Renovácia podlahy s podlahovým kúrením
Plánujeme rekonštruovať podlahy v rodinnom dome s podlahovým kúrením,kde je momentálne dlažba. Rozmýšľame nad tým,že by sme novú podlahu kládli na pôvodnú dlažbu a preto sa chcem spýtať,či máte niekto s tým skúsenosti,či nebude potom problém vykúriť dom. Chceli by sme dávať vinil pripadne laminát. Robili ste to niekto takto? A dávali ste na dlažbu vinilovú alebo laminatovú podlahu? Ďakujem za Vaše skúsenosti,rady,tipy...
Urcite nie. Potrebuješ dat ešte podložku pod laminat. Dat preč starú dlazbu nato kvalitnú podložku ktorá vie zrovnať nejaké nerovnosti ( ja som daval parador s nízkym tepelným odporom a som veľmi spokojný. ) a nato laminat. Zbytocne budeš mat dlhší nabeh kurenia keďže musí ešte najskôr zohriať dlazbu....vysekat dlazbu je celkom v pohode práca s dostatočne sirokym nadstavcom na zbijacku pripadne silnejšiu priklepovu vrtacku na
@martinak15 Ano,nad týmto sme samozrejme rozmýšľali,len nevieme čím je tam ta dlažba lepená a ako pôjde dole... aby sme pri vysekavani neporušil kurenie...a laminatovu podlahu ste dávali akú? Ďakujem
podľa mňa ak je rovná dlažba a drží tak je zas zbytočne ju dávať dole keďže prenos tepla cez dlažbu je dobrý. Robota nie je ani tak od seknúť dlažbu ako dostať všetko lepidlo preč a či sa náhodou nebude podlaha krivšia
@deni152 kurenie urcite neporusite, kurenie je v potery, ak ma min 5cm tak 3cm "pod" kludne to mozete dat aj priamo na dlazbu, ma najlepsi prestup, ako keby ste malo o 2cm hrubsi poter, nabeh bude dlhsi samozrejme ale kurit to bude zrejme rovnako ... ked to vysekate, tazko povedat ci sa vam podari oddelit len lepidlo s dlazbou od poteru alebo to bude drzat ze aj kusky vam tam ostanu prip vylupate trocha poter, potom musite riesit aj nivelacku ak by vam to islo od poteru pekne, tak potom staci uz len podlozka bohuzial, nik nevie ... skuste nejaku mensiu izbu alebo chodbicku alebo pod a ked nie, spravite len to a date hrubsiu podlozku ... tiez zalezi od rozpoctu vyssie napisane plati samozrejme pre vodnu podlahovku a poter 3-4cm, alebo elek rohoze v potery samozrejme, nevieme ci nemate elek rohoze zatiahnute v lepidle pod dlazbou 🙂
@shadowmilan vsak toto 🙂
@shadowmilan No ved toto 🙂,ďakujem za radu,uvidíme porozmýšľame ešte...
@deni152 laický pohľad: ak podlahovka cez dlažbu dobre kúri, tak ak by sa robila nová podlaha na túto pôvodnú dlažbu, človek teoreticky získa väčšiu akumulačnú schopnosť podlahy, avšak na úkor rýchlosti nábehu.
A porovnanie laminat a vinil? Máte niekto negatívnu skúsenosť s laminatom?..ze by ste do laminátu už nešli? Je lepšie investovať do drahsieho vinilu?
@deni152 to je tazko povedat, vinyl bude na podlahovku podla mna lepsi ... pocitovo mi pride tiez lepsi ... @tao_tao tak tak 🙂
Odpoveď na príspevok od deni152:
A porovnanie laminat a vinil? Máte niekto negatív…
@deni152 ahoj, čo ste nakoniec dali?
