Potrebovala by som poradit ohladom najefektivnejsej skladby podlahy s vykurovacou foliou pod plavajucou podlahou. Pozerala som si info hlavne na stranke https://www.elektricke-kurenie.sk, kde je aj navrhnuta skladba podlahy:
1) parozabrana
2) izolacna podlozka pod plavajucu podlahu (hrubka min 5mm)
3) vykurovacia folia
4) parozabrana
5) plavajuca podlaha
Tato skladba je navrhnuta na pevny zaklad (beton). My sa ale chystame zodvinut podlahu o cca 7 cm pouzitim XPS extrudovaneho polystyrenu. Max vyska podlahy, ktoru chceme dosiahnut je 10 cm uz aj s plavajucou podlahou.
Takisto by sme chceli pouzit parotesnu izolaciu DAPE AP3.
Ako by ste navrhli skladbu podlahy s tymito zlozkami? Cez stranku elektricke-kurenie.sk mi odporucili nasledovne:
1) parozabrana (DAPE AP3)
2) izolacna podlozka pod plavajucu podlahu (hrubka 7cm) - XPS Extrudovany polystyren
4) parozabrana
Bojim sa, ze reflexna parozabrana bude uplne neucinna, ak na nej pouzijem 7cm extrudovany polystyren, kedze bude odrazat teplo len na polystyren, ktory to pravdepodobne nebude dalej prepustat. Takisto, aj ked povrch polystyrenu je rovny, su tu iste hlbiny pri spojoch, ktore by mohli narusit foliu alebo mat za nasledok dutiny pod plavajucou podlahou.
Napadne vam nejake lepsie riesenie? Momentalne este nemame zakupene nic z vyssie spominaneho, takze sme otvoreni hocijakym moznostiam. Jedine obmedzenie je, ze podlaha moze byt nadvihnuta max o 10cm uz aj s plavajucou podlahou.
Dakujem
neviem naco PZ pod aj nad ale zas nie som expert... kazdopadne XPS je sice tvrde ale da sa "uslapat" date gauc, postel.. tazke veci... ked uz to chcete takto jednoduchsie dal by som 5cm XPS na to bud podlahovy sadrokarton alebo fermacell... idealne zlepit.. aby ste mali aspon aku-taku roznasaciu vrstvu vytvorenu. lebo plavacka vam nic neudrzi.. aj ak date 12mm neviem aku drahu, ak mate jamy tak sa polamu zamky a bude "hupat".
Este pripadne urobit podsyp z liaporu aby to bolo v rovine... neviem take divne riesenie...
@domrek - naprv si musis ujasnit,kolko cm vlastne chces zdvihnut podlahu a kde mas 0-lu. Je rozdiel 7cm a 10cm. Ak mozes ist az na 10cm, tak musis presne vediet hrubku plavajucej podlahy a podlozky ktoru pouzijes. Rovinnost betonu, ktory je na spodku je dobra? Ak ano, tak nemusis ratat ziadnu "vyrovnavaciu vrstvu", ci uz je to liapor alebo cementovy nivelak.
Doporucena skladba: (povedzme na 10cm =100mm do 0)
-1) parozabrana - vynechat - nema ziadny ucel (ak teda nie je kontaktna co tvoja nie je a o vzd.medzere tam mozes len snivat. Ak ju chces, tak hoijaka parotesna hlinikova folia ti spravi rovnaku sluzbu (v cene 0.7e/m2) a nemusis pouzivat predrazene DAPO3. = hrubka 0.25mm
2) izolacia XPS (2 vrstvy po 30mm =60mm)
3) 2x 12mm roznasacia vrstva (prelepena na kriz), napr. fermacell alebo cementotrieskova doska cetris (OSB doska je vhodna menej, ale ak ides po cene da sa pouzit tiez, len je to "maksie") =24mm
4) podlozka (napr. Starlon 6mm)
5) vyk.folia (0.5mm)
6) parotesna folia (0.25mm)
7) finalna pl.podlaha, par. quickstep classic (8mm)
final = 1mm+60mm+24mm+6mm+8mm = cca 100mm=10cm
ak chces menej, tak mozes vypustit 1 vrstvu 3*) alebo uplne 3*(ale mozu sa ti rozist click spoje), alebo ubrat z XPS (namiesto 2x30mm pouzit napr 2x20mm alebo 2x25mm)
detaily najdes tuto:
https://www.asb.sk/stavebnictvo/strop...
