V novom dome sme dali spravit majstrovi nivelizaciu a poklad laminatovych podlah.
Uz po nivelizacii sme si vsimli nerovnosti v povrchu. Vraj mu pocas prace dosiel samonivelizacny material a musel ist dokupit - akoby to bolo robene na viacero krat. Jedna cast mu ocividne vyschla a nesla poriadne rozotriet, na co ale povedal ze je vpohode, ze sa to zbrusi.
Polozila sa podlozka 3v1 a na to laminat. Vysledok je taky, ze mam pocit akoby mam pod nohami syr emental.
Poprosili sme rovnakeho majstra o napravu, tak prisiel, niektore miesta rozlozil a znova zbrusil bruskou na beton, ale priehlbiny sa akoby len presunuli do inych casti (a to som ani neriesil rozne mensie nedostatky, ktore by som este vedel prekusnut)
Da sa s tymto nieco este robit? Okrem teda radilkalneho riesenia, cele to rozbit a spravit na novo.
Dakujem vopred za rady.
Rozobrat a zbrusit a znovu nivelak.
Inak nepochopim ako je to mozne, mal som v dome na prizemi 100m2 jednu firmu na poter a kachlickar vyskal od radosti ako je to rovnucke.. na poschodi inu firmu tam uz som podlahy robil sam a tiez bol poter superrovny a v letnej kuchyni 25m2 tretia partia a radost lepit dlazbu. Spolocne mali iba to ze su z okolia DS , to znamena ze potery vedia robit iba madari, skratka to vedia perfektne.
@zuzgun@smatt úplne súhlasím s zuzgun, samozrejmosť musí byť reklamácia, zaplatili ste nech to príde opraviť, nepôjde to inak ako písali vyššie v komentoch, len nanovo.
@wolodymyr
mne z trstic (ale to je asi GA) extremne zbabrali poter. o 2cm menej ako som zaplatil. 15mm prevysenie medzi max/min vyskou a nie je problem najst 8mm na 1000mm spad lokalne s tym ze majitel firmy tvrdi, ak je bublina vovodovahe medzi ciarami, je to OK!
STN mu nic nehovori.
majstrov jedine cez zmluvu, nikdy nie ustna dohoda na slovensku.
@dusantt prekvapiveeee totiz jednu partiu som mal odtial ale ver ci nie na 2m vodovahu presne max na zapalku podlozit a to nemali ten zvukovy ci aky to je urcovac vysky ako dve zvysne partie
Problem je v tom, ze polozena je uz kuch. linka. a vpodstate v dome sa uz byva. Od tohoto majstra budem ziadat o vratenie penazi, ale neverim mu uz natolko, ze by som to dal opravit jemu.
Neviete mi poradit niekoho, kto sa tymto zaobera? Hlavne potrebujem vyrovnat podlahu na 2-3 miestach, kde je to fakt citelne... ostatne by sa dalo prezit.
