Rôzna výška poteru v miestnostiach
Vzhladom na hrúbku dlažby musime dávať v izbach poter vo výske +1cm ako bude chodba a obyvacka kuchyna. V izbach bude dlazba hrubka 1cm, ostatne hrubka 2cm. Nemoze nas niečo zaskocit ked musime robit rozdielne vysky? Jedna sa o betonovy poter. Hrubka poteru bude 5cm, rozdielne vysky sa budu riesit polystyrenom. Dakujem
@mikella A keby ste dali všade rovnaký poter a výškové rozdiely dorovnali pred položením podlahy samonivelačným poterom? Nebolo by to jenoduchšie? Bolo by to aj pre budúcnosť lepšie, keby si pri rekonštrukcii chcel mať znovu rovnakú výšku podlahy v celom dome. Stačí potom len odstrániť ten samonivelačný poter. Ak výšku upravíš už betónovým poterom, bude to tak navždy.
@mikella Moj nazor... 1cm nie je tragicky rozdiel vo vyskach a ak budete davat prechodove listy su aj listy na to urcene (lista ktora spaja dve rozne vysky podlahy - vysledok nebudete vnimat rozdielnu vysku podlah) Ale ak to chcet predsa len riesit rozdielnou vyskou v kazdej izbe, pri liati poteru budete musiet oddelit miestnosti kde bude prah aby ste zabezpecili rozdielne vysky..nie polystyrenom, ten vam nepomoze pri rpzdielnych vyskach. ale aj tak si myslim ze je to zbytocna komplikacia :) Hlavne si dajte pozor na firmu ktora vam bude liat betonovy poter... vy tu riesite 1cm a aby ste neboli zaskoceny vacsou nerovnostou pri odflaknutej praci...
Dakujem za rady, poradime sa este s poterarmi
