Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Prasklina v anhydride
Ahojte, máme anhydridový poter v celom dome. V jednej izbe sme našli puklinu cca 1 m dlhú, ktorá je v strede miestnosti. Myslíte, že to bude problém, treba to nejak opraviť? Ideme na to dávať plávajúcu podlahu...Ďakujem za každú radu :-)
malo informacii.. kedy ste liali poter ? bola stavba uzavreta pocas liatia (bol tam prievan)? kedy ste zacali vytapat ? aka je aktualna vlhkost poteru ak uz idete davat podlahu ?
prevzate z ineho fora: Trhliny do délky asi 20cm není nutné sanovat, pokud nejsou tlustší než 1mm (tj. nelze vložit čepel odlamovacího nože). Všechny delší se naříznou diamantovým kotoučem kolmo na spáru do hloubky 1cm v odstupech 15-20cm. Vymést, vysát, vložit vlnkovou sponku a zalít eporipem turbo včetně spáry, přebrousit do roviny (použít dýchycí roušku - nebezpečně jemný prach). Opravu by měla provést firma provádějící lití podlahy na vlastní náklady. Materiál: Mapei SPONKA VLNKOVÁ 160x6mm (na velikosti nezáleží) Mapei EPORIP TURBO (plechovka 500g stačí na cca 3-5 metrů trhlin) Osobne si myslim ze to prasklu bud z dovodu chybajucej dilatacie alebo kvoli prievanu pocas zalievania.
@andymc Poter sa zalieval začiatkom októbra... Kúriť sa začalo koncom novembra... Myslím, že trhlina tam vznikla až ked sa začalo kúriť, aj keď sa začalo prekurovať postupne. V ostatných miestnostiach to nie je...
@amater88 ja mam tiez prasknuty anhydrit, cca 50 cm ale od dilatácie. vsimol som si to az ked som prekuroval poter kvoli vyschnutiu, ked kurim na cca 25°C v trubkách, prasklinu nieje vidiet, ak pridam na cca 40°C, trosku sa zvacsi, ale nie je az taka velka aby tam vosla cepel noza....budem tam davat dlazbu a nehodlam to nijak opravovat.
@amater88 este odpoviem na tvoju otazku, ak mas podlahove kurenie, zatop tam na vyssiu teplotu aby si videl ako sa sprava, ale osobne, ak by ta prasklina nebola do oci bijuca, nijak by som ju neriesil. Plavajuca podlaha by tomu nemala vadit, ma dostatocnu dilataciu na pohyb
@mirko1984 Ďakujem :)
Mne sa v jednej izbe vznikli taketo praskliny.. Je to normalne alebo kde je chyba? Cca tyzden po zalievani, nekurilo sa, ruky su iba natlakovane. Dakujem.
Ahojte, v stredu 7.7.2021 mi zalievali anhydrit, prave na obed od 11:30 do 13:30 cca, kedy boli horucavy (v ten den padali na slovensku aj teplotne rekordy). Pri zalievani mali pootvarane okna, na polovicu domu pridavali viac vody, mam od toho aj dokaz, kedze som si ich proces liatia natacal postupne. Chcem sa spytat, co si myslite o takto vykonanej praci. 2 nasledujuce dni som sa do domu vobec nedostal (kedze vodu pridavali od polovice domu smerom von k vchodovym dveram a stvrtok a piatok sa mi na pohlad zdala chodba stale mokra na povrchu, do podlahy som odtlacil prst normalne, takze to nebolo suche este), ale v dome, tym ze boli po realizacii zatvorene komplet okna (ked kazdu miestnost zniveloval tym ich "udupavatkom", ci ako sa to vola), tak az vtedy zatvaral okna v jednotlivych miestnostiach, tak v dome bolo mozno aj 50°C tieto 2 nasledujuce dni. Vo stvrtok (24h po realizacii) som teda len nahliadol dovnutra a nechal dvere zatvorene, v piatok (48h po realizacii) som nechal dvere uz otvorene komplet cely den. V sobotu som od vchodovych dveri smerom do chodby videl v obyvacke uz praskliny tahajuce sa od chodby cez obyvacku do spalni, uz som vedel, ze je zle, skusil som teda na podlahu stupit, uz bola pochodzna, no dalsi pohlad na obyvacku ma zamrazil, vid foto.. Je tam miestami 5-6cm anhydritu (silo z firmy Hasil / Kreisel - Lozorno) nad stuplom podlahoveho kurenia, ktory je vysoky 2cm, cize od spodku systemovej dosky po vrch podlahy je miestami 8cm anhydritu. Medzi dverami nebola urobena dilatacia, dilatacny pas je iba po obvode stien, majitel firmy, ked bol tyzden pred realizaciou na obhliadke povedal, ze do 150m2 netreba dilatovat (ja mam celkovu podlahovu plochu 92m2 cca). Viete mi poradit, co s tym? Viem o metode zosivania, ale nie som s nou stotozneny, nakolko ide o velmi vela velkych prasklin, olamovaci nozik vlozim skoro do kazdej jednej. Popraskalo to pravdepodobne ako sucet vsetkych okolnosti (vysoke teploty pri realizacii a bezprostredne po nej (stvrtok boli tiez horucavy, az v piatok sa trochu ochladilo), prievan pri realizacii, chybajuca dilatacia medzi miestnostami, pretoze z kazdeho rohu v kazdej miestnosti vybiehaju velke preskliny). Podklad je Thermowhite v hrubke 10-12cm (ide o rekonstrukciu stareho domu, ktory sa podrezaval, takze podlaha nebola 100% rovna), na to isla systemova doska 5cm (3cm polystyren a 2cm stupel) a na to anhydrit. Bojim sa najhorsieho, ze to bude musiet ist vsetko von 😞 Vas nazor? Dakujem PS. v prednych 2 spalnach, kde zacali a kde este nepridavali vodu (izby su skoro totozne a po obyvacke su druhe najvacsie miestnosti v dome) su v ploche nepopraskane, iba pri dverach, ktore su medzi obyvackou a spalnami. Tieto izby su z juhu a tu som okna mal pri realizacii zatvorene, pretoze som ich stihol prelepit aspon tmavym igelitom, aby tam do nich neprazilo az tak slnko. Takze tu si myslim, ze tym, ze tam islo menej vody a boli zatemnene okna, tak to nepopraskalo, narozdiel od obyvacky, kade bol prievan v podstate pocas celej realizacie. Nevedel som o probleme s prievanom, ale okna som chcel pozatvarat vsetky pri realizacii, nakolko bolo v dome v tych horucavach predsa len o niekolko stupnov chladnejsie, tak som chcel udrzat v dome co najnizsiu teplotu, avsak chlapi povedali, ze oni sa tam nebudu dusit v tom horku a ze si ich po nivelacii samy zavru..
@martin_sobotka ja som zálieval v jednom kuse 100m2 nepopraskalo nič.. zhotoviteľ diela čo na to povedal?
Boli sa na to vcera pozriet ti isti chlapi, co to aj zalievali, hned ako prve sa mi "pochvalili", ze im toto a este aj horsie dopraskalo tiez niekde inde, co zalievali min. tyzden (ked boli tie horucavy).. zjavne absolutne nepoznaju technologicky postup pri realizacii... to bolo v nejakej drevostavbe a tie praskliny boli ako kari siet - asi 20x20cm po celom dome :o Volal som s mojim projektantom aj s nezavislym st. dozorom a obaja sa zhodli na tom, ze by to mal v prvom rade vidiet dodavatel materialu (v mojom pripade Hasit - Kreisel z Lozorna), takze ho budem bud. tyzden kontaktov a ziadat, aby sa mi na to prisiel pozriet niekto odbnorne od nich a dal mi nejaky posudok. Inak boli chlapci v tom, ze to vcera chceli narezavat tie praskliny pozdlzne aj priecne, vkladat kotvy a zaliat epoxidovou zivicou.. sranda bude, ked prerezu aj trubku podlahovky, podlahovku mam natlakovanu, takze by som hned uvidel pokles tlaku.. potom neostane uz nic ine, ako to cele vybit, ale nechcem predbiehat.. v kazdom pripade nie som moc stotozneny s tymto riesenim, kurenar, ktory mi robil podlahovku mi povedal (telefonicky, osobne zatial nevidel tie praskliny), ze by to pri kureni nemalo s podlahovkou nic urobit, ze tie trubky vydrzia aj keby sa nahodou tie popraskane celky voci sebe vplyvom tepla v zime pohli..
@martin_sobotka smutne je ze ty poznas technologicky postup aj napriek tomu si ich nechal to pokazit.nauc sa ze ty si investor,ty si sef aj ked chapem ze na trhu prac je bieda,kazdy chce suchat telefon a nikdo makat.mal si si dat podmienku zacat rano o 5 nech je do 9 hotovo.a necakaj ze ti to zdarma niekto vytlce,nanovo natiahne podlahovku a zaleje.
pri zalievani som ten technologicky postup nepoznal.. ten som si nastudoval az o 3 dni neskor, ked som prvy krat uvidel praskliny a zacal som patrat ako sa to mohlo stat atd.. 😞
@martin_sobotka praskliny vznikli kombinaciou vetrania, nezatemnenia a nariedenia zmesi. Ak si precitas technicky list, su to v podstate vsetko tam spomenute veci s "NEROBTE". Neviem co s tym na dodavatel materialu, chybu spravila realizacna firma. Ak si este neplatil, trval by som na odstraneni chyb (v podstate tazko odstranitelne) alebo dalsia moznost-zlava z ceny. Cim ta mozem potesit je, ze beznu prasklinu anhydridu staci pretmelit a ak nejde o vyslovene tenky ANH (5cm a menej) nemusi to robit ziadny problem.
@martin_sobotka mne keď zalievali anhydrid ,tak to ledva tieklo , a na moju otázku , či to nemá byť redšie mi odpovedal , že len amatéri a fušery robia s riedkym anhydridom. Ja to tipujem na veľké množstvo vody a to teplo.Asi lacnejsie (ak to nezreklamuješ u firmy)to bude ,ak sa budeš tváriť , že je to v poriadku. Dáš plávajúcu podlahu a uvidíš ci sa stane do budúcna s kúrením.Popripade poistku na dom . p.s. ja som nemal ani jednu mini prasklinku ,ale robili mi to v januári a s iným materiálom.
@martin_sobotka ako ste to nakoniec poriesili?
prisli to zasit - prasklinu narezali do cca 1cm hlbky v smere prasklin a cca po metri urobili kolmo na rezy dalsie kratke rezy, do ktorych vlozili nerezove spony a vsetko to zaliali nejakou chemickou kotvou..
