Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Praskajuci beton
zdravim dokoncievam stavbu ktora stala 8rokov bola zateplena s osadenymi oknami celu dobu sa tam nekurilo. v podlahe je podlahov kurenie ale beton je na prechodoch izieb popraskany - na mieste kde pojdu prahy dveri. beton sa stiepi aj pod balkonovymi dverami. poradite niekto co s tym ci je to moze do buducna robit problemy ci to ignorovat a len opticky opravit niakym tmelom na beton. mal podla vas na vznik tych prasklin vplyv to ze dom nebol roky vykurovany?
Na stykoch miestností je to priam žiadúce... :-) Tie dvere - ťažko povedať.
@peto666 To mas aky poter.Ale ja by to opravila ved to az take narocne neni a ani moc penazi ta to nebude stat a budes spokojny ked mas uz aj podlahove kurenie.Ten poter mas anhydrid Ale cez zimu si tam mohol aspon temperovat mozno by ti to nepopraskalo.
@peto666 Zrejme máš pod tými prasklinami dilatačné penu - a je trochu utopená v betóne. Nič s tým nerob.
Tie praskliny majú byť ,sú to dilatácie v okruhoch,v miestnostiach.
@peto666 Prechody su ok ze popraskali. To pod oknom nie, ale neviem ci okno ma byt na poteri, to sa mi nezda. Ved najskor sa robia okna az potom poter, ci ma niekto aj inu skusenost?
vdaka za rady vsetkym....netemeperovalo lebo neni kotol lebo stavba stala a aj bola vykradnuta nastastie nebolo co vykradnut lebo sme to predpokladali a kotol tam nedali. prechody teda necham tak.. a pod oknom to vydlabem ze co je pod oknom ci tam je pena alebo co a opravim to..co odporucate na vyplnenie tej medzeri ?...niaky tmel na beton?
@peto666 Tak tak, medzi izbami to su dilatacie. Je to ok. Pod oknom vyskrab a vylej to napr. stavebnym lepidlom nech tam nemas diery.
@peto666 Vysprav to tymto: http://www.denbraven.sk/podlahove-sys...
