Caute strechaci...viem ze sa uz toho tu popisalo...
ale este raz ... podla plochy miestnosti...umiestnenia okien a dveri ako by bolo najefektivnejsie a tiez aby to bolo co najlepsie ulozit plavajucu podlahu????
podla hr1cm s priznanymi drazkami o rozmere 1286 x 160 x 10 mm drevodekor...biela...
danke shone....
@mitulus1 podľa odporúčaní by sa mala podlaha ukladať kolmo k otvorom, resp. kolmo k dlhšej strane miestnosti (optické zväčšenie), ale v konečnom dôsledku je to jedno, pokiaľ chceš šetriť, tak si vypočítaj, zvyčajne to vychádza lacnejšie presne opačne (lebo menej rezania)
@sgi320 ja som dal podla odporucani kolmo k oknam, ale teraz by som dal uz pozdlzne, tak to vidim same kolme ciary a lepsie by to vyzeralo po dlzke vidiet, jedno kde su spoje, takto si pripadam ako na dialnici..velkost mame 1380x190x8mm Quickstep impressive dub pieskovany https://www.quick-step.sk/sk-sk/lamin...
Proste ano takto nevidim tie spoje, ale kolme ciary ako na dialnici
ano, odporucania su ake su, ale aj my sme dali opacne, kvoli tomu, ze sme chceli pekny pohlad od vchodovych dveri a zvyraznit dlzku celeho priestoru. v malych miestnostiach je naozaj lepsie kalkulovat s dennym svetlom a teda polohou okien, no v komunikacnych priestoroch (chodby, spojene kuchyno-obyvacky) je dobre podlahu ukladat priamo na dvere a najcastejsi smer chodze. akze suma sumaru, obe moznosti su spravne :) dobre je si to predstavit a nie ukladat podla nejakych odporucani
@mitulus1 ja by som dal podla toho z ktorej strany sa bude castejsie na podlahu pozerat, u nas mame kratsou stranou smerom k oknu, ale dal by som dlhsou keby davam este raz, lebo vchadzame do kuchyno-obyvacky a vidime dlhe ciary(lamely) smerujuce kolmo k oknu, je to akokeby sa pozera na dialnicu..dufam, ze mi rozuiete co myslim :-)
ano rozumiem...no skor si myslim ze najviac sa na nu pozerat budem podla podorysu z prava ...od dvery z ktorych budem do spalne vchadzat...
kazdopadne asi si to aspon na niejakom 2-3 metry stvorcovom najprv len polozim aby som videl ako to bude vyzerat a podla toho sa rozhodnem
@mitulus1 ano to je najlepsie rozlozit si to trochu..tak v tvojom pripade by som dal kratsou stranou kolmo na okna :-) to znamena pri pohlade na podorys ako je na fotke lamely zlava doprava
@mitulus1 Praveze sa to robi presne opacne pri bledej podlahe, ono casom mozu vzniknut tmavsie tenucke medzery medzi niektorymi lamelami a pri svetlej podlahe je to vidno viac ako pri tmavsej, Preto by ste ju mali klast vodorovne s oknom, budete mat aj menej rezania. Pri tmavej je to jedno.
@klara321 píše, že bude mať lamely s priznanými drážkami, takže medzery tam budú od začiatku ;-)
častokrát záleží aj na samotnej kresbe na lamelách a rozmere lamiel, toto sa nedá generalizovať
Je to spálňa, vojdes tam 2x denne, netreba z toho robiť kvantovu fyziku. Zopár lamiel si porozkladaj po zemi na oba spôsoby a uvidíš čo sa ti páči viac. Ja by som dala tak, aby som pri vstupe videla tu dlhšiu stranu.
@mitulus1 Ja by som ju dala oproti okien. Najlepsie je ak je za postelou pevna stena, ak je tam priestor tak chyba pocit bezpecia, ktory by v posteli mal byt. Ale toto tu neriesite, to len tak popri teme.
