Rychlu radu podlaharov prosim
prosim vas, aku parozabranu/foliu pod takuto podlahu? a dava sa pod podlahu len od steny ku stene alebo sa vytiahne az pod listu? dakujem
Toto som sa docital na nete, kde predavaju folie. Fólia sa ukladá plošne s prekrytím jednotlivých pásov cca. 10 cm. Pri stenách je potrebné nechať fóliu vystúpiť smerom nahor približne 5 cm. Aj ked nemyslim si, ze je nutnost davat parozabrannu foliu. Skor podlozku podla potreby na prekrytie jemnych nerovnosti ci krocajovy hluk. Resp. Su niektore co sa k sebe lepia a teda maju v sebe aj izolacnu membranu.
@pistikus ochh.. podlozku aku mame vybrat, viete poradit? takze parozabranu vobec? podlahove kurenie tam je
@stavitelka8888 https://www.floorwood.sk/clanky/aku-p... Plus xy vlaken tu na ms
zalezi, zaruka na podlahu vyzaduje parozabranu ? 😄 ak nie a nemate nejaky divny podklad pod tym tak netreba ...zalezi od toho podlozku dajte aku chcete podla hrubku aku treba a financnych moznosti, inak tam dajte klasicku a hotovo
@shadowmilan @stavitelka8888 pozri si parador akustic 100. Je drahsia podlozka 1.8mm no ja som neolutoval. Super material dobre tlmi a je vhodna na podlahové
@stavitelka8888 ja odporucam egger silenzio duo. je to podlozka s integrovanou parozabranou
Podla mna s touto budete spokojny https://www.kvalitne-podlahy.sk/podla...
@stavitelka8888 Parozabranu sme nikdy neriesili. Doma sme mali dlhe roky laminatovu podlahu v celom dome. Cast bola podpivnicena, cast nie. Cast domu bola zateplena, cast nie. Polozene na praobycajnu 3 mm podlozku. Po rokoch ziadny problem. Teraz som riesil aj ja plavacku a podlozku. Ponukli mi Egger, ale nebol som stotozneny s tepelnym odporom (chcel som aby zniesla aj nejake to zatazenie, ako tak dorovnala rovinu dlazby a moc nebrzdila prestup tepla). Nakoniec som zobral toto ACOUSTIC THERMO PLUS 2 MM. A kvoli integrovanej parozabrane to fakt nebolo. 😁
