Z coho by ste vyriesili v interieri tri schody z dennej do nocnej casti? Horny otvor je na puzdro, takze prechod tam bude siroky 90cm, oblozkova zarubna a zasuvacie dvere...Uvazujem ich vymurovat z porobetonu a teraz otazky: vymurovat ich uz od zakladovej platne alebo staci z poteru (ten bude +24cm od spodnej platne a +19cm hore)? Ked budu na poteri, nebudu duniet, praskat? Z tohto dovodu som zavrhol aj drevenu variantu schodov...Ako vyriesit stupne? Pri realizacii poteru ich dat vyliat v rovnakej hrubke ako poter alebo staci aj tensia vrstva nejakeho ineho materialu? Konecna podlahova krytina by mala byt kompozitna podlaha...Ako by ste to riesili?
Inak ytong ti bude zniet duto, ci ho das zo zakladovky alebo z poteru. Ak ti ide o akustiku, jedine beton. Samozrejme zo zakladovky vznikne nejaky smiesny tepelny most (ak ju nemas na XPS/penoskle), zalezi ako to prezivas...potencialne sa da pod beton hodit aspon par cm XPS.
V projekte to je ako riesene?
@zefe dik za zaujem, v projekte su to len schody :) kedze nejde o ziadnu staticku zalezitost, mozem ich zakomponovat do interieru ako chcem, mozu byt aj ako sucast nabytku predsiene, uvazoval som aj, ze by som ich dal spravit stolarovi so zabudovanymi suflami, no nechcem aby to nejak extra dunelo ked po nich budu behat deti...
