Prosím o radu pri podlahovom kúrení.
Dobrý deň Páni, Chcem sa spýtať ako by ste riešili výšku podlahového polystyrénu , podlahových kaziet a poteru. Celkovú výšku mám od základovej desky po prah dverí 15 cm. Ďakujem
@raslab Ja som daval na betonovu deku hydroizolaciu, na to foliu, 22cm podlahovy EPS 200 v 3 vrstvach, na to sla reflexna folia pod podlahovku s hadicami podlahovky a zaliat 6 cm anhydrit.A mal som idpocitane 1,5 cm od vchodovych dveri a HS portalov na podlahu.ta je 7mm.
@raslab ak budes davat dlazbu a beton tak rataj 2cm je dlazba s lepidlom. 6 cm beton 3cm jedna vrstva eps 150S 4cm druha vrstva eps 150S
@raslab Krytie rúrky podlahového kúrenia je cca 5 cm betónu. Od nuly odrátaj podlahovú krytinu, 5 cm betónu nad rúrkou, rúrku (cca 16 mm), od kúrenárov si zisti, akú hrubú systémovú dosku (polystyrénovú) idú dávať a zvyšok je tvoj. Príklad: 1,5 cm plavačka s podložkou, 5 cm poter, 15 mm rúrka, 3 cm systémová doska, tak tie zvyšné 4 cm sú tvoje...
@raslab dal by som prednosť izolácii pred ozdobami. 10 cm PS 100(150 pod klavír), fólia, sieťovina 200x200x4, hadicu kúrenia, poter 3,5 cm , podlaha. Detaily si musíte upraviť podľa hrúbky nášľapnej vtstvy, ale ak klesne izolácia na 80 mm nie je to tragédia.
Ďakujem Vám za rady :-) pomohli ste mi.
