Skladba podlahy - hrubka polystyrenu
Dobry den, chcem Vas poprosit o radu pri hrubke izolacie podlahy. Staviam jednopodlazny bungalov, vsetko podla projektu. Nejak mi ale nesedi hrubka izolacie v podlahe. Tu je skladba podlahy podla projektu: https://static.4nets.sk/photo/21/8221... Bude to podla Vas stacit alebo mam dat vacsiu hrubku? Za rady dakujem
@majkoj mal by si pravdu v pripade ak by to nebol rodinny dom, ktory po zhotoveni nemusi skolaudovat.
@slavoslav rozdiel 8 cm a 15 cm v podlahe sme uz prepocitavali, na kureni to bolo niekolko Eur rocne. Ak bude dobre zatepleny sokel 10 cm xps, tak este menej. Xps v podlahe je drahe, ale izoluje lepsie, a ma vyssiu pevnost. Prepokladam, ze anhydrit nemas. Je na podlahovku lepsi, staci ho mensia vrstva, co v tomto pripade pomoze hrubke izolacie, a netreba taku hrubu vrstvu.
@slavoslav nie na ZS som sa neucil nelinearne rady, na ZS bol asi top rovnica na urovni (a+b)^2. Myslim ze ani na SS. Na VS som sa asi ucil a tam som sa ucit aj pocitanie tepelnych strat, takze ano ucili ma konkretne pocitat aj spolystyrenom. Myslim ze to sa ale ucilo ale tak 2% obyvatelsktva SR. Izolacia podlahy na urovni na 20 cm a pod mi pride jednoznacne precenovana. Neche sa mi to riesit ale uvedom si ze pod domom mas trvale relativne vysoku teplotu, na strope ludom staci 40-50 a to je vom aj -20 a v zemi mas mozno 12. a to je sakra rozdiel
@slavoslav a preco by nemal byt skolaudovatelny ? Mam stavebne a tym padom musi mat aj EHB.
@majkoj tak potom vieme ake izolacie má mať na iných konštrukciách, čiže nič nie je vytrhnuté z kontextu, tak je?
@slavoslav nuz neviem ako ty, ale ja neviem. Jedine co mozeme predpokladat je, ze barak je skolaudovatelny aj so 7cm EPS v podlahe.
už ostane na @sopeto aby sa rozhodol čo si z tých príspevkov vezme či sa aspoň priblíži súčasným trendom a požiadavkám s predikciou budúcich potrieb a možností, alebo sa nechá uchlácholiť šetrením na nesprávnom mieste. Príklad : dám menej izolácie (aj keď to ušetrí nejaké € navyše) ale dám niekoľko násobne drahšiu izoláciu ktorá ma väčšiu únosnosť (ktorú síce nepotrebujem, ale čo keby mi tam zaparkovalo auto). @majkoj a možno úradník projekt nečítal a preto ho podporme aby si to nevylepšil keď môže @majkoj @sysell @peto99 nechcete si založiť hejterský spolok? lebo začínam mať z Vás takýpocit, niektorí nečítajú text a argumentujú tým čo už bolo použite aj keď to nie je podstatné. V polovici príspevkov sfúknete ľudí za čiernu a keď vás niekto prečurá, už ste za bielu. vy ste preštudovali celý jeho projekt, tep. posúdenie že viete prečo ano a prečo nie? v argumentáciách si upravujete čísla ako sa hodí (12°pod domom - možno tak bez žiadnej izolácie v podlahe - podľa toho nemáte šajn o šírení tepla ) postavili ste jeden dom (niektorí ani to) a machrujete ako by ste zjedli celý TSUS .... je to mlátenie prázdnej slamy
@sopeto ono to nieje take jednoduche pytat sa na podlahu ked nepozname ostatnu konstrukciu, nenapisem ti daj aspon 20 cm ked na steny ides placnut mozno 10 a veniec ak tam bude pomurnica a natom krokvy nezateplis skoro vobec len chabo tak to musis riesit ako cely koncept, ja som urcite za viac izolacie a menej energie na kurenie ci uz drevom, plynom, elektrinou,
@slavoslav mozes mi prosim vysvetlit tu teoriu o curani a co ta z mojich prispevkov tak rozkokosilo ? Pri troche sudnosti mozno tip v com som klamal, alebo dokonca otocil nazor ?
@slavoslav ja som predseda hejterov to sa pressa vie, ak ches poslem prihkasku zaplatis clenske a si nas. Kde si ma prestal? Ja len hovorim ze nic nie je ciernobiele, a reci ze v podlahe treba min 15 optimal 25 inak sa nedoplatis, okno na sever je katastrofa, okna jedine hyperpasivne za cenu mensieho auta a lod su trapne ano je to lepsie ale nie vzdy to prinesie aj sporu a dostavame sa k tomu ze investicia sa nikdy nesplati. Vsak ked si matematik a odbornik na nelinearne rady vypocitaj mi stratu konstrukciou pri povedzme 10cm polustyren a 5 cm beton a ked tam pridas dalsich 5 cm. Tvnutri 20 pod domom daj ty lebo vies aka tam je
@sysell pošli, tebe zaplatim rad :-)
dakujem za rady, riesil som to este aj s dalsimi ludmi a zaver je taky, ze podlaha sa zdvihne o tych 5cm, systemova doska tam nepojde a tym padom tam pojde hrubsie EPS(2 vrstvy samozrejme)
Ja mam navrhnute 50+50+50 poter.Moze byt?
@porsche19 Ak ti to navrhol projektant, tak prečo by to tak nemohlo byť?
@jblaze Ahoj, len tak zo zvedavosti, ako by sa mala lepšie osadiť strecha, aby tam nebola pomúrnica a na nej krokvy? respektíve, čo je na tom zle? Ako by sa to malo po správnosti robiť, aby boli čo najmenšie tepelné úniky?
@peto125 ked das na veniec pomurnicu a rovno nato krokvu, tak mas teoreticky priestor 0 cm na izolaciu, bud pomurnicu aspon dvihnut na koly alebo iny stresny sytem, ako su steico nosniky alebo vezniky, tak isto aby boli v casti nad vencom vyvysene,
@jblaze A nepomôže to, keď sa tá pomúrnica zo zvyšných 3 strán zaizoluje? @majkoj tiež vidím v albume, že máš pomúrnicu na venci. Ako si to potom vyriešil? Je to taký problém? Máme železobetónový strop.
@peto125 co konkretne som mal riesit ?
@majkoj zatepleie pomúrnice. @jblaze píše, že pomúrnica by nemala byť položená na venci.
@peto125 mozno to staci nato aby ten veniec nerobil problem(vlnutie z vnutronej strany) ale straty s tamadial budu vecsie ako na zvysku konstrukcie co je skoda
@jblaze @majkoj Rozmýšľal som, že to spravím ako @reyone. Obaliť pomúrnicu dokola styrodurom / eps / vatou z 3 strán.
@peto125 nuz z vonkajsej strany je pomurnica zakryta 15cm EPS a zhora 20cm vaty, z vnutra to pokracuje 40cm vatou v com konkretne je problem ?
@majkoj v čom je problém neviem, to sa pýtam aj ja :-D @jblaze, ale aj ďalší tu na fóre vravia, že to dobré nie je. a pomúrnica by mala byť podložená niečim. Niekde som tu videl, že by mala byť na XPS, no tomu teda veľmi nevedím ,že sa nestlačí a nebude to robiť problémy.
@peto125 nuz ja mam pod nou hydroizolaciu :)
@peto125 v tom je problem ako pise majko ze tam ma len 20 cm vaty, je to najslabsie miesto na dome, preto to treba urobit podla moznosti najlepsie, a tych 20 cm vaty ma kazdy cca meter preruseny krokvou zavisi od krovu aky budes mat a podla toho to urobit, niektore krovy dost tlacia na mury do stran, tam by som xps nedaval a vobec taky krov by som nedaval co spati statike
