Smer podkladky podlahy v chodbe
Zdravim, uz asi viackrat bola preberana tato tema, ale ide o nieco zlozitejsi tvar izby a to o chodbu. Ide o to, ze najvacsi problem robi predelenie chodby nosnou stenou a tym vlastne meni tvar izby do tvaru "L" , respektive tvar "T" kedze este kusok pokracuje do kuchyne. Chcel by som sa teda poradit v akom tvare by ste pokladali laminatovu podlahu ci kolko na vstupne dvere (na obrazku by to znamenalo vodorovny rad parkiet), alebo opacne? Orientacny rozmer chodby je 3x3m (predsien po nosnu stenu) + 3x0.9m (cast chodby pred kuchynou, WC/kupelnou) Dakujem
Tak dávaj aby si čo najmenej musel rezať.
Kedze podlaha by mala nadvazovat v kladenu na podlahu v izbach, a tie sa kladu kolmo na okna, tak aj chodba od obyvacky po detsku, od spalne po kuchynu. Vsetci sussdia co maju plavacky ju kladli takto. A nezabudni dobre vyspravit podklad, lebo tam mas kablovy kanal od vchodovycb dveri k jadru a este spoj stropnych panelov v prechode do malej chodby a v 99% pripadov je to len zaplacnute omietkou, ktora je uz 20 rokov vytrusena. Tu musis vyhodit az na beton a dat normalny betonovy poter.
@zita19 normalne som sa musela pozriet na nasu podlahu. Ani som nevedela ze je nejake pravidlo - kolmo na okna. @vamatech tu je celkom dobre popisane ako klast https://www.floorwood.sk/ako-polozit-...
Zita19 dalujem za info, takze skor teda opacne to budem klast ako som myslel. A tymto smerom bude aj menej odpadu. Ja som cital tie vseobecne doporucenia, ale tam zvacsa je len pisu od okna kolko, co je ine na chodbe kde to svetlo moc neprenika.
@vamatech na chodbicke by si mal v kazdom druhom rade kratke kusy a kedze musis mat aj dilatacnu skaru okolo stien zacalo by sa to rozchdzat
Ked kukam na obrazok tak zvislo... smer od izby k izbe. Podlaha dilatuje viac po sirke ako po dlzke ... viac spojov.
