Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Skladba podlahy s dlážkovicou
Dobrý deň prajem, prepáčte že Vás ruším, ale chcem sa spýtať či by ste mi mohli poradiť, idem pokladať na chalupe dlážkovicu. Podlaha je z betónu cca 20 cm potom ipa a ďalších cca 10 cm betónu. Chcel dávať drevený rošt z hranolov 10x10 v rozostupe cca 60cm a neviem akú izoláciu medzi hranoly a či a hlavne kde dávať fóliu ? či pod alebo nad hranoly ? a akú ? ďakujem za radu.
Rozstup hranolov 60cm?Doporucujem max 40cm, pri hrubke dlazkovice 3cm, z vlastnej skusenosti.
@paulus33 super ďakujem za radu dám 40 cm a neviete náhodou kam mám dať tú fóliu ?
Ja som bol na poschodi tak som foliu nedaval. Ak by som bol na prizemi, tak ju dam pod rost. Rost musi byt dobre kotveny k podkladu. Dlazkovicu kotvit cez pero do rostu, samozavrtavacie skrutky, medzi hranoly rostu tepelku a teraz by som este riesil aj nejaku technicku gumu medzi rost a podklad, kvoli klopkaniu ale u teba na prizemi to nebude azvtak zle. A daval som aj pasik hrubsej pvc folie na hornu hranu rostu, aby nevznikalo vrzganie medzi dlazkovicou a rostom. Nevravim ze toto je top, pisem len to ako som to robil ja. Btw tu si vsetci tykame 😉
🙂 @paulus33 ok ďakujem Ti veľmi pekne za radu, veľmi si mi pomohol 😉
Robili sme už niekoľko dlazkovic a teda, rošt sme nikdy nekotvili je to zbytočné. Rozostupy presne na šírku polystyrénu, hrúbka dlazkovice 2,8. Fóliu sme nedávali, keď je hydroizolácie nevidím dôvod.
@akvi dobrý večer, ďakujem za radu, ja som ju tam chcel dávať preto, lebo som na ten betón položil linoleum, nábytok a po čase sa mi objavila vlhkosť, ktorá sa mi tam vytvorila v časti, kde bolo linoleum a tesne nad nim nábytok. Bojím sa aby mi ten rošt nezačal vlhnúť a plesnivieť a aby sa mi ta vlhkosť nedostala do tej izolácie. Budem vďačný za každú radu. ďakujem
@dodo001 no betón sa ti bude, ako sa u nás povie - "oštievať" pokiaľ sa v dome nekuri. Keď dáš fóliu, bude plesniet pod ňou, to nie je predsa riešenie. Ak máš problém s vlhkom aj keď sa býva a kúri, tak to treba dáko vyriešiť.
a tu ipu na tom betone mas napojenu na ipu pod murom ?
@akvi no je to chata, takže sa tam kúri podľa potreby, takže mi radíš normálne na ten daný betón spraviť ten drevený rošt medzi hranoly dať izoláciu a na to len dať dlážkovicu ? ďakujem Ti
@shadowmilan ahoj, no ono to je chata a je to drevostavba, takže tá ipa je iba medzi dvoma vrstvami betónu.
@dodo001 no v tomto ti ja neporadim, možno @jan45 by vedel, alebo aj ďalší majstri tu na fóre. Každopádne si myslím, že či tam dáš fóliu, či nie, ak sa tam tvorí pleseň, je niekde problém. A fólia tomu nezabráni.
@dodo001 medzi betonom a drevom musí byť podložka fólia po celej ploche je len na prospech, napojenie na izoláciu stien super a ostatné ako píše akvi
@jan45 ďakujem veľmi pekne za radu a pomoc, pomohol si mi. Tak pod rošt z hranolov dám fóliu, priestor medzi nimi vyplním izoláciou a na vrch môžem pokojne položiť dlážkovicu. ďakujem 🙂
@jan45 Dobrý večer, mal by som prosím Vás, ešte jednu otázku, vedeli by ste mi prosím poradiť konkrétnu fóliu pod ten drevený rošt ? ďakujem
@dodo001 čokoľvek nad 0,5 mm, je to bez prístupu ultrafialového svetla, tam vydrží všetko, hrúbka je potrebná len preto, že je riziko poškodenia pri manipulácii s inými materiálmi. Prakticky aj staré linoleum prelepené páskou splní funkciu.
Prosím vie mi niekto poradiť aká má byť správna skladba podlahy pred finálnym položením dlážkovice ? Ide o novostavbu, dvojpodlažný domček. Dlážkovica má byť vo všetkých miestnostiach vrátane chodieb ale teda okrem zádveria, kúpeľní a technickej. Skladby podlahy tak ako je to uvedené v reze projektu sa mi nevidí. Jedná sa mi hlavne o prízemie. Prikladám aj ten rez. Za všetky rady vopred ďakujem.
@samika a co sa ti na tom nevidi? akurat nevidim velky vyznam samonivelizacneho poteru.
Ten poter 2 mm sme vynechali, ten tam naozaj nemá žiaden zmysel. Len potom nerozumie či budeme polystyrén dávať priamo na tie asfaltové pásy ? A tiež ten rošt 80 + 60 mm, spolu 140 mm. To ako dva rošty na seba ? Alebo...
@samika a cim teda budete zateplovat podlahu? EPS alebo vatou ako je v projekte? K vate treba rost a ten projektant navrhol z 80mm hranolov na ktore pojdu kolmo 60mm a vata tak isto 80mm a krizom 60mm aby sa eliminoval tepelny most. Vatu mozno nahradit EPS.
@nicearty Ďakujem za odpoveď. Už tomu rozumie, rošty sa budú ukladať dva na seba a do kríža. Zateplovať budeme pravdepodobne vatou, tak ako je v projekte, aspoň na poschodí určite. Údajne vata prenáša menej hluku ( som sa tu na MS dočítala. ) A na prízemí ešte zvážim. Ty by si čo odporučil ?
@samika nemam s tym skusenosti, ale kvoli pripadnemu prieniku vody by som isiel asi do EPS, no opakujem nevidel som este takuto podlahu ako sa robi.
@nicearty dakujem
@samika mame v celom dome dlazkovicu, davali sme polystyren priamo na asfaltove pasy, nerobili sme ziaden poter a nivelak a pod..zbytocna vec.. Hranoly si aj tak musis rovnat, lebo nikdy nie su 100% rovne.. Ten dvojity rost je ok, ak chcete mat lepsiu izolaciu, my mame len 10cm polystyrenu, hranoly 12cm.. dlazkovica 2,8cm..
@akvi tak to si ma potešila, lámem si tu nad tým hlavu, lebo mi to nejako nesedelo, že by tie rošty išli priamo na asfaltové pásy. A ako ste spokojní s dlážkovicou ? Máš ju aj v kuchyni ? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď
@samika ja som velmi spokojna..akurat si treba dat pozor na kvalitu.. Suverenne najlepsia dlazkovica je z BPP (byvala Smrecina) . /mohli by ma uz aj platit za reklamu, ale je to ozaj top vyrobok, dokonale zhoblovana, cize ju brusit vobec netreba, dosky krasne rovne, ziadne chyby, top kvalita.. viem porovnat s dalsimi dvoma../ A do kuchyne sme nedali, lebo sme tam chceli dat podlahovku, nejako sme totiz kurenie vyriesit museli a radiator by sa tam nikde nedal dat.. Ako podlahovka v zime ok, ale zvysok roka nadavam a ak by sme vedeli inak to kurenie poriesit, tak uplne spokojne dam dlazkovicu aj do kuchyne, vobec by som sa neobavala..
Ahojte. Ja by som prosil o radu ohladom zateplenia podlahy v suterene. Klasika dom z konca 60 tych rokov, zaklad nad urovnou terenu. Pivnica malicka a sice mam tri izby kde chcem zateplit podlahu(pod tymito sklep nie je). Je tam deka , na nej ipa, postrholce a dlazka. Postrholce myslim nie su ukotvene. Akym sposobom by som najlepsie odizoloval podlahu? Od nej ide trochu vlhko, prave som zateplil fasadu a chcem aj podlahu ale uvazujem, kedze podlahu nemozem moc dvihat kedze mam nizke stropy, tak by som nesiel cestou styrodur poter plavacka, ale ze by som to zateplil pomedzi postrholce(60mm + 25mm dlazka) mineralnou vlnou a na to bud nova dlazka, alebo osb dosky mam moznost aj drevotriesku a na to vinyl. Bude to dostatocne? Alebo ako sa to realizuje v takychto pripadoch, ked sa mi najviac paci dlazka? Dakujem.
