Dobrý, kúpil som si do domu na horné podlažie laminátovu podlahu z Diego za 8,5€ a dal som pod ňu 5mm podložku no po pokladke podlahy mi začala praskať. Duletaciu som dodržal aj neviem kde som urobil chybu. Tiež ked zasvietim so svetlom dole na podlahu tak vidím ako niekde sa podlaha rozchadza a spoje su nerovne. Niekedy sa so mnou aj poddava. Tak som do druhej miestnosti dal iba 3mm a uvidím co to bude robiť, zatiaľ nic len tie spoje Tiež nie su veľmi pekné. Vedeli by ste mi poradiť ako to vyriesy?
@patresssssss Vyzerá, že podklad nie je rovný, podlaha sa prehýba a v spojoch praská. Podložka nevyrovná všetky nerovnosti a nevyrieši problémy. Teraz to už nevyriešiš. Jedine rozobrať celú podlahu, nivelačkou vyrovnať podklad a znovu položiť podlahu.
Tym ze das hrubociznu podlozku na krivu podlahu problem nevyriesis….v kombinacii s lacnou podlahou to narobilo zlobu…
Tak ako bolo pisane jedine rozobrat a urobit poriadne 🤔
@patresssssss
1. Podložka nesmie byť hrubšia ako polovica hrúbky podlahy. Čiže keď to bola 8mm podlaha, tak maximálne 4mm
2. Podložka nikdy nerieši nerovnosť. Dáva sa len pre izoláciu a tlmenie kročajového hluku
3. Aké je tam kúrenie? Ako sú okná?
4. Bola podlaha v miestnosti aspoň 3 dni pred pokládkou?
Veľa chýbajúcich informácií.
Ak si na ne zodpovieš, tak nájdeš dôvod praskania, resp. rozchádzania
bude to nerovnym povrchom a ta hruba podlozka tiez podla mna nie je bohvie co. jej hrubka by mala byt max polovica hrubky podlahy. ako tu len vyrovnat spodnu podlahu, aby ti aj laminatka pekne sadla
