Rôzne výšky podláh - dá sa to nejako zamaskovať?
dobry den, rekontruujeme stary dom a stala sa taka vec, ze vysky podlah su rozdielne , napr chodba a kuchyna 1cm, chodba a obyvacka skoro 2cm, atd.....daju sa tie skoky "zakryt" prechodovou listou? muz chce davat prahy, ja nie...alebo existuje ine riesenie? za kazdu radu vam budem velmi vdacna :-N
@ivankaaa219 napr.https://www.floorwood.sk/prechodova-lista-samolepiaca-vyrovnavacia-strieborna-e01/
Dajú ale bude to vidieť. Podlaha sa na chodbe nedá dvihnúť?
Urcite by som vyrovnaval tie skoky bude vidno aj napriek liste. Nepises v akom smere a voci jakej podlahe su skoky. My sme 1cm vyrovnali parketami z hornbachu za 3.5e m2 a tie sme lepili k sebe aj napriek kliku a na to podlozka a ine parkety a bolo po probleme vyriesene za 80e. No tie dva jedine osb doska cca 7e m2 a mas to suchym procesom za vikend aj s nakupom pokial final ma byt parketa
bohuzial rekonstruujeme postupne, fotila som z kuchyne kde je podlaha uz hotova, ta zarubna co vidno je kupena, to je tiez hotove, tam s podlahami nic neurobime a su najnizsie zo vsetkych.......oproti kde je ten bordel sa robi obyvacka a je najvyssia podlaha, rozdiel medzi najnizsou a najvyssou je cca 2cm, a ten stred je chodba momentane len prikryta pvc, je to hrbolaty beton, muz vybijal staru dlazbu a chce vyrovnat nivelackou.....na aku vysku mame dat aby to nejako vyzeralo? muz chcel na vysku obyvacky, a do kuchyne a kupelne prahy.....ja kompromis chodbu tak, aby urobila rozdiel po 1cm a zakryt prechodkami.....ako by ste urobili vy?
@ivankaaa219 ked je v kuchyni najnizsie kde uz nechces nic robit tak uz teda nespravis nic, bude skok ak je 1cm lista to prekryje zub bude
@ivankaaa219 Už som sa stratil v tých skokoch... kde 1 cm, kde viac. Ak môžeš chodbu nadvihnúť, tak ju nadvihni tak, aby bolo čo najmenej skokov. Teda vyrovnaj čo najviac miestností. Radšej 1-2 väčšie skoky, ako veľa malých. A skok 1-2 cm sa dá zakryť prechodovou lištou. Ja tak mám medzi kúpeľňou, kde je dlažba a chodbou, kde je viny. Ako výškový rozdiel je vidno, lišta to nevyrovná, ale je to v pohode a po nejakom čase si to ani neuvedomíš, že je tam prechod. To človeka trápi iba krátko, na začiatku, kým chce mať všetko dokonalé. .
V pohode taketo skoky prekryjes, su na to original listy, bud v klude.
@chrobak7 velmi pekne dakujem za fotky a povzbudenie :)
dá sa to zjemniť trochu tými lištami alebo prahmi, to už je na vás čo z toho si vyberiete ale ak chcete aby to nejako vyzeralo tak časom sa isto budú musieť tie podlahy vyrovnať
