Diskusiu odoberá 0 ľudí
Privŕtať alebo nalepiť soklové lišty?
Ahojte, ideme pokladať novú laminátovú podlahu. Chcela by som vedieť Váš názor na to, či soklové lišty nalepiť alebo radšej navŕtať. Čo je lepšie a prečo. Stena je s panelu.
neviem ako u vas, ale my mame straaaaasne krive steny. mame panel, ale aj tak. minuly mesiac sme davali soklove listy na tie cierne uchytky, co su na ne. najprv sme tie uchytky lepili, ale ked sme dali listy, tak pruzili a odlepovalo sa to.tak sme tie uchytky navrtali, a zase nam nesedia rohove koncovky. polamali sa a odletuju. uz som z toho na nervy.
Ja mam najlepsiu skusenost s listami co sa predavaju napr. merkury markete alebo aj v baumaxe. http://www.merkurymarket.sk/photos/pd... tusim ze v baumaxe su lacnejsie.tieto listy sa vrtaju ale skrutky ostanu skryte v zliabku pre pripadne kable.
@83martinka Soklove listy ani lepit ani navrtat, priklanam sa k moznosti, ktoru spomenula @berus222. Kupit uchytky, ktore sa navrtaju do steny a na tie uchytky sa upevni soklova lista. V pripade potreby mozes listu dat docasne prec a napr. viest za nou kabel, alebo ked sa bude malovat...ak je kriva stena, tak treba davat tie prichytky hustejsie, ak je rovna, tak ich staci menej...
my sme skusili vsetky varianty.... 1. v detskej sme ich navrtavali (cez listu prevrtali dierku az do panelu, potom dali hmozdinku do panelu a zasrobovali cez listu) - tieto drzia super, ale nevyzera to dobre.... srobiky velmi vidno ;-) 2. v spalni sme kombinovali vrtanie s lepenim... sniektorych miestach nam viedli trubky od kurenie, tak sa vrtat nedalo, tak tam sme lepili ;-) ...ale hend ako bola moznost, tak sme prevrtali, lebo sme sa bali, ze lepidlo nebude dobre drzat .... ale teda zatial drzi vsade ;-) 3. do obyvacky sme kupovali tie cierne uchytky, do ktorych listu zacvaknes....tie sme navrtali na stenu.... je tom fakt asi najlpesie sposob..... a hlavne v nich mozme schovat kable, a ked je treba, daju sa kedykolvek zmontovat a znova nacvaknut ;-)... napr. ked sa vyliala na zem vody, listy sli prec aby sa dalo vsetko riadne poutierat ;-)... ale teda tie uchytky treba davat pri krivych stenach na hustejsie ;-)... ale drzia super, su prakticke a vyzera to najlepsie ;-) :-)
Aj ja sa priklanam k variante uchytky a listy. My to tak mame, a sem tam som este dal aj lepidlo. Steny aj podlahu (povodne parkety) mame krive, tak niekedy sa s tym clovek pasoval. Urcite treba dat na hustejsie uchytky a medzeru medzi podlahou a listami som vytmelil.
zdravim, u nas kladol parketar plavajucu podlahu, momenalne su rozrobene listy, povodne sme sa dohodli v obchode, ze sa budu zakladat na uchytky, parketar, ale na to potom prehlasil, ze to je hlupost pre krive steny a ze to jednoznacne treba lepit...samozrejme ako boli steny krive, tak hore zostali diery, tak on hned na to, ze to je v poriadku, ze on to potom este zaakrylatuje. Listy sme si vybrali prave pre to, aby sa v nich dali viest kable, lenze takto o tu moznost prideme. Tiez mam pocit, ze to povedal prave z toho dovodu, ze mu je to pohodlnejsie ako vrtat velke mnozstvo dier. Viete mi niekto poradit, ako ho nechat klast tie listy a co od neho ziadat, aby to vyzeralo pekne a pripadne aj tie listy splnili svoju funkcnost viest kable? Dakujem
Najlepšie sú podľa mňa tie plastové lišty, ktoré tu madyyy spomínal - okopírujú aj krivé steny a kedykoľvek sa pod ne strčí kábel (aj viac káblov, rodičia majú tie klasické MDF lišty a tam keď sa strčí jeden kábel tak tým to končí a v rohoch je s tým problém..).
ja som vrtal kedze predtym som zhadzoval prilepene listy a slo to aj s omietkou :D
ja mam listy nastrene s klicovackou a klinceky su bez hlavicky, takze nie je absolutne nic vidiet. je to velmi rychle a kopiruje lista krasne i krivu stenu.
plastova lista nalepit na mamut glue. lista je rozpojitelna (kedykolvlek v nej mozes dodatocne tahat kabel) + mamut drziiiii na vsetkom :)
ja osobne radsej vrtam, v buducnosti sa budu dat lahsie odmontovat, ak sa pouzije mamut glue, tak potom to ide dole aj s omietkou...
jednoznacne odporucam vrtat na hmozdiny alebo na natlkacky.Listu je dobre si predvtat-narobit dierky pre vruty. Najrozumnejsie je pouzit listy plastové s merkury alebo baumaxu. spodná a vrchná hrana je makká a celkom dobre kopiruje nerovnosti na stene. Samozrejme treba prisposobit aj vzdialenost pri vrtani hlavne pri velkych nerovnostiach kde je rozostup vrtania mensi.Standardne stredom prejde napr koaxial kabel, plus internet. raz sa mi podarilo este pridat dva tensie kable s domaceho kina ale bolo to natesno.Popripade tensie kable je mozne strcit od vrchu listy za pomoci skrutkovaca.rohy je obcas nutne z vnutra prisposobit kablom. Vonkajsie rohy je dobre trosku prilepit bezfarebnym silikonom- maju tendenciu sa odpajat pri zakopnuti alebo vacsiom pnuti.Nalepenie je dobre len pre majstra :) obcas je ale obmedzena moznost a lepenie je tym padom realnejsie- nevyhoda :pri odstranovani trha zvacsa vsetko na co je prilepene.
ahojte, reagujem na starsiu temu ku soklovym listam. Mam taky problem: Novostavba, nizka relativna vlhkost do 40%. Podlahove kurenie, pod nim podlahovy polystyren. Hydroizolacia robena hrubou, protiradonovou bitumenovou lepenkou, celoplosne natavovana s nadstandardne sirokym presahom. Problem: Pred asi rokom mi kvoli netesnosti v napojeni vodovodnej baterii zatiekla voda popod obkladacky za vanu, mal som mokre steny v okolitych izbach, ale nijak strasne to nevyzeralo. Pod vanou som mal cca rok otvoreny servisny otvor, aby sa voda vysusila. Teraz po roku som si vsimol, ze sa mi v izbach zrazu zdeformovali tie papierove listy, su cele povyduvane, nepriliehaju ku stene a ked som ich odmontoval, bola pod nimi cierna a zlta pliesen. Je mozne, ze po roku od uniku vody moze byt stale tolko vlahy v potere a stenach? Je mozne, aby na stene ktora nema so zakladovou doskou preruseny tepelny most, sa zrazala vlhkost? Je mozne nejak preverit tesnost hydroizolacie? Deformaciu ci vydutie laminatovych parkiet ani ziadne vlhke flaky na stenach nepozorujem. Dakujem
@dwh no nás nedávno trochu vytopilo po výmene strechy, (september) stále čiastočne bojujeme s vlhkosťou, každý deň zapíname aj odvlhčovače. takéto nárazové namoknutia sa dosť ťažko vysúšajú.
My ich mame prilepene, ale tazko povedat, keby mame krivsie steny co by to spravilo, vtedy by sme asi vrtali.
@dwh áno je. Škoda, že sa lišty nedali dole hneď. Vzlínajúca vlhkosť za lištami bola pre pleseň ideál.
@muheta soklove listy (papierove) som daval na plastove klipy. Je to kedykolvek vyberatelne, ziadne diery po srobikoch. Inde som daval plastove listy ktore su zlozene z dvoch casti. Tiez lahko rozoberatelne. Po prvotnych experimentoch a hmozdinkami a srobikmi som presiel na klinceky. Predvrtam malym vrtakom, natukam klincek ako ked vesas obrazky. Drzi to prekvapivo dobre, rychlo sa to montuje a hlavicky su schovane pod pohladovou listou. Za mna super sposob montaze.
Za mna jednoznacne nalepit mamutom 🙂 a nedavat tie otrasne spojky na rohy 🙈🙈 kupit / pozicat pokosku a pekne ich napasovat na seba v rohoch 🙂
@zipsuliak prosím vás odkiaľ mate tieto lišty? Sú drevené ci plastové?
Drevom by som to nenazval 😅 skor nieco ako veeeelmi silno zlisovany dreveny prach alebo z coho sa to robi 😅 Ale plastove niesu 🙂
my sme lepili, lebo dole ich tak ci tak neplanujeme davat a lepsie to vyzera podla mna, ked je to takto, ze tam nie su vidno ziadne sroby.
