ahojte
mam otazku ohladne vinylovej podlahy. do celeho domu okrem kupelne, technickej a vchodu sme davali vinylovu podlahu. kurenie mame v celom dome podlahove vodove nastavene na 35 stupnov. na betonovy poter isla este podlozka 1,5 mm Acoustic LVT plus a na to podlaha Classen Sono 4,5 mm AC5/33. po par mesiacoch byvania na mieste kde mame kuchynske stolicky a stol nam zacal praskat vinyl a niekde aj odlamovat. chcem sa spytat ci ma niekto skusenosti v com asi nastal problem. byvame v dome 4 mesiace a hneva ma to lebo podlaha nebola z najlacnejsich.
dakujem za odpoved
@megdesign praveze ta podlozka je prave pod takuto vinylovu podlahu. pruzi to a tak prijemne sa na tom chodi.
@sysell je tak trochu krive moze to byt tym?
@adrian1603 tak podlazka nema zas pruzit, ked pruzi to nepruzi podlozka ale podlaha co sa prelamuje, myslis ze 1,5mm podlazka na takej ploche dokaze pruzit? nedokaze, nedokaze tak aby si to citil. Samozrejme ze vadi ked je to krive, vylamuje sa ten zamok, podla obrazka to vyzera krive dost. Ak je to fakt take krive, podlahu von avyrovnaj nivelakom
@quakdafak no veď hej. Zámok keď sa dvíhal, vystiepil aj z dosky.
Ak to pokladal sám, záruka žiaľ padá. Musela by mu to nahadzovať firma a mať od nej o tom doklad...
Samozrejme, ze je to tym, ze je krivy podklad/nerovny. Ta podlozka to samozrejme neriesi, je tam z ineho dovodu. Podlahu treba rozobrat a vyliat nivelacku do roviny. A zabudni, ze na to uplatnis zaruku. Dam cicinu do ohna za to, ze v kladacom plane vyrobcu je urcena minimalna rovinnost podkladu, ktoru nedosahujes ani z rychlika. Takze cim skor to rozoberies a spravis, tym menej budes v strate.
@megdesign no to nenapisal takze ta miziva sanca tu je :-D Neviem co to musi byt za shit aby sa hentak vinil vystiepil pozld zamku to ma pod tym co 3mm zeleznu platnu a jazdi na tom z nalozenym paletakom :-D Ja som zabudol v lete zavriet terasove dvere ked som nemal este pergolu a zdula sa mi podlaha tak, ze vrchol bol min. 5cm nad poterom :-D bublina 1,5x1,5m :-D zavrel som dvere ochladlo to a zmrsklo sa to naspat a kedze som hlada drevena, stalo sa mi to opakovane :-D ale hentak to moze prasknut jedine ked je to skrz ostru hranu v podklade namahane, alebo uplny shit.
@kejsix skoda si takto cicku nicit :-p
Mame tiez clickovy vinyl, bez podlozky ale podlahu sme prave pre potrebu rovinnosti nivelovali. Nikde nic nepraska a to ju mame bez predelenia v celku v celom dome (okrem niekt. miestnosti kde je dlazba). Kladena bola ale parket. studiom prave preto ze nebola najlacnejsia a nechceli sme riskovat.
ahojte
sam som si ju nepokladal, jasne budem tacit na to aby sa to urobilo co najskor.
idem to riesit s tou nivelackou akonahle sa trochu otepli ale nahnevalo ma to lebo stal 28 eur/m2
a to tu byvame par mesiacov j ked som upozornil majstrov na podlahu ze musi byt fakt rovna.
co uz zavahal som pri podlahe. zaruku mi firma uzna ak dojdu oni, rozoberu to, zmeraju rovnost
podlahy a potom ak bola podlaha v norme tak sa daju reklamovat parkety. tak mi dnes povedali.
dakujem vsetkym za radu, pri druhom dome budem mudrejsi :-) .... na ktory jasne nemam.
@adrian1603 Asi ti to nepomoze, ale dost dobre nechapem ako moze niekto dat 28E za henten plast ked za par susnov navyse mozes mat krasnu dyhovanu podlahu.
K veci: ak ti to montovala ta firma co predala podlahu a nedali ti podpisat, ze priprava nesplna poziadavky, tak su za to zodpovedni oni, mali si premerat podlahu a upozornit este pred podpisanim zmluvy.
Vinylu je viac druhov aká bola toto značka a má niekto skúsenosť z lepeným vinylom toho sa viac obávajú práve že pri ňom musí byt rovná podlaha na 2 mm tak nám to povedal predajca dakujem za každú radu
@adrian1603@sonau Presne tak, to nie je vinylová podlaha, ale z nejakého nového materiálu. Tam vinyl vôbec nie je:
"SONO vodeodolná podlaha s viacnásobnou ochrannou vrstvou SEALTEC bez obsahu PVC a prchavých látok s certifikátom emisií - modrý anjel .
Nový revolučný produkt na baze materiálu CERAMIN ,..." - asi taký revolučný teda nebude, keď takto praskne. :-S
. A v tých miestach bude asi krivá podlaha - bude tam priehlbina. Keď na to miesto stúpiš, prehne sa podlaha dole?
