Renovacia podlahy v Garazi
Planujem renovovat podlahu v garazi, teraz je tam beton ktory na niektorych miestach je taky dost drobivy,... Napadlo ma natriet podlahu adeznim mostikom, a na to vyliat nivelak urecny do garazi... len mam obavy aby to nepopraskalo...
@wot1 vyhodene peniaze, ziadny nivelak nie je urceny ako finalna vrstva. Ak je, je to priemyselna podlaha (napr. s epoxydom) a nie nivelak. Ale su dalsie moznosti (dlazba, plastove dielce, atd...)
@mgx Existuje nivelák do garáže - Chemos Garáž: https://www.farby.sk/198573/chemos-ga... @wot1 Aj mne sa drobil poter v garáži, tak sme dali 0,5 cm vrstvu toho Chemos Garáž poteru. Pozri môj fotoblog o podlahe v garáži.
@chrobak7 - ale cenovo si uz 2nasobne na urovni najdrahsich nivelakov (Weber, Quattro) za vrecko. Ale beriem, toto asi vydrzi 🙂
@chrobak7 ten nivelak vypadá super, cena zodpovedá kvalite, ja mám podobný problém len ešte s tým že betón sa nielen drolí ale je aj krivý s milión nerovnosťami. Čím to najlepšie zrovnať pred nivelackou? Dik
@martinkuli Nivelák zrovná všetko, keď ho dáš v dostatočnej vrstve.
@chrobak7 dá sa dať nivelacka aj vo vrstvách? Resp rovnakú otázku mám aj na betónový poter ktorý chcem dať svojpomocne a je to cez pol kubíka, dá sa aj ten dať na viackrát?
@martinkuli pol kubika nieje nejake zavratne mnozstvo ...idealne nie ak nemusis ...
@mgx a ked das cementovy nivelak o hrubke 0,5cm a natries ho plastovym tekutym naterom, bude to OK na pochôdzu prevádzku?
@rkorba Keď sa bavíme o hrúbke nejakých 0,5 - 1 cm, ja by som jednoznačne riešil iba lepidlo a nejaká dlažba, gres,... Doma riešim podobný problém v garáži. Mám len betónovú podlahu natretú farbou. No podlaha je dosť nerovná, resp. má nedobrý sklon na niektorých miestach až do 1,5 cm. Sprvu som zvažoval aj o znivelizovaní podlahy nivel. hmotou pod dlažbu, ale bojím sa práve toho, že sa to bude časom odlupovať, resp. uvoľní sa od nafarbeného betónu. Nuž nalepím dlažbu radšej priamo lepidlom.
@petersd jedna sa o suchu pivnicu, kde sa len z casu na cas prejdem ku regalom. Na tvojom mieste by som tu farbu jednoznacne zbrusil obnazil pory betonu, kvalitne vycistil, napenetroval a nalepil dlazbu, ale ja idem skusit moj postup 🙂
@rkorba vacsinou sa narobia take vlasocnicove mikrotrhlinky, ak ti to nevadi nie je problem. Na to nejaka farba na beton/cement, pripadne este medzivrstva Mapegum, ten je flexibilny a nestoji vela.
@shadowmilan jasné, len mám jeden problém že nemám miešačku a nemám si ju ani kde požičať
@martinkuli ale zase pol kubíka je 20 vriec, to si aj postupne v 50l súde rozmiešam
@martinkuli Ty chceš dávať pol kubíka niveláku sám? Sám si to miešať v sude a aj zarovnávať? To nedáš. Resp. urobíš to, ale ten poter potom bude tak aj vyzerať. Mne to robili dvaja a ešte aj ja som pomáhal. Nivelák rýchlo tuhne, to nemôžeš nanášať postupne, ako farbu na plot. Ideálne je vyliať to celé a ježkami to zarovnať. U mňa jeden majster miešal vo veľkej nádobe po celom vreci, odniesol druhému, ktorý to ježkoval, tam to vylial. Ja som priniesol nové vrece, vysypal, znovu to majster miešal a vylieval. 12 vriec bolo vymiešaných asi za hodinu, potom už len obaja ježkovali, aby to bolo rovné a hladké po celej ploche. Ak to budeš robiť sám, tak kým prídeš na koniec miestnosti, tak začiatok ti už stuhne a budeš vidieť prechody medzi dávkami.
@chrobak7 nie nivelaku ale cementoveho poteru, navrch pôjde dlažba, je to pivnica/práčovňa
@martinkuli kolko ma ta pivnica rozmer m2? Aj cementovy poter musi mat nejaku minimalnu hrubku, povedzme 3.5cm. Nivelaciu v jednej osobe nedas, chce to minimalne 3 ludi, ktori vedia co robia, idealne 4ludia. Jeden miesa, jeden nosi, jeden robi rohy a jeden jezkuje nonstop.
@mgx 8m² nakoľko časť kde stoja práčky už poter má, na jednej strane bude hrúbka poteru 7cm a na druhej 4
@martinkuli na 0.5m3 budes potrebovat 900kg poteru, pouzi napr. Baumit Estrich v 25kg vreciach. Ale treba kontinualnu/spadovu miesacku, v kybli sa to miesat neda. Hocijaka pozicovna ju ma.
@martinkuli Jááj, tak to je iné. Ale aj tak... @mgx Presne ako píšeš, keď bude miešať 0,5 m3 vo vedre, tak na konci bude mať ruky ako orangutan.
@chrobak7 no s tými rukami rátam 😄 nevyhnem sa tomu zrejme
@martinkuli je to blbost v ramirente si pozicaj na den miesacku, stoji to 13euro https://ramionline.ramirent.sk/prenaj...
@mgx to vypadá rozumné, skúsim zohnať vozík za auto
@martinkuli maju tam aj vozik, aby si nezohnal...
@mgx zle som sa vyjadril 😄 musím zohnať niekoho s vozíkom lebo nemám ťažné
