Sklenna vata pod laminatovu podlahu?
Mozme pouzit pod 1cm hrube laminatove podlahy ako izolaciu material zo sklennej vaty hrubky tiez 1 cm? Ide mi o to ci to nieje zdraviu skodlive kedze predsalen je to sklenna vata??
@nikasik tak hádam na to dáš nejaký igelit nie?
Ak dáš medzi to poter tak áno 😁
@igor256 no nasi znami to takto polozili na chate....1cm sklenna vata a nato rovno 1cm laminatova podlaha a sa mi to nezda nejak, ale zevraj im to robil niekto, kto sa tomu rozumie, a ze to nemoze byt zdraviu skodlive... no neviem ved chodzou sa laminatova podlaha mierne pohybuje a tym padom podla mna to ide do vzduchu niekde pomedzi spary.....ci?
@nikasik viac by som sa bal toho ze casom dolames vsetky spoje na laminate..
@majkoj preco ? ved ked ich nepolamali pri pokladke tak azda vata im ublizi? Asi nerozumiem...
@nikasik ako píše majo. Nemôžeš mať mäkký podklad. Zdravie ak tam bude fólia tak je asi OK. Robia také 6mm podložky. Ale tá izolácia je nič moc. Vy to chcete kam? (vek domu a skladba podlahy)
@nikasik Prepáč ale je to taká blbosť akú nemá páru... Keby to tak v skutočnosti bolo a zistili by to že je to ok tak to by dávali bežne... ;-) Tak ako píše @majkoj a ja pridávam to že si myslíš že sa Ti sklená vata "nebude" odparovať do ovzdušia??? x-) :-x
@technik007 nie. ja som si ista, ze bude ale ten co to robil znamim ich ujistil ze je to v poriadku....ja tomu nerozumiem, preto sa pytam tu...kladlo sa to na chatu....
@igor256 bolo to polozene na chate...a podklad bol normalne betonovy poter...asi...ja tomu velmi nerozumiem...slo mi len o tu zdravotnu stranku
@nikasik je mozne , ze nemyslis sklenenu vatu ako taku, ale specialnu krocajovu izolaciu cadicovych vlakien ?
@nikasik rasdej sa tych znamych spytaj co im tam vlastne davali, lebo ludia si casto mylia sezonu s fazonou a nie je vata ako vata
@majkoj mozno...ale vyzeralo to ako izolacia cim sa zatepluju bytovky,.. ked neratam polystyren
@majkoj uZ sme zistili ze ide o drevovlaknite dosky HOBRA
@slavoslav Prepáč ale musím sa smiať.Nebude vata škodlivá?keď dáš na ňu foliu tak snaď nie 😂 vata,na to fólia a ešte na to laminátka.Sendvič zložený len zo samých nature a pure surovín😁ešte mi tam chýba OSB doska a EPS.
@johnytlusty a MDF si zabudol ;-)
@nikasik ..no a už sme zistili kde je pes zakopaný.. :-D presne ako píše @zita19 ;-)
@technik007 presne :-D. Sezóna / fazóna :-D
@majkoj S tým, že sa môžu polámať kliky na spojoch s tebou úplne súhlasím. V dome kde som na posledy býval som dával tie zelené 5 mm podložky pod laminátku a keď že podomňov bola pivnica tak som ich dal dvojmo prekladané v spojoch a po troch rokoch tam kde sa najviac chodilo niektoré kliky sa odlomili.
