Rychloschnuci poter
Caute potrebujem zhotovit poter v hrubke cca 5cm na ploche cca 20m2. Potreboval by som nejaky taky na ktory sa bude dat v priebehu 2 tyzdnov dat klast plavajica podlaha. Pod poterom budem 18cm polystyren a podlah kurenie teplovodne. Existuje taky poter? Dakujem
prvý týždeň ho len polievajte a kúrte, potom len kúrte, pred položením plávačky dajte fóliu tak sa vytvrdzuú panely v panelárňach, ale tam púšťajú rovno paru alebo dajte anhydrid
@maros173 prepac ale to jednoducho nedas. Ani anhydryt ti nepomoze, ten poter musi vyzriet a potom ho musis vysusit. Pocitaj tak 6 tyzdnov ked mas nainstalovane vykurovanie.
@rkorba dobre tak som ochotny pockat tri tyzdne :) @jan45 anhydryd sa da kupit aj vrecovany? Alebo objednat lepsie take male mnozstvo? 1.5 kubika
@maros173 v tom pripade ti staci obycajny beton poter, po 3 tyzdnoch nanho daj podlahu a kym podlahu budes neskor musiet vymenit tak beton uz bude dozrety :D problem vyrieseny skus pozriet kolko schne ten lahky beton s primesou liaporu
@shadowmilan @maros173 jestli myslis LiaporMix tak ten se nedoporucuje pouzivat do tezke plovouci podlahy - aspon takove info jsem nedavno dostal od technologa. Pokud takhle spechas tak mas asi jenom dve moznosti(aspon co vim): risknout to (pridat nejake aditiva) nebo zvazit suchou skladbu...
@raziel628 co je to pls ta tazka plavuca podlaha ?
@shadowmilan klasika - polystyren + cementovy poter nebo anhydrit - https://www.isover.cz/caste-dotazy/ja...
@raziel628 sak ale on nato chce davat rovno podlahy tak v tom nevidim problem
@shadowmilan no jestli jsem to pochopil @maros173 chce dat 18cm polystyrenu a nad to rychle schnouci vrchni poter u LiaporMixu je pry problem se nizkou unosnosti takze pokud lezi na polysteru mohl by pry praskat, tohle je vyjadreni od technologa: “lehký beton Liapor Mix final doporučujeme použít pouze na tuhé podklady vzhledem k jeho relativně nízké pevnostní třídě (cca 6MPa). Použití do těžkých plovoucích podlah je nevhodné, dochází k popraskání. Výztuž v tomto případě vlastnosti betonu zásadně nezlepší.”
@raziel628 pravda, a este teplovodne do toho asi nebude idealne, len to tak blbo napisal :)
@maros173 jedine suchý poter, pozri album @majkoj
Nechapem? Chces to poriadne lebo rychlo? Ak chces dat postup ako pises musis cakat, inak je podlaha v cudu, ak nie tak len ako pisal miroslav suchy poter.
Ja som zvedavy kto ti pride robit 20m2 poteru
robis to pre seba ci pre niekoho? naco to potrebujes tak rychlo? nemozes si ho zakryt foliou? alebo to vyriesit inak? chodit po nom a az potom dat plavacku? ved na nom mozes robit hocico uz po 2 dnoch... nam poter od majstrov popraskal, nechali vetrat (asi tam bolo viac tech. chyb) kazdopadne to nechces... radsej vyries ten cas a urob si veci inak. kuchyna tam ide ci preco je ta plavacka taka nutna? daj kuchynu na beton a urob plavacku okolo... skor si vyries ten cas...
Ahojte, tiež to teraz riešim: skladba podlahy: hydroizolacia, 8cm styrodur, podlahové elektr. kúrenie, na to 5cm poter, potom pravdepodobne nivelačku na yrovnanie a veľkoformátová dlažba - malo by to byť cca 16 cm. Otázka: aké sú časové rozostupy: poter - nivelačka - pokládka dlažby?
@milan_toman ja som po týždni dal nivelak a po týždni dlažbu. To v záhradnom domčeku bez podlahovky. Už je to 2 roky tak a v pohode.
