Skúsenosť s drevenými parketami na podlahovom kúrení
Prosím vás má tu niekto skúsenosť s drevenymi parketami na podlahovom kureni (tepelne čerpadlo)? Chceme si dať do domu, ale kedže všade sa na nas vali že to je izolant, že nebudeme mať dostatočne teplo a ak aj, tak že budeme preplacať. Nevieme už čo s tým, chceli by sme mať príjemnu podlahu aj mimo vykurovania, tak rozmyšlame aspon na prizemie dať parkety...Má niekto s tymto skusenosť? Dakujem za každu pripomienku.
@andreabajaja drevené parkety môžu ísť na podlahové kúrenie, len je potrebné ich lepiť. Určite nemajú taký prestup tepla ako keramická dlažba, ale zima vám určite nebude, lebo teplo sa nestratí. Drevo nebude tak teplé na dotyk ako keramika, ale v lete je určite príjemnejšie chodiť po drevenej podlahe ako po studenej dlažbe
Dakujem pekne pán Miroslav, máte s tým aj osobnú skúsenosť?
Odporúčam Vám ešte porozmýšľať nad dlažbou. Hovorím podľa seba, lebo veľmi som bola proti dlažbe, nebude to pekne vyzerať, bude to studené a podobné mínusy som mala, niektorí ma odhovárali, ale teraz som veľmi spokojná, že sme sa rozhodli pre ňu. Na prvý pohľad vyzerá ako parkety, v lete príjemne chladila a ja skoro stále aj tak chodím obutá, keď sme začali kúriť vlani v decembri /ešte sme nebývali/, teplo sálalo a bolo to veľmi fajn, máme ju v celom dome a je to pekne jednotné a spotreba plynu minimálna. A ľahko sa udržuje a žiadne šmuhy po umytí ako na predošlom dome na parketách.
@andreabajaja na podlahove kurenie sa vo vseobecnosti odporuca klast podlahu ktora ma koeficient prestupu tepla max 0.15 m^2 . K/W. Treba si zistit u predajcu aku maju hodnotu parkety co planujete polozit. Vacsinou su tieto parkety oznacene symbolom, ze su vhodne pre podlahove kurenie. Idealne je vediet si to aj zbezne prepocitat. Vo vseobecnosti plati, ze cim hrubsie drevene podlahy, tak tym horsie pre podlahove kurenie. Ja mam drevene parkety na podlahovom kureni. Maju 12mm, koeficient prestupu tepla je nieco pod 0.12 m^2 . K/W.
@miroslav33 Dakujem pekne pan Miroslav a mate s tym aj osobnu skusenosť? Hlavne ma zaujíma či sa prepláca na energii.
@minonkysk A máte v zime dosť teplo s tymi parketami? Preplacate niečo na energii?
@andreabajaja v zime mam tak teplo, ako nastavim termostat na kurenie :) To ci nieco preplacam, sa vycislit asi neda :) Na Vasom mieste, ak chcete drevene parkety, vyberiem take co su vhodne na podlahove kurenie a smitec. Tam nie je o com rozmyslat. Chodit po drveneych parketach na boso a po dlazbe je teda rozdiel. :-)
@lubi64 Ach dlažbu? tak tu sme vylučili hned ako prvú, pre ten chlad mimo vykurovania. Nie je to studene?
@andreabajaja Ja som teda dosť zmrznutá a naozaj od apríla, čo sme sa nasťahovali a čo sme prikurovali možno celkom 10 dni a ináč mala byť dlažba studená mi zima nebolo, mám stále obuté šľapky, vždy som bola takto zvyknutá, to možno aj z tej strany, že mi vadí chodiť bosky a potom si nohy vyložiť na sedačku, ale to už je na každom ako sa rozhodne
@andreabajaja áno, máme drevené parkety teraz v byte a o pár týždňov ich budeme lepiť aj v našej novostavbe. Brali sme parkety od firmy Saxo. Hoci existujú kompozitné podlahy a kvalitné laminátové podlahy s lepším prestupom tepla, drevo je drevo. Mne pripadá keramická podlaha v lete studená, ale to je vec názoru, niekto to naopak ocení
Ešte nad vinylom sme rozmýšľali, ale jeden predajca nám povedal že nezaručuje že sa niečo z toho plastu nedostane do prostrenia pri vytápaní... veľká dilema :-(
@miroslav33 Ahoj je tá drevenná podlaha na pocit teplá pri podlahovom kúrení?Obávamsa toho, že nebude. :-/ Tiež uvažujeme nad ňou, ale značky quickstep, hrúbka 14mm, tepelný odpor 0,14
@andreabajaja máme drevené parkety od Europarkett z Prešova,14 mm hrubé.Lepené na betónový poter.Spokojnosť s údržbou a ako uviedli hore ,ak podlaha nehreje je oveľa lepšie dotykovo ako dlažba alebo iné materiály.Vzhľadom na to ,že budete mať tepelné čerpadlo,predpokladám ,že máte dobre zateplený dom ,vtedy je prevažne studená podlaha aj v prechodnom období aj v zime.V porovnaní s dlažbou a laminátovou podlahou Quick Step ,jednoznačne drevená podlaha.Odporúčam po nalepení pretrieť ešte jednou vrstvou osmo olejom,presne v rovnakom odtieni ako výrobca.
@peto125 máš pravdu, teplá určite nebude, ale príjemná naboso áno
mám skusenosť , kde sa zákazník s tepelným čerpadlom, v prechodnom období sťažuje na studenú podlahu, keramicku, dobre zateplený dom, na pocit studená podlaha, v dome teplota vzduchu 24°C chodí po dome v trenkách a v papučiach :-) iný zákazník, má drevenú podlahu a neviem ako podizolovanú podlahu, zateplene steny standardne ,a do podlahy musí dávať vodu vyše 40°C aby mu to v zimách vykúrilo, jednoducho zle, ale neviem kde je problém, s tepelným čerpadlom sú vyššie náklady ak treba do podlahy dávať vyššiu teplotu. @peto125 drevená podlaha má pocit tepla aj ked sa nevykuruje čo je rozdiel oproti dlažbe keramickej kermická je na pocit vzdy studená, len ked sa kúri je teplá, ale v nových domoch sa kúri na nízku teplotu vody (28°C) a ak nastyvýš vyššiu tak kuriš len dve hodinny denne v prechodných obdobiach a pocit tepla z keramickej dlažby nebde skoro nikdy.
@fural a čo hovoríte na vinylovú podlahu, alebo resp. vaši zákazníci, zda sa mi to zatiaľ taky kompromis, ked chceme mať aj efektívne vykurovanie, aj prijemnejšiu podlahu na dotyk mimo vykurovania ako je dlažba a vinyl. Pomaly sa asi prikláňame k tejto možnosti, jediné čo ma ale trapi je to, či sa nedostava niečo z toho plastu do prostredia :-|
podlahove kurenie + drevena dubova podlaha dokonca plavačka - nelepena, dal som ju zakaznikovy pred asi 15 rokmi , doteraz je takmer ako nova, prijemna na nohy cely rok . v dome prijemne teplo.
@andreabajaja Mame plavajucu podlahu drevenu 12mm hrubky v obyvacke,chodba,kuchyna dlazba,izby laminatova plavacka 8mm.Kurime vsade do podlahy 28°C vodou.pocas kurenia sa najteplejsia javi dlazba,a ked sa nekuri,tak pocitovo najviac chladi.Je to citit ale iba vyslovene naboso uz ponozky tieto rozdiely dost vyrovnavaju.Myslim ale,ze pri standardne zateplenej podlahe,teda asponn 15 cm izolacie pod poterom neurobite s parketami chybu,a budu aj mimo vykurovania pocitovo teplejsie ,ako dlazba a cez takuto iyolaciu vam pocas vykurovania vela tepla neunikne
Drevo a laminat po rokoch vydava ,,zvuky,, + sa zvacsuju medzery na rozdiel od dlazby. Na teplovodnu podlahovku uz by som daval len dlazbu . A to som byval v xy podnajmoch s xy druhmi,kombinaciami kurenia ze mam z coho porovnavat :-D
@andreabajaja dajte si co sa Vam paci. Ale odporucam si vyskusat a riadit sa aj podla toho naco ste zvyknuty. Pri standardnych zatepleniach v dnesnej dobe sa netreba bat ziadneho materialu, ktory by kvazi vyslovene branil prestupu tepla. Osobne. Za mna dlazba jedine predsien a kupelne aj to nemusi byt. U nas sme mali v byte pri radiatoroch 14 mm trojvrstvovu drevenu podlahu. Teraz v dome 14 mm trojvrstvoa podlaha. Lepena iba na par miestach kvoli tech. zalezitostiam inac polozena na 2 mm perforovanej podlozke. Lepenie je super, ale je drahsie - technicky nevidim problem ani v jednom. Tak zhrniem to tak, ze mame v dome cca 150 m2 drevenej podlahy. A v spalni krasny makkucky celoplosny koberec. Vystupnu vodu z kotla mam obmedzenu na max. 45 st. Ale, kedze je teplo tak do podlahy ide cca 29 - 31 stupnova voda. Chodim nielen ja, ale aj deti na boso. Bal by som sa mozno masivnych parkiet, ale uz aj tie som videl pekne nalepene na podl. kureni. Takze smelo do toho.
My máme drevené lepené dubové parkety v starom nezateplenom dome, pod tým podlahovka, ale normálne kondenzačný kotol. Mame teplo, mam tri deti a cez leto je pocit chodiť po dreve na nezaplatenie. Platíme za plyn toľko ako moji Rodicia, takže asi to s tým drevom až taky problém nie je. Nedajte sa od hovoriť, drevo je to, len treba kúpiť parkety určené na podlahovkz Saxo, princ parket, planét parket....
Na klasickom vodnom podlahovom kúrení máme jaseňové parkety 20 mm hrubé už 14 rokov.Samozrejme v zime sa mierne zoschnú v lete sa naopak stlačia k sebe.Je to normálny proces dreva.Ale keď prídu v zime na návštevu vnúčence tak nikde inde ako na podlahe sa nehrajú.
@martinmatko ta podlaha mala klik spoje? ci spoje su lepene? aka podlozka sla pod parkety? a od koho su tie parkety? dki
@dusan72 dakujem :-) a v tej obyvačke kde máte drevenu podlahu je pri kurení tak teplo ako v izbach s laminatom?
@andreabajaja teplo bude take v izbach ako nastavite. Aj keby ste dali na podlahu 10 cm vrstvu periny. Prehreje ju. Tu ide o tepelny odpor krytiny, tzn. ze kolko musi to teplo prekonat aby sa dostalo do priestoru. Ale to teplo sa nikde nestratí, len mu to trosku dlhsie trva, co ale pri seriozne zateplenom dome nie je problem. A druha vec je pocitová teplota.
Keby malo byt tych 12mm taky velky izolant, tak dom obijem 2 centimetrovou doskou a mam zateplene ;-) Aj koberec je izolant, aj plavacka je izolant a ano aj drevo je izolant. Ja mam drevenu podlahu 12,5mm hrubu celoplosne lepenu a pred dvoma tyzdnami ako bolo to studene pocasie, tak som prvy krat zapol kurenie a po cca 4 hodinach bolo citit ze ta podlaha zohrieva. A to mam 9cm hruby poter. Taku masu betonu prekurit aj trosku trva. Mam tepelne cerpadlo a nebojim sa toho, ze by mala ta podlaha izolovat a TC by nestihalo prekurit. Neverte vsetkemu a hlavne sa nedajte nahovorit na PVC! (Vinyl)
@peto125 teplota podlahy sa odvija od kvality domu. Svagor ma dlazbu a prvy rok bola podlaha cez zimu dost tepla. No dom je z tehly a bol nezatepleny a v strope bolo 20 cm vaty. Potom zateplil, do stropu tiez pridal a teraz je podlaha "studena" aj pocas kurenia. Ma nejakych 23 stupnov. Nema byt preco tepla. Ale ked nechas celu zimu otvorene okna dokoran, tak bude podlaha mozno aj horuca ;-)
@andreabajaja vinylová podlaha, uvoľňuje sa niečo z toho ?? čo je to vinyl? je to staré dobre známe PVC poly vinyl chlorid , ale výrobky obsahujú aj prímesy ftaláty a ine zmäkčovadlá- https://sk.wikipedia.org/wiki/Polyvin... https://cs.wikipedia.org/wiki/Polyvin... Samotné PVC výrobky lze při správném zacházení považovat za neškodné, stejně jako každý jiný plastový výrobek. To, že se některé přísady a změkčovadla mohou z výrobků uvolňovat do prostředí a v důsledku mohou narušit například endokrinní soustavu, totiž není výsadou pouze PVC a navíc závisí na podmínkách – zejména pak teplotě okolí.
@jblaze dubova plavajuca podlaha bola na klik, lamela bola na celu širku, značka bola kährs olejovana. bola dana takmer v celom dome v jednej ploche do dlžky až 10m,/v dlžke 10m som pridal dilatačku-zafrezoval som 1cm navyše do steny pol lištou pre istotu/. neboli pod dveramy žiadne prahy ani prechodove lišty, zakaznik to nechcel. jedine čo som daval lepidlo v blizkosti dveri do stran asi 1m,lebo tam by sa to inač rozišlo. vydržalo to. moj nazor do rodinneho domu patria materialy na podlahu prijemne, makke...dlažba určite nie, to je tvrde, klzke... ved aj decka ako sa budu hrat na tej dlažbe? dlažba chori napad. ked sa nahanaju švihne na zem a.... na plavačke je to luxus, prijemne na chodzu fajne pruži, šetri sa aj klby, pata a chrbtica, nechapem ako može v dnešnej dobe vobec niekoho napadnut dlažbu do interieru ked su prijemne možnosti. A tie napady o prestupoch tepla, to je logika....ved ked to dobre funguje čo tam mam čo počitat hodnoty prestupy, podla niektorich počtarov by tam trebalo dat na podlahu hlinikovy plech aby potom ušetrili 6€ za rok
@pistikus čiže mám to tak chápať, že pri drevenej podlahe sa len pomalšie zohrieva miestnosť ako napríklad pri laminatovej?
