Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Rekonstrukcia podlahy -namiesanie podkladoveho betonu
ZDravim vsetkych ..vybral som podlahy v starom dome (skvara -tramy-dosky) a chem urobit podlahy v zlozeni beton-ipa-eps-podlahove kurenie. Ake zlozenie by mal mat podkladovy beton ? Uz som sa docital ze by mal mat 5-7cm + kari rohoz . Domiesavac sa k domu nedostane max. avia so strkom takze budeme betonovat miesackou .Ake zlozenie by mal mat beton?Staci strk -voda cement ?Aky strk by bolo dobre pouzit ? frakcia? staci 25kg cementu do 150 l miesacky? ...dakujem
@palito123 Na jedno vrecko cementu 30 lopát štrku (24 lopát frakcia 0 - 4 mm, 6 lopát frakcia 4 - 8 mm) do tej miešačky 50 kg cementu, štrk nahádzať do plna, dva kýble vody, z toho vysypeš 4 - 5 fúrikov betónu.
@viktor811.. Nebol by lepší štrk 16-32? Myslel som že by bol betón pevnejší keďže na to pôjdu ešte vrstvy izolácii, podlahové kúrenie a anhydrid poter ...
@palito123 Myslíš namiesto 4 - 8 ? To by mohlo byť, ale samotný štrk 16 - 32 to nie, to by sa rozsypalo.
@viktor811 takže musia byť dva typy štrku? Nedalo by sa to vyriešiť jednou frakciou? Dosť by mi to zjednodusilo robotu..
@palito123 Oni ti to namiešajú v štrkárni.
Chcel by som este obnovit tuto temu otazkou ..ako spravne vetrat po zabetonovani ? Mozem pootvarat okna nech to vetra hned od zaciatku? Bola tu tema co sa tyka poterov a tam niekto pisal ze prvych 48h chranit pred prievanom a potom vetrat. Mam hore tramovy strop s fukanou izolaciou kde som dal dole rakos s omietkou tak sa bojim ze ak necham okna pozatvarane navlhne tepelna izolacia stropu kedze t je teraz otverene... vedel by mi niekto poradit ako to urobit spravne?..dakujem
Okná nechaj otvorené, ono to rado popraská pred dverami, kde to vysúšanie je omnoho intenzívnejšie. Pri dverách sa to obyčajne dokončuje, betón sa veľmi uhládza čo nie je dobré. Treba nechávať pórovitú štruktúru ako keď sa sťahuje doskou. Dobré je poliať podklad vodou, najmä pri dverách, aby to nevysušovalo zo spodku. Tie praskliny viacmenej nevadia, nie sú hlboké a predsa na to pôjdu ešte iné veci.
@viktor811 dakujem
