Ahojte, pred osadenim dveri a okien, som nepreniesol a nemeral vysku podla a teraz mi vychadza 2-3 cm rozdiel medzi spodom vchodovych dveri a terasovych dveri. Ako sa to riesi v takomto pripade, aby poter konci na spodku dveri ? Dik
@logo22 Neraď mu také - koleduje si potom o kopu ďalších problémov ...
@tomcok Poraď sa s dodávateľom dverí aké sú možnosti - tolerancie osadenia. Je potrebné vidieť detail jednotlivých dverí v konečnej konštrukcii (majú katalógové listy) - lebo poter nekončí na spodku rámu dverí. Dôležitá je výška spodnej hrany dverí nad konečnou podlahou.
@laco17@logo22 No terasove dvere su HST portal, vysku som meral -1cm od prahu. HST portal by mal byt bezbarierovy, vsade ide dlazba, ten 1cm je na dlazbu, takze s dlazbou by to malo byt zarovno prahu. Ked som preniesl tuto vysku na vchodove dvere tak je asi 3cm pod prahom.
@tomcok no ale neviem, ci mas ten 1 cm na nechanie dlazby dost, vacsinou su dlazby 1 cm hrube a este plus lepidlo, to by malo byt asi este trochu nizsie, ci?
@tomcok Ten kto ti to osadzal si nedal vysky? To je divne. A cim si to meral teraz? Ked nevies ci 2cm alebo 3cm, v prvom rade to poriadne zmeraj nivelakom a podla vysledku ries.
@tomcok premontuj vchodove dvere nižšie, je to na max. 2 hodiny robota, lenbudeš potrebovať nové úchyty a šruby ktorými to montovali (neviem aký systém tam máš, ale predpokladám nejaké plasťáky na príložky).
