@kreola mala si výborných majstrov gratulujem , ja musím mať lištu, lebo nemám len rovné rezy, ale i s rôznymi uhlami prechodu pred krbom
@petinka1761 prechod musí byť presne pod dverami, no i tak ho vidieť ked sú stále otvorené, u mňa takmer všetke
@petinka1761 Obkladac by mal vediet, pokial ma klast dlazbu v zavislosti od smeru otvarania dveri. Aspon si to teda ja takto pamatam, ako to bolo v nasom pripade.
@petinka1761 to ti ale uz presne povedia dverari, ako treba pripravit podlahu ak sa dvere otvaraju dnu, alebo von. My sme tomu vsetko prisposobili, pri dverách, ktore sa otvaraju von je dlazba zarovno vonkajsieho okraja otvoru, a pri dverách ktore sa otvaraju dovnútra zase naopak :-)
@milan_vt A dovod preco je to blbost? Robili nam to podlahari, ktori to takto uz robia roky a maju dobre skusenosti. Dilatacia je vytvorena a vyplnena tmelom.
@eagleowl ak je to na malom úseku len z jednej strany nebude môcť podlaha plávať?
@kreola vydula sa ti preto podlaha? aký tam máš tmel ktorý nestvrdol a je stále pružný?
@milan_vt spoj na obrázku je ak sa nemýlim nejaký (predpokladám trvalo pružný) tmel....to je v poriadku....naviac sa jedná o drevenú podlahu, ktorá je predpokladám lepená celoplošne....to je zase v poriadku.
@duzu zadávateľka sa pýta na "plávajúcu podlahu"....nie na podlahu na obr. a naviac ak som teda správne pochopil ty doporučuješ spoj plávajúca podlaha - dlažba celkom na tvrdo bez medzery. Do toho by som mal obavu ísť....záležalo by aj od rozmerov miestnosti....myslím však že to nie je doporučený postup.
Spoj by mal byť podľa mňa buď prechodová lišta alebo pružný tmel....
Netvrdím že spoj na tvrdo musí skončiť problémom....ale to záleží od zmien vlhkosti.... samotnej podlahy a pod....teda aj od faktorov, ktoré nie sú presne predvídateľné....preto je lepší pružný spoj.
@kreola ospravedlnujem sa, nevsimol som si ze to je lepene drevo a na mobile som nevidel ani ten tmel tam .. myslel som ze to je plavajuca podlaha surovo opreta o dlazbu :D
