A keby sa dala nopova folia do tych vykopou ku zakladu po vysku prvych radou tehli ku nej drenaznu ruru na odvetranie vyvedenu von z domu zakopat vykopi dat foliu na podlahu spravit z folii koryto a zabetonovat...dalo by sa to aj takto? Potom pojde este na beton bud lepenka alebo folia a eps..
@xxxxdodoxxxx Myslim ze si @jan45 zle pochopil. Skusim to inak. Podrezat mur a napojit na izolaciu podlahy .
Obkop s foliou a drenazou sa robi z vonkajsej strany domu. Z vnutra je ti na nic.
Keby zak ma jan45 oprav ;-)
@17juraj17 ja rozumiem. Ale to su 50cm zaklad tak isto múr na jednom mieste puknutý až po základ. Tak ja som myslel že keď nebude isť vlhkosť na základ zo strán tak by nemal tak vlhnuť a tým pádom nebude isť vlhkosť do stien.
@xxxxdodoxxxx Pokial mas taku prasklinu , asi by som to nechal zhodnotit statikovi. A vlhkost ti ide bud zo spodu alebo z vonu. Vlhkosti je viac , preto je dobre ak sa na to pozie firma.
Jednoznacne izolacia z vonkajsej strany , nie z vnutra. Ide o to aby si vytvoril celistvu vrstvu od vonkajsej strany zakladu z lava po spodok zakladu vpravo, take obratene U. Jedine tak eliminujes vlhkost .
Pozri youtube je tam vela peknych ukazok ako na to.
@jan45 Ja rozumiem čo myslite. No to mate pravdu že áno. Ale menej vlhkosti je menšia sila aby dokázala vlhkosť isť vyšie....Ako zistím že vlhkosť ide do múra?? V dome sa nebývalo a netopilo a ani nevetralo skoro rok a stare omietky boli zo spodu zavĺhnute boli ponatahované až dole po základ.
Nevymýšľaj vymyslené. Jednoznačne podrezať. Vložiť pod múry hydroizoláciu, prepojiť s vnútornou vodorovnou a vonkajšou vertikálnou. Potom zvonku na múr XPS, NOP a máš pokoj do smrti. 50% roboty si už urobil obkopaním a omlátením omietky. Toto tvoje tvrdenie žiaľ nefunguje "menej vlhkosti je menšia sila aby..." Voda je najväčší nepriateľ stavby.
Tak moze byt...kupil som dnes asfaltovy penetracny lak ponatieram zaklad a prilepim na neho lepenku az na prvu tehlu a potom ked zabetonujem vsetko tak dam lepenku vsade na vsetky podlahy a vzdy az na prvy rad tehal aj v tych izbach kde som odkopal a dam aj na zaklad a tam tie lepenky spojim aj podlahovy aj zakladovy ako prevencia...
@xxxxdodoxxxx@jan45
Ked pozeram na tie fotky, tak by som povedal, ze vodorovna hydroizolacia sa tam uz nachadza, alebo sa mylim? Je stavba naozaj vlhka?
Inac aky zmysel ma odizolovanie z vnutra domu? Ani novostavby sa takto neizoluju. Dolezita je vodorovna hydroizolacia.
Tak ano je tam ten papier ale uz ma 50 r...tak zemina v izbe je vlhka a nechcem vsetko vyberat von tak preto chcem eliminovat vlhkost z tej zeminy krora je pri zakladoch...a ked dam ipu tak myslim ze ked je to hydroizolacia + ma aj funkciu tepelnu izolaciu tak si myslim ze nic tomu nemoze uskodit ale len pomoct...
