to ešte nedrží, ale teploty už sú nízke. Tiež sme chceli ešte vonku robiť, ale teraz to je odložené práve kvôli nočným teplotám.
@tici toto je topka. 😃 Ľudia ti tu napíšu, aby si tam ten styrák nedávala, že to bude zle a ty napíšeš, že na to si sa nepýtala... Načo potom vôbec čokoľvek radiť.... Píšeš "Nevyznám sa", tak počúvni tých čo sa vyznajú a nakop majstra, ktorý ide dávať 1cm XPS pod dlažbu do prdele a hľadaj normálneho...
Tak to musi byt iny majster 😂 ten xps tam nema co hladat, taka konina tu davno nebola... rychlyprachy pa pa pa
@tici toto je topka. 😃 Ľudia ti tu napíšu, aby si…
@megdesign S tou dlažbou na styrák som to overovala ešte pred jeho kúpou (keď majster prišiel s tým nápadom) a potvrdili mi to aj známi, že to robí aj táto firma, tak ja už neviem... https://www.majster-podlahar.sk/lepen... Asi fakt zbytočné sa radiť. 😅
@megdesign S tou dlažbou na styrák som to overova…
@tici styrodur nieje roznasacia vrstva. Ale rob ako myslíš.
@tici Ale akú úlohu tam má ten 1cm styrodur plniť?Lebo ako tepelná izoláci je to uuuplne nič.
@tici nic v zlom, firma funguje 5 rokov a celkove priznane trzby su 10000 eur. Az to len z 80% za rok 2023. Ta firma robi zrejme 90+% veci bez dokladu (aj keby to bola 1 osobova sro) som zvedavy u koho to budes reklamovat ked to odide. Pozrel som ich stranku a nic som sa nedozvedel len asi 10 variacii na 5 viet.
@marsdm ved styrodur sa dava bezne ako lepsi izolant ako je obycajny eps. je to celkom bezny material, pouziva sa najma pri spodnej casti domu.
Odpoveď na príspevok od patrox5:
@marsdm ved styrodur sa dava bezne ako lepsi izol…
@patrox5 veď ja nerozporujem styrodur, ale to že bežne býva pod poterom alebo iným pevným podkladom, na ktorý ide potom dlažba. Aj v dome je tepelná izolácia v podlahe, len teda na to ide poter väčšinou a potom dlažba. A hlavne keď tam išlo 10cm betónu. To radšej 4cm styrodur a zvyšok stačí tých 6cm a neviem či by to aj lacnejšie nevyšlo.
