Zdravìm, som nešťastný z mojej podlahy. Niekde mi podlaha sadla aj 1 až 2 cm. Silikòn potrhaný od soklov. Zrejme zlý polystyren možno aj fasàdny Firma už neexistuje..bývame 5 rokov v novostavbe. Čo s tým? Ostàva mi len všetko vydrbať a dať spràvny podlahovy ? Som zùfalý.
@polerinni Nemusi to byt iba polystyrenom, ale hlavne nespravnou instalaciou.
Ak to bolo naukladane hala-bala, a ak tam boli vacsie vzduchove medzery, tak to po nastahovani sa a zatazeni nabytkom vsetko kleslo. Dolezitejsie je sledovat, ci sa to dalej zhorsuje, alebo to uz viac nepracuje.
Skuste si urobit na par miestach sadrove terce.
@polerinni kazdy EPS je stlacitelny, jeden menej druhy viac. Ak das napr 20cm EPS150 ako ja, tiez ti to sadne, ale na 99% uz pri davani poteru. Ak das poter 10cm, tak potom sa to vacsinou nehybe. Len sa treba o neho dobre starat, aby sa neskrutil. Hotovu instalaciu by som uz nerozoberal. Ak sa to nehybe, najlacnejsie je presilikonovat sokle. Ak chces dorovnat do novej nuly, tak zaliat kvalitnou nivelizaciou
@polerinni 1 - 2cm? Nechcel si napísať 1-2 mm? Do 3-5 mm sadne do roka - dvoch skoro každá podlaha, s tým treba počítať. U mňa to je vidno hlavne v technickej, kde sú na podlahe ťažké veci - práčka, sušičky, zásobník vody.. Tam ti to kleslo asi o 3 mm. Niekde som to už presilikónoval, za skrine som sa ešte nedostal.
Ale 1-2 cm je už dosť veľa. Koľko cm izolácie máš v tej podlahe? To možno bude najlepšie doliať a dorovnať poterom do nulky.
@polerinni rad by som videl foto lebo toto som este nepocul ani nevidel. Pokial pouzili fasadny a dali ho priamo na asfaltovu izolaciu tak to uz zacinam chapat.
@polerinni - ak to sada cele ''an-block" tak teoreticky by mozno stacilo staru dlazbu len zdrsnit/zbrusit a novu polozit na nu do flex lepidla na 1cm hreben a 0.5cm hreben na dlazbu. Ak ti plavu len rohy, tak vsetko von...
