Skladba podlahy na železe
Ahojte, nadstavujem dom a zo statických dôvodov som na pôvodnej streche (tj podlahe nového poschodia) musel spraviť rošt zo 120mm ocelových I -čok (foto). Rozostupy sú 60-75cm, priečky budú sádrokartónové. Je tam priestor 30-40mm na výšku + pochôdzna časť 10-20mm. Uvažujem, akú skladbu podlahy zvoliť. Pracujem s troma verziami: A: Komplet to vyložiť 25-28mm doskami, k Ičkam navariť dáke príruby a priskrutkovať k nim. B: Spraviť rošt z 25mm dosiek v rozostupoch cca 15-20cm, na to osb 15mm. Spojiť to preskrutkovaním cez OSB. C: Dve vrstvy OSB (15+12 povedzme), otočené o 90 stupňov, navzájom preskrutkované. OSB prevŕtam, aby sa v tej dutine nehromadila vlhkosť Najpoctivejšie mi príde C, ale aj najdrahšie a najprácnejšie. Máte iný názor? Druhá otázka - nechať pod podlahou dutinu, alebo sa pokúsiť to niečím vyplniť? Trocha sa bojím, aby to nedunelo ako bubon, ale výplň čímkoľvek (vata, liapor...) mi príde drahá (16cmx90m2), pohlcujúca vlhkosť a spokytujúca perfektný pelech pre hlodavce. Preto momentálne uvažujem, že na Ička by som nalepil protihlukovú pásku a príprne ešte medzi dve vrstvy OSB vložil penovú fóliu, čo sa dáva pod parkety. Ešte prípadne zospodu na OSB prispinkoval dáku lacnú 5cm vatu. Čo vy na to?
@wlacho 4.možnosť. Celý priestor vyplniť Liaporovým betónom. Ľahké /váhovo/,ľahké na realizáciu,dostatočne pevné.
@wlacho Pri veľkej hrúbke najprv voľne nasypať potrebnú hrúbku Liaporu , a až potom vrstvu Liaporového betónu.Na podsyp požiť frakciu 8/14. https://www.liapor.cz/produkty/kameni...
@wlacho - aky mas vahovy limit? liapor je dost drahy- 8e/50l. 1m3 betonu ta vyjde 160e+cement=cca 200e. ale urobis to doma v miesacke. dalsia moznost je konopny beton.Treba zohnat pazderie a velku miesacku, v klasickej to nedomiesas. Ale mysi hlodavce do toho absolutne nejdu :)
Vďaka za tip, ale bolo by to drahé (15-16 kubíkov) a vééľmi pracné (hore dostanem len dáku mini miešačku, alebo kýblovať tých 15 kubíkov na lane) 🙂
Ja by som skôr uvažoval nad tým, tam dať tepelnú izoláciu. Prečo vytvárať tepelný most poterom?
@peter977 pod tym je obyvane vykurovane poschodie, nie je dovod davat tepelnu izolaciu...
@wlacho teplo uniká hore, budeš musieť menej vykurovať spodné poschodie...
@wlacho ahoj, aky mas rozpon na tie Icka? 🙂 diky
