v byte máme neskutočné "vlny" na podlahe, kúpili sme vinylovú lepenú podlahu, takže podklad musí byť maximálne rovný...aká samonivelizačná hmota by bola na to najvodnejšia? Táto z Merkury marketu?
Je to otrasná nivelačná hmota. Použil som ju len raz aj to len na malú plochu. Aj pri dodržaní množstva vody sa na povrchu tvorili plochy s vodou, bola veľmi hustá, zle sa s ňou robilo a nakoniec povrch nebol rovný. Ináč som používal nivello quatro. Tá Atlas sa s ňou nedá ani porovnávať. Tu sa neoplatí šetriť.
@peterpb ďakujem
@cubicomp nemám s touto nivelackou skusenosti, preto sa pytam
@marek82 to je od baumitu? Podla coho si mam vyratat, kolko tych vriec budem potrebovat? Viem, ze ma ist po celej ploche, nielen tak kde su tie "jamy"...vobec netusim, kolko kusov mam vziat...
Vypocitaj si priemernu hrubku v mm, vynasob to cislom 1,7, co byva obvykla spotreba stierky na m2, a nakoniec to vynasob vymerou v m2. Vysledkom bude priblizna spotreba na plochu. Nezabudni na vyber vhodnej nivelacky aj podla max. vrstvy, a samozrejme na vhodnu penetraciu. Moze to byt aj spominany system Mapei, penetracia Primer G aplikovana 2x riedena s vodou v pomere 1:1, pro jej uplnom vyschnuti aplikacia samonivelacnej stierky od 3 do 15 mm Planolit 315. Vinyl Moses nasledne lepit pro 72 hod. :-)
@katulienka3 Nechcem vám do toho mudrovať ale pokiaľ sa týmto veciam nerozumiete tak je lepšie si nájsť niekoho z okolia čo to ovláda.Pri nivelačkách je veľmi dôležitá penetrácia a súhra tých čo to budú robiť.Vyzerá to jednoducho a treba na to aj trochu skúsenosti.
@antonmesaros mate pravdu, ja sa nerozumiem, ale predtym nez si na to niekoho najdem, chcem vediet nejake informacie, aby som "nekupovala macku vo vreci" ... o penetracii pred nivelackou viem, to bola prva informacia, ktoru som si zistila
@katulienka3 ti co to budu robit vedia co maju kupit. Nie je nic horsie, ako ked musi majster robit so smejdovym materialom od domaceho a pritom rucit za dobre odvedenu pracu
@cubicomp prave preto som sa pytala na nivelacku, aby som sa vyhla smejdom...zatial som z MM nic nenakupovala, takze s ich tovarom nemam ani skusenosti
Dobry den, pouzili so nivelit, Nivello Quatro, nechcem dan na to este nic, ale podlahu ani lino, , neskor ano, o pol roka, potreboval by som to natriet nejakym penetracnym naterom aby to bolo umyvatelne a nenasiaklo to vodou, to len dovtedy pokial na to nieco nedam, existuje take nieco? Nech to dostane nejaky leskly povrch, hlavne nech sa to da umyt, a neskor nech na to mozem dat dalsie vrstvu nivelitu,,, dakujem,, jaro
