Ahojte, nadstavujem dom a zo statických dôvodov som na pôvodnej streche (tj podlahe nového poschodia) musel spraviť rošt zo 120mm ocelových I -čok (foto). Rozostupy sú 60-75cm, priečky budú sádrokartónové. Je tam priestor 30-40mm na výšku + pochôdzna časť 10-20mm. Uvažujem, akú skladbu podlahy zvoliť. Pracujem s troma verziami:
A: Komplet to vyložiť 25-28mm doskami, k Ičkam navariť dáke príruby a priskrutkovať k nim.
B: Spraviť rošt z 25mm dosiek v rozostupoch cca 15-20cm, na to osb 15mm. Spojiť to preskrutkovaním cez OSB.
C: Dve vrstvy OSB (15+12 povedzme), otočené o 90 stupňov, navzájom preskrutkované. OSB prevŕtam, aby sa v tej dutine nehromadila vlhkosť
Najpoctivejšie mi príde C, ale aj najdrahšie a najprácnejšie. Máte iný názor?
Druhá otázka - nechať pod podlahou dutinu, alebo sa pokúsiť to niečím vyplniť? Trocha sa bojím, aby to nedunelo ako bubon, ale výplň čímkoľvek (vata, liapor...) mi príde drahá (16cmx90m2), pohlcujúca vlhkosť a spokytujúca perfektný pelech pre hlodavce. Preto momentálne uvažujem, že na Ička by som nalepil protihlukovú pásku a príprne ešte medzi dve vrstvy OSB vložil penovú fóliu, čo sa dáva pod parkety. Ešte prípadne zospodu na OSB prispinkoval dáku lacnú 5cm vatu. Čo vy na to?
@wlacho - aky mas vahovy limit?
liapor je dost drahy- 8e/50l. 1m3 betonu ta vyjde 160e+cement=cca 200e. ale urobis to doma v miesacke.
dalsia moznost je konopny beton.Treba zohnat pazderie a velku miesacku, v klasickej to nedomiesas. Ale mysi hlodavce do toho absolutne nejdu :)
