Ahojte,
chcel by som sa poradit, zatial len predbezne ... riesim aku skladbu podlahy dat pod krb (Krbova vlozka),
Moze ist v miestach kde bude krb , v podlahe polystyren ?, alebo lepsie beton ?, nebude tam tepelny most / kondenz vody a teda plesen ?
Je to miestnost nad pivnicou, a povodna platna je dost tenka tak sa snazi projektant so statikom to co najmenej zatazit .. preto Rigidur a nie poter ..
podla projektu mam takuto skladbu podlahy:
Keramicka Dlazba 10
Cementove Lepidlo + Hydroizolacia (tekuta lepenka) 5
Doska Rigidur 10
Doska Rigidur 10 (Rigidur kvoli tomu aby povodna platna nebola moc zatazena, tj co najlahsiu skladbu)
Extrudovany polystyren Polyfoam C-350 SE 40
Extrudovany polystyren Polyfoam C-350 SE 120 (tych 12 cm je tam kvoli vyrovnaniu voci ostatnym podlaham v dome)
Separacna folia + Hydroizolacia proti vlhkosti 4
povodna vrstva betonu cca 110
@portianko zaklad, zakladova platna, hydroizolacia, karirohoz, betonovy poter
polystyren nedoporucuju lebo krb a obstavba na niekolko 100kil a mohlo by to casom sadat
počítal niekto tepelnú izoláciu? 110mm strop je plne nosný, rigidur zaťaží strop rovnako ako poter rovnakej hrúbky, do hmotnostii treba započítať lepidlo medzi doskami a 7x nižšie zaťaženie ako cem poter je asi tlačová chyba.
@jan45 presny prepocet tepelnej izolacie bude v projekte (hadam), a ten este nemam v ruke, ale priblizny prepocet .. vid obrazok, tych 20cm polyfoamu tam spravi tepelny odpor cca 5,7, je medzi pivnicou a izbou, v pivnici by nemalo nikdy mrznut (predpokladam ze tam bude skvor okolo 10-15 C), tak predpokladam ze je tam toho viac nez dost.
ten beton .. ano mal by byt plne nosny, (sak uz 50 rokov drzi :) ... len nevieme ake presne zelezo a kolko je tam, preto je statik "opatrny" ... okrem toho krbu tam nebude niz tazke .. obyvacka ....
Myslis ze 2cm poteru splni rovnaku funkciu ako tie rigidur dosky ? .. ten udaj 7x mensieho zatazenia si nasiel niekde na nete ? ani ma nenapadlo to este hladat, aka je objemova hustota .. musim kuknut .. dik za tip .. tie dosky su dost drahe ..
@pie no preto dali ten tvrdeny polystyren ktory by to mal udrzat, ale nikto z nich krb este nestaval :)
20cm do podlahy pokladám za premrštené, stačí 16 a poter betonový. teplota stropu nikdy neklesne pod 10st. a hrúbky 1, 2, sú posunuté o des. čiarku. Už prvá vrstva dosahuje útlm na 12st, čo je teplota pivnice.
