Ahojte. Mám podlahy v dome, ktoré sú hrube asi tak 7cm betónu. Je to smiešne a nosnosť je podľa mňa symbolická. Rozmýšľam, že by som na to položil betón a karisiete do neho. Lenže... karisiete sa predávajú 3x2 metre. Ja mám izbu 4,5x3,4 metra. Ako sa to spája? Jednoducho ich položím vedľa seba, alebo ich musím prekryť, alebo pozvárať dokopy, alebo ako to chodí? A stačí to len tak akoby "urobiť" tú betónovú platňu povedzme 15cm hrubú na už existujúcu platňu? Alebo musím tie karisiete zapichnúť do steny?
Takze 7cm betonu je smiesne a ma symbolicku nosnost? Neviem co na to chces postavit, ak nie nejake akvarium co bude vazit tonu tak neviem co riesis. Betonove potery sa robia v domoch do 7 cm. 15cm zelezobeton sa robi pod cely dom a nie ako podlaha v dome.
Kari siete sa prekladaju, a zapichnut kari do steny :)))
Ako tak citam otazku, tak radsej to nechaj na niekoho kto ma skusenosti.
No však nechávam, ja to robiť nejdem, len sa pýtam,a by som znal, ako to chodí :) 7cm betón neviem akú ma nosnosť... ale myslím, že ak na to postavím 450kg klavír (čo mám naozaj v úmysle), tak sa mi to celé prepadne dole... skrinky tiež niečo vážia, aj gauč...
@megosoft neviem ci si to uvedomujes ale na tych 7cm betonu ktory ma podla teba slabu nosnost chces dat dalsi beton ktory bude mat hmotnost 2,29 kubika, cize hmotnost okolo 5t a uchytit to do sien len zapychnutim.
asi by som to radsej nechal ako 7cm
No však a tá nová platňa to nespevní? Ako to mám teda spevniť? Aby to bolo hrubšie a viac udržalo? Ja som myslel, že to sa sčíta potom nosnosť obidvoch platní |-|
Tak či tak tam potrebujem niečo dať, pretože pôvodne tam bol ten betón, na ňom drevené hranoly (nezakotvené v stene) a na nich podlahové dosky. Vo vnútri na vyplnenie bolo 30 mechov škvary a každý mech škvary vážil aspoň 40kg. Teraz som to všetko vybral a ostal betón, ktorý je o 20cm nižšie ako napr. podlaha v chodbe. V pivnici je betón poprehýbaný ako to prišlo.
Teda podľa vás by bolo lepšie vybrať z obvodovej steny každú štvrtú tehlu, vraziť tam drevený hranol a na to pribiť podlahu? A chodil by som po dreve a ten betón by tam bol len tak do parády?
Kde sa dozviem, akú nosnosť má ten betón? Ja som myslel, že ak sa na to urobí ďalšia hrubšia platňa, tak že to celé spevní a nie že to ešte viac zaťaží... :(
Mam na potere cca 7 cm s PP vlaknami bez siete postavenu nadrz na vodu 300l, t.j. cele to ma 400 kg na menej ako 1 m2 pri okraji a je to ok ziadne praskanie poteru. Keby to praskalo, hned by som to videl, lebo tam mam len nater na betone.
Takze pochybujem zeby ten klavir bolo treba nejak zvlast riesit, maximalne nadbetonovat roznasaciu dosku, ale urcite nie 15 cm a urcite nie spajat s murmi. Ale to by mal nvrhnut projektant a statik. Nerobme z tych domov betonove monstra.
@megosoft "Teraz som to všetko vybral a ostal betón, ktorý je o 20cm nižšie ako napr. podlaha v chodbe. V pivnici je betón poprehýbaný ako to prišlo. "
Tomuto akosi nerozumiem. Ty máš pod tým 7 cm betónom pivnicu? Nechce sa mi veriť, že by tam nedali nejakú ŽB deku. Že by nad pivnicou bol skutočne iba 7 cm betón.
Napíš presnú skladbu podlahy, resp. stropu nad pivnicou. Alebo zavolaj statika, nech to pozrie na vlastné oči a navrhne najlepšie riešenie.
Pivnica... čiastočne podpivničený dom. Čo znamená asi toľko, že pol obývačky mám podpivničenej a pol nie. Tam kde to nie je podpivničené ma to vonkoncom netrápi a postavím tam aj vraskavca ozrutneho (150 ton) a nič sa nestane. No ale tam, kde je pivnica, je predel medzi pivnicou dole a obývačkou hore tvorený 7cm hrubým betónom. Samozrejme, že je to železobeton a sú tam aj nosníky... ale tá hlavná časť, po ktorej sa chodí a na ktorú sa všetko dáva, je prehnutá smerom dole práve v strede. Preto si myslím, že je to málo 7cm... ale ako hovorím - neviem. Projektanta som mal, ale iba na prístavbu a ten projektoval 15cm železobeton na predel medzi poschodiami... čiže 7cm zas možno neni až tak málo... ako hovorím, ja sa do toho nevyznám, len mi to príde fest málo (resp. - ešte som tak tenký betón nikde nevidel)
Mám presne ten istý problém. Len betónová platňa nie je prehnutá,ale keď sa po nej chodí, je cítit ako sa ohýba a platňa má pozdĺžne asi každých 70 cm praskliny,z vrchu aj zo spodu (z pivnice).Neviem ako ďalej...
@jrcestovatel Zrejme sa tu pomoci nedočkáme a budeme si musieť zaplatiť nejakého statika, ktorý nám na to príde pozreť odborným okom... ale vraj škvarobeton je dobry... je ľahký
Moje doterajšie zistenie, a idem tak urobiť: na platňu dať karirohož zaliat 5 cm betónom, zo spodu umyť,napenetrovat, penetrakom na betón, a s lepidlom zatiahnuť trapezove pletivo. taka drotena sietka s okami cca 2cm.
No a tú sieťku máš v úmysle nejako aj kotviť do steny, alebo len tak nechať v kuse? Lebo moj svokor hovorí,ž e keď sa spraví súvisla betonova platňa, tak že vraj to vydrží a bude to držať pokope, že sa to nemusí ani do steny kotviť... a to je práve to, čo sa mi akosi nezdá... takže fakt neviem, čo urobím
ak máš na mysli kari sieť, z tých roxorov, tak netreba to kotviť do steny, lebo váha je rozložená po celej ploche.takže rovnomerne tlačí na starú platňu. karisieť je tam len kvoli tomu aby ten betón nepraskal a držal pohromade,a tú sieťku, ktorú chcem dávať do lepidla z pivnice, dávam preto lebo mám praskliny na starej platni a že vraj to pomôže v tom spevnení.
