Riešime dilemu, čo dáme na podlahové kúrenie........ Rozhodujeme sa medzi laminátovou podlahou s nejakou špeci. podložkou, alebo dlažbou. Obe môžu byť v interiéri pekné. Za nevýhodu dlažby považujem pocit chladu, keď sa nekúri ale zase ak by sme dali dlažbu, môže byť v celom dome rovnaká a nemusíme riešiť prechodové lišty..... Aká je vaša skúsenosť?
Laminátové podlahy sú dnes nie len dizajnovo krásne ale aj úpravou vhodné na podlahové kúrenie. Máte na výber z veľkého množstva dekorov. Laminávoté podlahy sú dokonca tak pevné, že často už nahrádzajú aj dlažbu v kuchyni hlavne z estetického hľadiska. Pod laminátovú podlahu sa dáva špeciálna fólia na podlahové kúrenie, ktorá nebráni prechodu tepla. Takže momentálne je na trhu najvhodnejší ha podlahové kúrenie laminát - lepšia a krajšia alternatíva sú vinylové podlahy ale to je už cenovo trosku inde :)
neviem co na teme nemoze byt ok :D ale tak ktovie aky tu je system :) nedavno som mala zopar skoleni interieroveho dizajnu tak preto viem o podlahach viac :)
Podlozka pod laminatom moze byt aka chce dobra,vzdy bude medzi betonom a plavackou vzduch,ktory brani dobremu prestupu tepla. neieby sa nevykurilo,ale naklady budu urcite vyssie ako dobre nalepene drevo vhodne na podlahove vykurovanie.
@atlaska Dobrý den. Čím to Vaše tvrzení máte podložené ? Kam se to teplo ztratí ? Jedinný relevantní údaj pro stanovení spotřeby tepla, je tepelná ztráta toho prostoru. Čili, když nebudu topit třeba do podloží, nebo pánu Bohu do oken, tak spotřeba bude stejně velká. Z toho vyplývá, že pod podlahovkou musí být co nejsilnější vrstva izolace. Z toho je jasné, že tepelný tok dolů a tepelný tok nahoru jsou zhruba v poměru tlouštěk izolací pod podlahovým a nad podlahovým topením. Samozřejmě, že se musí brát v úvahu i teplota pod izolací a nad izolací.
S pozdravem Laďa
@mint_blossom Dobrý den. Dlažba a plovoucí laminátová podlaha jsou určitě stejně teplé, nebo studené. To je fyzikálně jasné. Jiná věc je, jak ty materiály umí odebírat teplo z povrchu lidského těla. Tam jednoznačně vede dlažba a ta je pocitově studená, jak milión psích čumáků. Mám oboje, tak to umím subjektivně posoudit a řekl bych, že to subjektivní posouzení bude současně i objektivní.hahaha
S pozdravem Laďa
@ladajaskva vzduch pokial sa nehybe je najlepsi izolant, dierovane tehly, vaty ako izolacne hmoty na zateplenie........................................vrstvove obliekanie v zime - vzduch medzi vrstvam oblecenia, dute vlakna v zimnych bundach............................................ F Y Z I K A
a k tomu 20 rokov prace s roznymi podlahami.
@atlaska Dobrý den. Vy jste naprosto jasně nepochopila, co jsem napsal. Nebavím se o vzduchové izolaci a její kvalitě, ale o tepelném toku. Ptal jsem se, kde se ten rozdíl tepla ztratí, když podle Vás bude vyšší spotřeba ?
Netuším, proč do tohoto taháte hadry s dutými vlákny a děrované cihly. O tom se můžeme bavit v souvislosti s výstavbou NED na Everestu. Takže když F Y Z I K A , tak mě napište zdůvodnění proč místnost s nějakou TZ bude mít při různých topných systémech jinou spotřebu tepla, za jinak stejných podmínek. To mě opravdu zajímá. A předpokládám, že se najde i někdo další.
S pozdravem Laďa
jasné,že keď sa kúri je teplejšia dlažba,ale keď sa nekúri,tak je dlažba veľmi studená....sme boli na návšteve,kde majú všade dlažbu,vonku bolo +35st a mne bola u nich strašná zima na nohy,aj keď vzduch bol prehriaty.....takže my si dáme laminát...už aj kvôli deťom-je to bezpečnejšie....dlažba bude len v kúpelniach a predsieni....
Tak teď jsem to šla vyzkoušet. Levou nohou na laminátu (chodba) - pravou nohou v koupelně (dlažba).
Opravdu dlažba je pocitově mnohem studenější než laminát. Takže za mě - do obytných místností laminát. podlaha - koupelna, WC, technická místnost - dlažba. :-)
Ja zas nenarazam na tepelny tok, jasne ze podlahovka vykuri miestnost aj cez laminat, ale spotreba energie bude vyssia ako pri lepenej podlahe.
Nemusiem sa priet o to ze kazda podlahova krytina ma svoj tep.odpor, tak isto kazda podlozka pod pod krytinou ao aj vzduch medzi betonom a krytinou.
Jasne ze dlazba je studensia, o tom niet pochyb, mala som v kuchyni a nikdy viac, v lete vonku 40 a mne bolo chladno.
...použi pod laminát čo najlepšiu podložku (nie tie dierované XPS- po čase sa to vychodí, prenos tepla je slabý....)....podložka musí byť ťažká a musí mať čo najmenší tepelný odpor....(napr. Podložka BALTERIO Natural Wood Sound R = 0,017m2.K/W - pričom podložka xps cca r = 0,7m2.K/W)
Teraz,keď je už vykurovacia sezona,viem s istotou povedať,že dať dlažbu do celého domu by bola veľká chyba....kotol nám kúri max jednu hodku denne,takže dlažbu by sme mali asi chladnú...laminát je úplne super....v dome máme min 23,5st...niekedy nadýchame až 26st...... ;-) ....máme montovaný dom......
@atlaska No ja mám podlahovku. Originál som chcel aj ja drevennú podlahu, preto bola aj podlahovka nadimenzovaná na ňu.
Lenže ako to býva, čím ďalejsa na dome pokračuje, tým viac peniaze idú hore komínom a ...skratka namiesto drevennej podlahy náhrada- laminátová plávačka.
Ako píšeš hore, neni problém, že by som mal doma zima, ale spotreba sa mi zdá dosť vysoká... (cca 6m3/deň, pritom na jar som pri vykurovacej skuške mal spotrebu 3-4m3 -samoška beriem do úvahy vonkajšiu teplotu čo nebol velký rozdiel)
Pod plávačkou mám odporúčaný texizol...
Ale chcel by som ziskať info lepení...
Niekde vo fórach sa píše, že niekto to aj nalepil...ale nič viac...nič dalej...
