Skladba a húbka podlahy v kúpelni s podlahovým kúrením Fénix
V kúpeľni mám momentálne betón (tepelná izolácia pod ním ale sú rebrá) . Chcem tam dať dlažbu 60x60 hrúbkky 1cm. Kúrenie podlahové elektrícké Fénix, čiže zrejme Ecofloor rohože zalievané do samolepiaceho flexibilného tmelu. Fénix nikde neuvádza, aspoň som nenašiel ako môže byť asi hrubá táto vrstva. Betón je pomerne rovný, nepatrné hrbolčeky samozrejme sú, ale niveláciu by to chcelo len pár mm. Akú (a či vôvec je nutná) dať hydroizoláciu (je to bundalov so základovou doskou izolovanou na spodku) - bojím sa že ak tam dáme fóliu tak to bude postatne nerovnejšie ako teraz. Potom dám 10 mm f board od Fénixu (nie je lacnejšia náhrada?) pokt ktorý ide lepiaci tmel povedzme 2mm, potom samotný Flexibilný tmel s vykurovaním hrúbku neviem (predpokladám nejakých 5-6mm) a 10mm kachličky, čo mi vychádza nejakých 28mm bez hydroizolácie. V zbytku domu budem mať 35mm takže to by mohlo byť +- v poriadku. Viete mi niekto poradiť ako to spraviť? Samozrejme ten čo bude montovať kúrenie by to mal vedieť, ale chcem byť pripravený.
To sa neprihlási ani Hujer?
