Rozsirene spary na plavacke
Ahojte strechari...neviete z coho sa nam mohli na plavajucej podlahe vytvorit taketo rozsirene spary? Mame podlahove kurenie a na poter nam podlahari dokonca vylievali nivelak. Zatial ani podlahari neprisli nato, z coho to moze byt...diky
@megdesign ak maju suchsi vzduch tak sa drevo stahuje. Skusenost.. vytrhavali sme 80m2 podlahy :DDD v zime super (amme tak 30°% vlhkost ak nezvlhcujem, to sa mi podari na max 35-40), este aj diletacia sa zvacsila.. v lete vlhkost vzduchu 50-60%, zmizli diletacie, podlahu vydulo, vytrhlo aj s lepidlom a dovi... @poisonblu podla mna bude u vas problem s polozenim, mozno ako vravi manzel.. ze ju vyhlo dohora a vykliklo... u nas merali nerovnosti podlahy, vsetko sme museli vyrovnavat na presne ani nam to nechceli polozit bez toho
@majkoj no moze byt. Ale myslis, ze by laminat tak nasiakol vodu, aby sa po zakureni a suseni natolko scvrkol? Nepoviem drevo, ale laminat?
@megdesign nevies za akych podmienok to bolo pokladane :)
@majkoj @megdesign napr. my sme pokladali hned ako sa dalo, cize poter uschol na hranicu aka ma byt pre pokladku, v dome bola vlhkost vzduchu nad 70%...teraz mame vlhkost vzduchu ppd 50%, mohlo to aj toto ovplyvnit?
@mishkabb poter sa robil tak, akoby tam isla dlazba..to bol povodny plan, ale nakoniec sme dali vsade laminat...pokladac sa nestazoval pocas pokladky, az ked bolo.hotovo, tak sme zistili, ze niekde sa nam podlaha po stupnuti prehne...
@poisonblu ano, presne to moze byt dovod
@megdesign ale laminat napr ľudia veľmi nechránia pred vodou ani po pokladke... Umýva sa atď a ak je niečo kryvsie, do drazky vojde voda... @poisonblu určite to nebude dobre urobené, nám prvi podlahari tiež nepovedali nič...podľa mňa to budete rozoberat a opravovať |-|
@mishkabb ani nevrav take...to uz tam potom dame rovno dlazbu,ale s tym ja nie som stotoznena :-|
Aj nám sa začali robiť medzery na kratšej strane v obyvko-kuchyni - podlaha Parador a neštandardná šírka aj dĺžka (200 x 30 cm) - kládol som ale sám a pri tých rozmeroch to bol problém.... (v izbách je egger s takým pierkom na zacvakávanie a tam je to úplne bez problémov...aj sa to kládlo oveľa lepšie). Táto Parador bola oveľa drahšia a som sa aj natrápil aj výsledok ma sklamal - museli sa naklepávať do seba a asi som mal nejaké drobné nečistoty v tých spojoch pretože hneď po položení to bolo ok a po pár dňoch sa asi 3 spoje mierne rozišli - zámok nejak povolil - už to tak je asi rok, ďalej sa to nerozšírilo ale za tú cenu to štve ]-( Ro zoberať sa mi to nechce, lebo je to veľká plocha a už je aj nábytok a kuchynská linka tak zatiaľ to pozorujeme 8-(
@poisonblu jaaj čo tam jednu izbu opraviť :D my sme mali sodomu tu s tou podlahou:D neprajem nikomu :))) kiež by sme mali plavacku , ale nie... My furt dačo extra.. nám tie parkety normálne vrazilo až do sadrokartónu (do steny) :-D teraz sa mi smeje... Ale ja som sa skoro odsťahovala, rozviedla.... :-D
@mishkabb je to kuchyno obyvacka, 40m2...prerobit len v krajnom pripade
@fega my mame tiez sirsie lamely 33 x 130 cm..je to egger...rozchadza sa iba na 2 miestach, hned susedne lamely, len na blbom mieste, ide nam to pod stolom akurat kde sa stolicky zasuvaju...
@poisonblu u nas to bola podla mna nedostatocne vycistena drazka tak to nezapadlo ako to malo...na prvy pohlad vsetko ok ale nevydrzalo to tie tlaky ked sa to cele usadzalo....podlahovku mame vsade ale problem je len v tejto jednej casti. Snazil som sa to robit co najpreciznejsie lebo som sa tohto presne bal ale aj tak sa nepodarilo...na druhej strane ten system vyzadoval dost silu pouzit (aj som sa cudoval ze lacnejsi egger ma jednoduchsi system a parador klasicky natlkaci spred 10 rokov) tak sa mohol zamok poskodit aj tym natlkanim co som uz nezistil .... takze to moze byt aj pokladkou co ale asi tiez uz spatne nedokazes....jedine to ze sa rozislo a nemalo sa :-|
@poisonblu Ak je lamela iba odkliknutá tak použite náradie na pokládku plávajúcej podlahy sťahovací hák a od kraja / pri stene / pomaly búchajte po tej lamele ,kým nezacvakne. Miesto kde to je odpojené ,trochu pritlačte kým budete dotláčať tie lamely. Takto môžete , doklepnúť postupne všetky rady . Sada stojí cca. 10€..Mne sa to stalo keď som pokladal a pekne to išlo. https://www.obi.sk/laminatove-podlahy...
@poisonblu Akú fóliu ste dávali pod plávajúcu podlahu? Dúfam,že tam dali takú proti vlhkosti.
@blackomt dakujem za radu...foliu netusim, daval ciernu a potom taku dierkovu oranzovu podlozku
@poisonblu Ešte som zabudol na tom druhom konci vložte tie plastové kolíky do tej špáry medzi podlahu a stenu aby ste si ju takto zafixovali a neposuvala sa celá, keď budete búchať po tom stahovaku.
