Problém s vysokou nivelackou
Ahojte Stavbári :-) Kúpili sme holodom, v ktorom sú urobene nivelačky, čo sme považovali za výhodu, kým som dnes nezistila že nie je miesto na dlažbu. Medzi nivelačkou a otvorenymi vchodovými dverami je medzera cca 0,5cm, možno menej. Takže keď sa tam polozi dlažba neotvorime dvere. Vie mi niekto poradiť čo s tým aby sme nemuseli rozbiť nivelačku alebo meniť vchodové dvere :-( Dakujem :-)
@hennicka nepotesi... nerozmyslali ste nad vinylovou podlahou? Ta ma par mm.
@hennicka ake mate vchodove dvere? niektore sa daju skratit tak ako interierove
dvere su plastove, este sme rozmyslali ci sa tie nedaju nejak nadvyhnut. a vinylovu podlahu nechceme, chodba kuchyna bude dlazba, a obyvacka laminat. je tam vsade podlahove kurenie, takze manzel chce tu dlazbu aj kvoli tomu aj kvoli vzhladu....a to som este nepozerala ako to vyzera s vychodom na terasu a dvor. no musel to byt "majster" kto toto urobil :-(
@hennicka vinylova podlaha je vhodna na podlahove kurenie, ale ved vy viete ci sa vam to oplati kvoli tomu brusit ci nieco...
dokonca je aj vinylova podlaha v tvare dlazby :)
@hennicka aaa., v lete ti nebude vadit studena podlaha............ od dlazby.........??? ja mam vinyl..., nevymenil by som...........
My máme tiež vinyl,v kuchyni, v kúpeľni,na chodbe máme dlažbu,ktorá je po 10 rokoch poškodená a na to ideme dať tiež vinyl,ona je teplejšia,minule mi v kúpeľni spadol mobil úplne nový,nič sa nestalo keby tam bolo na dlažba neviem,neviem vinyl je veľmi dobrý na údržbu je lepiaci,alebo click-clack.
Vinyl vyzerá pekne, ale zaráža ma jeho cena. Nech sa na mňa nikto nehnevá, ale 25€/m2 je predsa len trochu veľa.
nie jednoduchá situácia. Ako najschodnejšie riešenie sa mi vidí demontovať vchodové dvere a namontovať o 1 - 2 cm vyššie. Závisí to od stavu, v akom sú ostenia dverí a pod. - či je to už omietnuté, zateplené, alebo iba nahodené dvere a vidieť penu. Alebo spolupracovať pri výbere dlažby a vinylu - rovnaký dekor. Rozdiel si nevšimneš, resp. iba pozitívne. A návštevám budete hovoriť, že to tak má byť, že to schválne je v chodbe vinyl, kvôli xy dôvodom :-D
@jamk1 ja som prisiel ku predajcovi a urobil mi zlavu na ani nie 18e/m2 takze ked chces vsetko sa da :)
zmeniť druh podlahy, vinyl alebo liata podlaha.
@hennicka vsetci radia dobre. Inak tiez by som sa skalupevne nedrzal dlazby... Vynilove podlahy su na tom takmer rovnako dobre co sa tyka prenosu tepla cez podlahove kurenie (niekde na TZB info bolo porovnanie prechodu tepla cez podlahove krytiny), navyse pocitovy chlad v dobe ked sa nekuri je o poznanie lepsi ako pri dlazbe. Ja celkom pokukavam po Gerflor, cena by mala byt niekde okolo 15e m2. Napokon je to zadverie, dekor a farbu si vyberies, aj keby to stalo 25e m2, urcite lepsie mako vyberat zarubnu, posuvat dvere vyssie atd.
dakujem za kazdu radu! Vcera som hovorila s predoslym majitelom, tak bol nastastie velmi ochotny, povedal, ze pridu nastavit dvere vyssie, zbrusia z nivelacky a ze by to malo byt ok. tak dufam, ze to tak aj bude. ak nie tak tam asi fakt dame ten vinyl. Doteraz to slovo vo mne vyvolavalo pocit starej PVC podlahy, ale vcera som videla, ze je to uplne nieco ine a pekne na vzhlad. Tak diky este raz a drzte palce aby to ti "majstri" zvladli :-D ale fakt plati stare zname pravidlo, 100krat meraj...
