Odpoveď na príspevok od donvaler:
Dobrý večer pani skúsim oživiť diskusiu riešim sk… @donvaler XPS Nenechávajte bez tepelnej izolácie. Betón vystuzit. Verím že v reze projektu bude tento detail rozpísaný.Odpoveď na príspevok od blacksr:
@donvaler XPS Nenechávajte bez tepelnej izoláci… @blacksr bohužiaľ v reže nieje nič riešené ohľadom podlahy pod kachle alebo krb, takže dať xps vynechať podlahovku a do poteru dať kari siet ?Odpoveď na príspevok od donvaler:
@blacksr bohužiaľ v reže nieje nič riešené ohľado… @donvaler dal bych projistotu xps ale 280kg je nic(asi by stacila i 150-200eps ale xps je jistota a je to par desek takze nevykrvacite). Mam 450kg dal jsem presne xps a do betonu sla kari (ale ja ho mam vsude). Jenom bacha zalezi jestli davate betonovej poter nebo anhydrit do anhydritu kari by jit nemelaOdpoveď na príspevok od raziel628:
@donvaler dal bych projistotu xps ale 280kg je ni… @raziel628 dávam betónový poter takže nebude problém a jasne na tom kúsku to nieje žiaden problém dať xps aj do garáže dávam xps koli zaťaží a rozmýšľam že dám aj do technickej miestnosti aspoň na stranu kde bude tepelkoOdpoveď na príspevok od donvaler:
Dobrý večer pani skúsim oživiť diskusiu riešim sk… @donvaler Ja som dal ytong prieckovky nalezato do maltoveho lozka. Potom na vrch beton. Ten ytong bol ako tepelna izolacia, nemal som doveru v XPS. Predsa len pomerne dost kg na malej ploche. Pozrite foto: https://www.modrastrecha.sk/blog/epto... https://www.modrastrecha.sk/blog/epto... https://www.modrastrecha.sk/blog/epto...Odpoveď na príspevok od epto:
@donvaler Ja som dal ytong prieckovky nalezato d… @epto ďakujem ale myslim že xps bude ok teraz som si to našiel napr xps obyčajný ma zaťažiteľnost cca 30ton/m2 a sú aj také čo majú až 70ton/m2 takže to by malo hravo zvládnuť také kachle
