Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu. Manžel pokladal podlahu v celom byte, dodržal odstup od steny a tiež sa snažil vyrovnať celú podlahu (niektoré miesta vysekal a vylial betónom, ostatné boli viacmenej rovné. Rozdiely môžu robiť pár mm, použil penovú podložku. Podlahu sme uskladňovali v garáži a potom ju mali týždeň v byte, aby sa aklimatizovala. Je z Mercury Marketu. Problém však je, že podlaha už po položení neuveriteľne praská. A to aj tam, kde je vyliata betónom, čiže je úplne rovná. Myslíte, že je možné podlahu reklamovať? Alebo ako postupovať ďalej? Ďakujem za akékoľvek rady.
@shirlee "praskaním" myslíš zvuk? pár mm nerovnosti sú pri plávajúcej podlahe poriadne veľké nerovnosti. vyrovnávanie podlahy betónom nie je to pravé orechové. najlepšie je vyliať to nivelačkou, vtedy je to "viacmenej" rovné, ak sa to dobre spraví. ak si manžel myslel, že penová podložka "to vyrieši", tak očividne je na omyle. Na dobrom podklade s dobrou podložkou nebude praskať ani podlaha z blbého MM.
@shirlee My sme z MM kupovali podlahy do "X" domov.
Netvrdím, že sú to excelentné materiály, ale problémy, ktoré popisuješ, sme nemali, aj keď po niektorých fušeroch bol podklad značne nerovný.
Ja sa domnievam, že máte krivý - nerovný podklad a preto tie laminátky praskajú... ]-(
Otázka znela: ako ďalej postupovať...?
Pokiaľ by to naberalo nezdravé rozmery, tak podlahy vybrať, zobrať dlhúúúúú vodováhu (2 metrovú) a klásť na podlahu. Diery Ti budú "svietiť" - to budeš zírať, aké to máte nerovné...
No a tie diery vyliať samonivelačnou hmotou. A potom znovu položiť.
Našťastie dnes sa už laminátky nelepia.
@worker_falcon@leonardom ja mam v jednej izbe lacnu podlahu z baumaxu, poter bol rovny, podlaha nepruzi, ale ked po nej chodim, spoje (zvukovo) praskaju... vyzera to tak, ze proste tie zamky neboli vyfrezovane dobre a nesedia.
@gashtaan podložka je aká? a vieš, niečo je vlastnosť, nie chyba. si predstav, tie podlahy dokonca klopkajú, keď po nich chodíš v tvrdých papučiach :-D
čo sa týka napr. tých podložiek a asi aj podláh - sú stavané na určité váhové zaťaženie, predpokladám. a je rozdiel, či po tom chodí 120 kg človek, alebo 50 kg človek. Tým chcem povedať, že je tam viacero premenných, nielen hneď nadávať na kvalitu laminátky. Rovinnosť podlahy, hrúbka a typ podložky, hrúbka a typ podlahy, hmotnosť užívateľov. V prípade nedobrej kombinácie sa to prejaví.
ale samozrejme, MM je MM, o tom potom :-D
@worker_falcon podlozka 1.6mm selitflex, vazim 80kg, manzelka 50kg a podlaha praska aj pod nou... reci o tom, ze podlaha klopka si nechaj, nie som retardovany.
@gashtaan že je fakt len symbolická. pozeral som, či nie je z nejakého špeci materiálu, ale nič špeci som nenašiel. Vraj "vyrovná" podklad s nerovnosťami do 1mm - čo je mierne nadsadené. a aj keď sa vyleje nivelačka, tak tie nerovnosti tam sú. pokiaľ to niekto nespraví excelentne dobre.
my máme podlahu Kaindl (s V drážkou) a tiež nám praská, ide nám to riadne na nervy... normálne to cítiť pod nohami ako puká... ale robí nám to len v lete keď je vypnuté podlahové kúrenie... v zime vôbec nepraskala, tak neviem ako sa toto dá odstrániť.
@worker_falcon Ja mam 1.6mm selitflex a nemam problem s tym, ze by to bolo uzke. Pokladal som to sam a ziadne praskanie neregistrujem. Neviem preco by tam mal byt nejkay problem, ked je to priamo urcene na plavajucu podlahu v jednej vrstve. Uz aj tu bude za chvilu prevladat nazor ako pre vonkajsiu izolaciu. Cim hrubsie - tym lepsie.
Ja si ocobne myslim, ze v tej podlozke problem nebude.
J
Tiež sa prikláňam k chybe v pokládke ...
Ja mám podlahu z Hornbachu, 5,2 Eur za m2 (neišiel som cielene po lacnej podlahe, ale ten vzor som nevedel nikde zohnať, ani pri 3 násobne drahších podlahách) ... Dal som pod to poriadnu podložku, myslím 6 mm "kocky", pokladal som sám, je tam už vyše 3 rokov a nepraská nikde ...
Ale podlahu som mal rovnú, bolo to kladené v novostavbe ...
Celkom mi stačí počuť, že niečo sa vysekalo a vylialo betónom ... To nebude na 100 percent rovné ... Podlahu opatrne rozobrať a zmerať nerovnosť podlahy dlhou vodováhou, ako písal Leonardo ... Uvidíte tie nerovnosti a následne to zrovnať celé nivelačným poterom ... Na nerovnej podlahe by Vám praskala a vŕzgala akákoľvek aj prémiová laminátka ...
@lubk0 ja som uz nejake tie podlahy polozil, aj v dome mam rozne podlahy na rovnakej podlozke a puka len tato jedina... neviem ako v tomto pripade, je pravda, ze to vylievanie betonom znie ako fuserina hrubeho zrna, ale v mojom pripade si nemyslim, ze ide o chybu pri pokladke. Dokonca mam aj vodovahu :)
@gashtaan
Tu ide len o logiku ... Podlaha môže pukať naozaj len v prípade, že má vôľu. Je asi pravda, že kvalitnejšie podlahy znesú väčšiu "nerovnosť" resp. väčšiu vôlu, takže môžeš mať pravdu ...
Najlacnejšiu laminátku sme dakedy montovali ešte bývalej frajerke do kancelárie, tiež z baumaxu, ten škaredý poľský žltý dekor, 6mm ale čuduj sa svete, ani tá nepukala. A to stála v akcii 3,50 Eur za m2 ...
Ale všade podľa skúseností používam 5 alebo 6mm podložky. Takže možno bude rozdiel aj tam ...
@lubk0 praveze pokial davas 5-6mm hrubu makku podlozku, podlaha bude mat v spojoch vzdy volu. A ano, tiez som robil aj inu podlahu z Baumaxu a nepukala... nehovorim, ze vsetky su take. Podla mna proste na mojej serii nepresne vyfrezovali zamky a preto to puka, neviem co je na tom take nerealne.
@gashtaan Ta 5mm podlozka je ale "pevnejsia" ako tie 1,6 - 2mm co sa predávajú v rolkách ... Takže práve sa mi zdalo, že je ten pohyb menší ... Ťažko to popísať, treba to vyskúšať ... Na takom bežnom 3 izbovom byte to spraví rozdiel pár desiatok eur oproti lacnejšej variante :)
Ale jasné, môže byť to, čo popisuješ. Aj tak v budúcom bývaní pôjdem do vinylu :)
@lydusia áno, ešte aj originál podložku sme dávali, ale ten predajca povedal že to príde kuknut, vraj existuje nejaký olejcek čím sa dajú premazat tie špáry, no neviem
@lubk0 selitflex bol v harmonike nie v rolke :) Tenku podlozku som si nevybral kvoli cene ale kvoli tepelnemu odporu - 5-6mm izolacie na podlahove kurenie sa mi nezda ako dobry napad.
Inak aby bolo jasne, ja nehovorim, ze susedia na mna volaju policajtov, lebo z mojeho domu sa ozyva mohutne praskanie stiepajuceho sa laminatu... proste len pocut pukanie ked je ticho, nic na tabletky.
Ďakujem pekne za rady. My sme dávali podložku 3 mm, ale je mi jasné, že to skôr okopíruje všetky nerovnosti. Myslím však, že máme miestnosti, kde je podlaha fakt rovná a podlaha aj tak praská. A reklamovať praskajúcu podlahu...dá sa to vôbec?
@sahenka No, Kaindl je tym povestny, a je to zavisle na vlhkosti, ked je teraz vonku teplo a vlhko tak puka, ked sa ochladi a klesne vlhkost, uvdis ze to prestane. Preto nepuka ani ked sa kuri podlahovym kurenim, kedze to ju "susi". Nam to v byte robila tiez a po cca. 5 rokoch to prestalo. Tu o tom pisu tiez: http://www.modrastrecha.cz/forum/podl...
@shirlee
Mylsím, že sa ti tu všetci snažili vysvetliť, že je to tak ako tak krivou podlahou ... Voľným okom si jej rovnosť nemala ako skontrolovať.
V starých bytoch, domoch, keď sa chce podlaha vyrovnať na 100 percent, používa sa poter. U Vás ste flakovali s betónom, už tento fakt stačí vedieť, aby som sa stavil, že podlaha je krivá ...
Určite Vám to nikto nevyreklamuje ... Skončia s rovnakým záverom, ako väčšina tu prítomných ...
