Dobrý deň.
Prosím mohli by ste okomentovať skladby mojich nasledovných podláh:
A) plávajúca podlaha:
základná betónová platňa
1mm polyetylénová fólia
10cm polystyrén EPS 100
preklebrovať sieťovinou
hliníková fólia
5,3cm systémová doska s hadicami
5cm anhydridovej mazaniny
3mm folia pod plavajucu podlahu
8mm laminatova podlaha
B) dlažba:
povysávanie povrchu
penetračný náter 1:1
7-8mm lepidla Denbraven Quartz Flex (hrebeň 10mm)
keramická dlažba 10mm
1.nestačilo by 5cm EPS?
2.ak by som použil aj 10cm EPS, je lepšie dať komplexnú hrúbku 10cm, alebo 2x5cm?
3.keď vynechám systémové dosky, ušetrím, ak by som hadice kotvil uchýtkami na kari siete?
4.nebudú hadice lepšie obtečené anhydridom, pokiaľ budú kotvené na kari sieťach a nie v systémovej doske?
5.je nutné dávať pod systémovú dosku polystyrén EPS o hrúbke 10mm? Neplní už systémová doska funckiu polystyrénu?
ďakujem
@cubicomp tých 10cm EPS plánujem preto, aby som sa v celom podlahovom sendviče nedostal cez 25cm (prvý, nultý rad ytongov). Ale nebránim sa tomu, len výšku vnútorného parapetu by som mal potom nižšiu (ak to nevadí, tak OK)
@jan45 OK, ďakujem, nebudem zvažovať vôbec tú kari sieť, dám všade systémovú dosku a prelejem anhydridom. Ale mám ešte otázku ohľadom systémovej dosky. Mám rozplánovanú dispozíciu v jednotlivých miestnostiach a viem, kade všade potrebujem ťahať hadice. Ako to ale bude s miestami, kde nechcem dávať kúrenie (napr. pod posteľami, nábytkom)? Musí byť pod systémová doska všade a len do nej nedám v týchto miestach hadice? Ak by som ju nedal všade, ako urobím spoločnú výšku v miestach s podlahovkou a miestach bez pohladovky ? Anhydrid s výškou 10cm neprichádza do úvahy kôli ohromnej cene. Na tých 15cm EPS som odpisoval už cubicomp-ovi, čo s tým nultým radom a výškou vnútorného parapetu ?
@janulikk na vysku zateplnenie podlahy sa malo mysliet v projekte, teraz je uz tazko nieco riesit, ked vyska stropu, okien nepusti.
Tam, kde netreba systemovku daj EPS, nemusis ju vsade davat.
janulikk Dobrý deň.
preklebrovať sieťovinou -zbytočná blbosť
hliníková fólia- pod systémovú dosku? DETTO!
3mm folia pod plavajucu podlahu- na podlahovku sa toto nepoužíva, iba 1 mm papier
B) dlažba:
preklebrovať sieťovinou - 8-(
povysávanie povrchu
7-8mm lepidla Denbraven Quartz Flex (hrebeň 10mm)-v skutočnosti to spraví iba tri mm, Den
Braven je bordel, doporučujem Ceresit 16-17, Mapei alebo Murexin
2.ak by som použil aj 10cm EPS, je lepšie dať komplexnú hrúbku 10cm, alebo 2x5cm? -2 x 5 je lepšie, do druhej vrstvy schováš rozvody vody a kúrenia...
Každý teraz maximalizuje izoláciu a Ty chceš uberať? anhydrit musíš po vyschnutí brúsiť a schne dlho...Ak chceš tenký poter a viac izolácie Bekotec therm a namiesto laminátu daj vinyl.
ďakujem
Dnes o 07:46 • sníva o dome • Odpovedz • Páči sa mi to
@lapajko tým schovaním rozvodov vody a kúrenia do druhého polystyrénu si myslel ten variant bez systémovej dosky?
OK, žiadne sieťovanie a klébrovanie pod systémovou doskou. Nechcem šetriť na izoláciách, v podstate EPS nie je drahý
rozvod vody a pripojovacích rúr kúrenia bude ideálne izolovaný v druhej vrstve EPS, nepresnosti rezania vyplniť purpenou, potom prikryť systémovou doskou, EPS sa nelepí, môže sa ale fixovať purpenou alebo dorovnať nerovnosti pieskovým podsypom.
