Ahojte, chcem vás poprosiť o radu ohľadom vyčistenia zájdenej dlažby v kuchyni. Ide asi o špárovku ktorá nebola odstránená ešte za čerstva ale asi aj iná zájdená špina. Poprosím nejaké overené tipi. Ďakujem...
@fidorka7 s odstranovacov cementovych povlakov od HG (ale ma to aj den Braven) urcite nie, je to vymyslene presne na cistenie dlazby od sparovky
@koki63 na zazratu ostatnu spinu je najlepsi parny cistic. Este aj spary sa s nim dobre cistia, ale nanos sparovky na glazure nie, to musis s tym odstranovacom cementovych povlakov. Chod sa spytat tam kde predvaju stavebnu chemiu alebo v obchode s farbami to bezne mavaju.
@koki63 jedna vec je štruktúra dlažby samotnej - mám niečo podobne krabaté (napodobenina travertínu) a ono to proste vyzerá zájdené, aj keď je to čisté. Druhá sú zbytočne široké špáry, čo máme aj my a sme z toho na nervy. Ak je niečo ozaj zájdené, potom tie špáry, pretože umývaním podlahy veškerú špinu zatieraš rovno do nich! :-p Buď si teda dáš tu námahu a prejdeš pekne hubkou a cifom špáru po špáre, alebo sa na to vyďobneš a len podlahu umyješ ako obvykle. Tomu ušpinenému efektu proste pri takejto dlažde neujdeš.
@zita19 s parným sme to skúšali..pomohlo ale nie úplne. Ale z toho čo sme skúšali zatiaľ to bol asi top. A ten odstraňovač cementových povlakov nejak nepoškodí špárovku? Alebo najlepšie sa jej vyhnúť?
U nás na takúto dlažbu v byte išiel domestos /resp. Niečo podobné) :D neriedeny... A kefa a špongia...celú radu HG majú aj v obi, na webe si nájdi a presne podľa povrchu a druhu špiny si vyhladas produkt od nich. Ja používam kadečo od nich a so všetkým som bola spokojná.
Vyzera to dobre @martin25, tiez by sa mi zisiel do kuchyne, takze budem letiet zrejme kupit a cez vikend budeme drhnut, je potrebne to moc nejako drhnut?
@koki63 ja tie moje špáry radšej nekomentujem....preto do domu žiadna dlažba, jedine do kúpeľne a aj to veľkoplošná, čím menej špár tým lepšie a dám si sakriš bacha aj na povrch dlažby. Už nič s drsným štruktúrovaným povrchom.
@jabadaba@koki63 na špáry je dobrý aj HG čistič špár na priame použitie ... u nás bol problém vyčistiť v byte špáry jedine vo vstupnej chodbe v byte stačilo vonku trochu mokra v zime snehu a ťažko bolo vyčistiť no hrúza .... s HG som to mala raz dva ...
@zuzanale dikes za tip, vyskúšam určite až sa odhodlám do nich pustiť. Mám v byte veľa dlažby, veľa špár a pri myšlienke čistenia každej jednej manuálne ma obchádzajú mdloby. :-p
@jabadaba ono prvý raz to treba nastriekať nechať pôsobiť a kefkou vydrhnúť ale potom to necháva na tom povrchu aj taký povlak akokeby ochranný a priebežne ak sa občas nastrieka a zotrie tak už to nieje makačka...
